9102 CYBER-HOBBY "Sherman M4A4 75mm"
Begonnen von Steffen, 22. Juli 2010, 14:32:14
Steffen
Anbieter:
Dragon / cyber-hobby.com
Bausatz:
Nr.9102 "Sherman M4A4 75mm"
Maßstab:
1:35
Bespechung:
Bevor es zu den Bildern der einzelnen Spritzlinge geht, einige Worte zu diesem Bausatz.
Üblicherweise sind die sogenannten 'Orange Box' Bausätze unter Dragons cyber-hobby Label nichts Anderes als alte Bausätze aus den 90-er Jahren, welche mit ein paar Zugaben aufgepeppt neu auf den Markt geworfen wurden. Dieser M4A4 Bausatz ist da allerdings eine positive Ausnahme, denn er ist eben nicht bloß eine aufgepeppte Neuauflage des alten M4A4 Bausatzes (Art.Nr.6035) aus den 90-er Jahren.
Im Jahr 2003 brachte Dragon eine stark überarbeitete Neuauflage seines Firefly Vc Bausatzes unter der Art.Nr.6182 auf den Markt. Hier wurden alle Fehler der vorherigen Auflagen korrigiert (mit Ausnahme kleinerer Fehler am Firefly Turm). So wurde dem neuen Firefly Vc Bausatz auch ein neues Laufwerk aus vollkommen neuen Gußformen spendiert. Von eben jenem Bausatz mit der Art.Nr.6182 wurde die komplette Wanne für den cyber-hobby.com Sherman M4A4 Bausatz übernommen. Dazu findet man den kompletten Turm von Dragons Nr.6511 "M4 Sherman 75mm Normandy", sowie den Spritzling A, der auch in den neuen M4A2 und M4A3 Bausätzen zu finden ist. Abgerundet wird das Modell mit einer Dragon DS Kette vom Typ T48.
Man hat hier also somit nicht einfach nur einen alten Bausatz mit etwas Zubehör, nein man bekommt praktisch einen neuen Bausatz auf aktuellem Stand.
Der Bauplan ist in den üblichen Explosionszeichnungen gehalten. Jedoch fällt das Hochglanzpapier in einem für Dragon unüblichen Format irgendwo zwischen DIN A5 und DIN A4 auf.
Spritzlinge J und E vom "M4 Normandie"-Bausatz.
Im gleichen Beutel wie die Spritzlinge J und E befindet sich das letzte Überbleibsel des alten M4A4 Bausatzes - der Spritzling C.
Spritzling 6054 - die beigelegte "US Tank Crew - Nordeuropa 1944".
Spritzling H - einer der stark überarbeiteten Firefly Vc Spritzlinge von 2003.
Im gleichen Beutel wie Spritzling H befindet sich der neue Klarsicht-Spritzling C.
Spritzling A - ein weiterer überarbeiteter Firefly Vc Spritzling von 2003.
Im gleichen Beutel wie Spritzling A ist auch Spritzling B enthalten - der neue Turm aus dem neuen "M4 Normandie"-Bausatz
Spritzling A - dieser Spritzling liegt den neuen M4A2 und M4A3 Bazsätzen bei.
Im gleichen Beutel sind noch 2x der Spritzling V enthalten, der wurde 2003 für den Firefly Vc komplett neu entwickelt und findet sich auch in aktuellen Sherman Bausatzen wieder.
Decals für den 'LUCKY ELEVEN' des 1st Provisional Tank Battalion, 1st Provisional Tank Group auf Burma.
Die Dragon DS Ketten wurden leider schon anderweitig verwendet, daher hier nur das Kartondeckel-Bild der T48 Ketten.
Zum Bausatz bzw. den Spritzlingen braucht man nicht viel zu sagen, sie sind erstklassig. Lediglich die versenkten Schweißnähte der Oberwanne sollte man überarbeiten, am Original waren es nämlich aufgesetzte Schweißnähte.
Die beigelegten Figuren sehen ganz gut aus. Aber leider ist deren warme Bekleidung für kaltes nordeuropäisches Wetter passend, nicht jedoch für das schwülheiße Klima Burmas.
Die Bauanleitung verdient Dragon-typisch wieder einmal Kritik. So wie vorhandene Spritzlinge neu zusammen gestellt wurden um diesen M4A4 Bausatz zu ergeben, hat Dragon auch die Bauanleitung zusammen gestückelt.
In Bauabschnitt 2 werden die Kettenspanner (Teile A11 und A12) angebaut. In Bauabschnitt 3 ist plötzlich von A11 nichts zu sehen. Ebenfalls in Bauabschnitt sollen die Teile H14 und H15 angebaut werden, bitte nicht machen. H14 und H15 sind die Teile für einen britischen Nebelwerfer, daher sollten auch die Aufnahmestellen hierfür an Bauteil H18 (Unterwannen-Heckplatte) entfernt werden.
