Auswerfermarkierungen in holzstrukturierter Oberfläche?
Begonnen von Marcus.K., 17. Januar 2007, 10:10:15
Marcus.K.
Hallo Spachtelexperten,
habe die Frage zunächst in der Schiffbauabteilung gestellt - aber vermutlich kennen das andere Sparten auch!
Guckst Du hier
Freue mich über jeden hilfreichen Hinweis!
 :meister:
Camilllo
Einen Latexabdruck an anderer "unbeschädigter" Stelle machen. Und so einen "Stempel" herstellen.
Die betroffene Stelle ausarbeiten, fein ausspachteln und den "Stempel" aufdrücken. Aushärten lassen bevor der "Stempel" entfernt wird und es müßte so aussehen wie der Rest.
Den Tip habe ich von einem Restaurator und in 1:1 funktioniert das prima.
mfg
Uwe
( :aerger: Nicht schlagen! Den Tip hat schon jemand gegeben. Nur mit Silikon.)
Marcus.K.
Hallo Uwe,
und wenn schon - das bedeutet doch nur, dass es wohl funktionieren muss. Ich will mal sehen, wie ich klar komme. Zum üben habe ich jedefalls genug Stellen ... Schluchz
Danke für den Tipp! :P
Jau, geht auch mit Latex, aber das ist recht weich im Verhältnis zu Silikon. Letzteres hätte den Vorteil, das man damit stempeln kann, Latex muss draufbleiben bis der Untergrund hart ist, geht also immer nur eine Stelle auf einmal.
H.
freefighter
mfg
Uwe
Den Bericht hab ich auch gesehn, der A4 Avant wurde so auch wiederhergestellt!  :winken:
