36er Ford Mild Custom
Begonnen von kurtl, 12. Januar 2008, 08:02:28
kurtl
Eine ewige Baustelle fand nun ihr Ende. Bei dem 36er Ford handelt es sich um einen AMT Bausatz die Karosserie wurde nur einer leichten Veränderung im vorderen und hinteren bereich unterzogen.
Lackiert wurde der Ford mit Airbrush Farben von Schmincke, für den Glanz ist der Tamiya Klarlack verantwortlich.
Die Flammen sind mit Hilfe einer Schablone aufgetragen worden.
Lg
Kurtl
Camilllo
Ich find nix zum meckern.
Die klassischen Elemente sind vorhanden.
Die Flammen find ich klasse! :respekt:
mfg
Uwe
Hi Kurtl,
sehr schöne Kiste! :P
Wie lassen sich denn diese Schmincke-Farben verarbeiten? Hast du eine Grundierung drunter? Decken die gut?
kurtl
Hi Klaus,
also Grundiert wurde mit der Weißen Tamiya Grundierung. Beim verarbeiten der Schmincke Farben braucht man geduld und eine Feine Düse sonst perlt die Farbe wie Wasser auf einer Glascheibe.
In ganz feinen Schichten auftragen dann ist das kein Problem.
Lg
Kurtl
Eine echt schöne und glänzende Kiste.  :P
Hast Du die Flammen lackiert oder ein Decal verwendet?
Rolle
Schönes Töftöf, die Farbe finde ich prima. Ist das Metallic, schimmert ein wenig, oder ist das nur der Klarlack?
@KlausH, die Schmincke Farben sind Wasser Farben wie die Aquas von Revell, naja fast, wesentlich dünner, kannst du gleich verwenden, obwohl ich sie auch verdünne, und du kannst feinste Details damit machen. Ich hab damals Handyschalen damit lackiert.
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
mc hilli
Super Wagen , sieht klasse aus
Für mich der schönste Ford,den es gab
Gruß Michael
Ich kann nicht Orginal.
kurtl
@AnobiumPunctatum
die FLammen wurden gebrusht.
Lg
Kurtl