Laut Baustufe 4 soll die bogenförmige Halterung für den Segeltuchüberzug des Bug-MG entfernt werden. Nur ganz frühe Fahrzeuge hatten weder den Segeltuchüberzug noch dessen Halterung, also schön dran lassen und nicht wegschneiden.
Bauabschnitt 6 zeigt unter Anderem wie die Oberwannen-Heckplatte (A27) angebaut wird. Leider erwähnt die Bauanleitung nicht, die beiden senkrechten Halterungen für eine britische Staubox (liegt selbst nicht bei) zu entfernen.
Bei Bauabschnitt 7 sollte man aufpassen, auch wirklich die angegebenen Teile H11 und H12 (Flansche mit Verschraubungen der 3-teiligen Getriebeabdeckung) zu verwenden. Denn die alten Teile mit den falschen Verschraubungen liegen auch noch auf Spritzling C bei.
In Bauabschnitt 8 ist neben der rechten Lüftungshutze und der rechten Hebeöse ein britischer Feuerlöscher zu sehen. Der liegt dem Bausatz zwar 2x bei (Teile V17), hat aber an einem US-amerikanischen bzw. weißchinesischen M4A4 nichts zu suchen. Daher sollte man die Aufnahmeöffnungen für die britischen Feuerlöscher auch am Modell hinten links & rechts verspachteln.
Laut Bauabschnitt 13 soll man ein Loch ins Turmdach bohren und dort den Suchscheinwerfer (Teile B24 und B25) anbauen. Die M4A4 der 1st Provisional Tank Group hatten diesen Suchscheinwerfer  nicht, also hier weder bohren noch B24/B25 anbringen!
Es liegen lediglich Decals für ein einziges Fahrzeug der 1st Provisional Tank Battalion, 1st Tank Group auf Burma bei. Dragon hat hier ein relativ unspektakuläres Fahrzeug gewählt. So bietet beispielsweise der 'FIGHT OR FROLIC' von Sgt. Leonard Farley der 1st PTG ein doch wesentlich interessanteres Ausehen. Ich hätte mir auch mehr als nur eine Decal Option gewünscht. So bot die alte Auflage des M4A4 Bausatzes mit der ArtNr.6035 schöne Decals für weißchinesische M4A4 enthalten. Warum hat man die hier nicht wieder beigelegt ?
By the way, auch vom Bausatz Nr.6035 gab es 2003 eine verbesserte Neuauflage, jedoch unauffällig und ohne Ankündigung mit unveränderter Artikelnummer und Kartondeckel. Leider wurden hier damals der Turm und die Flansche der 3-teiligen Getriebeabdeckung nicht korrigiert.
Kurzhistorie Original:
Das Modell ist als ein Fahrzeug der 1st Provisional Tank Battalion, 1st Provisional Tank Group auf Burma zu bauen. Diese Einheit wurde am 1. Oktober 1943 mit sechs Panzer Battalionen in Ramgarh / Indien unter Col. Rothwell H. Brown aufgestellt. Das Besondere an dieser Einheit war, dass nur die 1st und die 2nd Tank Battalion US-Amerikaner waren. Das 3. bis 6. Battalion waren allesamt Nationalchinesen (auch Weißchinesen genannt), welche unter ihrem politischem Anführer Chiang Kai-shek gegen die kommunistischen Chinesen (auch Rotchinesen genannt) unter Mao Tse Tung kämpften. Im Gegenzug für die massive Unterstützung mit Waffen und Gerät, kämpften die Weißchinesen auch an der Seite der Amerikaner gegen die Japaner auf Burma. Die weißchinesischen Panzerkommandanten der 1st PTG sprachen allesamt englisch und waren in den USA ausgebildet worden. Der stellvertretende Kommandant der 1st Tank Battalion war übrigens auch ein Chinese, Col. Chao Chen-yu. Bis April 1944 hatte die 1st PTG nur Stuart M3A3 Tanks, erst im April erfolgte während den Kämpfen auf Burma die Ausstattung mit Sherman M4A4.
Jetzt fragt man sich doch, warum solch eine aus Amerikanern und Weißchinesen gemischte Einheit aufgestellt wurde. Die Weißchinesen waren zahlreich und mit US-amerikanischem Gerät ausgestattet. Aber sie waren auch (militärisch) schlecht organisiert und kaum bis gar nicht ausgebildet, es war mehr ein Zusammenschluß von regionalen Warlords als eine reguläre Armee. Um die verbündeten Weißchinesen effektiv einsetzen zu können (und die teuren Panzer nicht sinnlos zu verschwenden) wurden die weißchinesischen Panzerbesatzungen also von den USA ausgebildet und deren mit US-Panzern ausgerüsteten Battalione in eine US- Tank Group integriert. Zusätzlich bemühte sich General Stilwell die Weißchinesische 22nd Division, welche üblicherweise zusammen mit der 1 PTG kämpfte auf amerikanisches Niveau auszubilden.
Wer mehr zur 1st Provisional Tank Group erfahren möchte, kann sich H I E R dazu belesen.
