09. September 2010, 02:34:21 *
News:
Seiten: 1 [2] 3 4 ... 11   Nach unten
  Drucken
Autor Thema: McLaren MP4/6 + Perfect Parts "Fertig"  (Gelesen 10489 mal)
MB Star
« Antworten #15 am: 18. Oktober 2008, 18:56:08 »
Schön! Pass später mit den ganzen kleinen PE Schraubenköpfen am Motor und Getriebe auf. Beim Hantieren gehen die auch gerne wieder flöten :-)
Gespeichert
MB Routinier
« Antworten #16 am: 18. Oktober 2008, 22:35:17 »
Ein Klasse Modell welches mit dem Zubehör sicherlich Perfekt vollendet werden kann.
Leider mach TheSaint gerade Pause mit seinem MP4/6 unglücklich
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
Gespeichert
MB Star
KFZ-Mechaniker
« Antworten #17 am: 18. Oktober 2008, 23:54:47 »
Das mit den Etchschrauben hab ich mir auch gedacht obwohl sie mit Superkleber befestigt sind.Was haltet ihr davon,bevor die großen Etchteile montiert werden alles mit Klarlack zu versiegeln? Es sind zwar immer einige teile übrig aber die kann man immer irgendwo brauchen.Hast du (jaykay)einige erfahrung mit Etchteile,dann würde ich mich über jeden hinweiß freuen.Bin in dieser beziehung Etchteile ein neuling.Bausätze bei denen sie schon dabei sind habe ich schon einige gemacht jedoch kann man die mit diesem set nicht vergleichen.Habe mir schon überlegt eine Biegevorrichtung zu ordern ich hab mir aber sagen lassen das das nicht unbedingt notwendig ist. Ich habs weiter unten schon gesagt,schade das TheSaint den McLaren nicht fertiggebaut hatt.Ich möchte zwar niemanden immitieren oder ein Modell kopieren aber einige tips und tricks hätte ich mir gern abgeschaut.Heute habe ich noch ein wehnig an den Stoßdämpfern gebaut jedoch hatte ich nicht viel zeit.Morgen abends wirds ein kleines update geben.
Erfolgreiches Bauen an alle Gruß winken
Gespeichert
ImBau http://www.modellboard.net/index.phptopic=31971.0
Irgentwann: Ford GT40;Protar Renault RE23;usw.
MB Star
« Antworten #18 am: 19. Oktober 2008, 08:11:46 »
..,bevor die großen Etchteile montiert werden alles mit Klarlack zu versiegeln? Es sind zwar immer einige teile übrig aber die kann man immer irgendwo brauchen...
Welche großen Teile meinst du? Klarlack könnte man schon machen, aber ich glaube nicht, das es notwendig wäre.
Gespeichert
MB Star
KFZ-Mechaniker
« Antworten #19 am: 19. Oktober 2008, 11:27:58 »
Damit meinte ich nur die muttern mit Klarlack zu versiegeln.Aber wie du sagst ist sicherlich nicht nötig.
Gespeichert
MB Star
KFZ-Mechaniker
« Antworten #20 am: 20. Oktober 2008, 21:50:43 »
Mittlerweile sind die dämpfer zusammengebaut.
Die Feder und die obere hälfte des dämpfers ist vom Bausatz,der rest ist vom PP-Kit.
Den Stalilisator aus einigen Etchteile zusammengebaut und auf das Getriebe montiert.
Hier nun Dämpfer und Stabi zusammengebaut an den Stabigelenke habe ich noch als gummilager einen 1,5mm schlauch in 0.5mm scheiben geschnitten und zwischen Stabi und gelenk eingesetzt ist etwas zu dick.Das muß ich nochmals ändern.
So das wahrs wieder mal pffft
Tschüss
Gespeichert
MB Star
« Antworten #21 am: 20. Oktober 2008, 23:11:56 »
Also der einzige Tip, den ich da geben kann ist eben vorsichtig ( und möglichst wenig ) mit den Teilen zu hantieren. Ist gut gesagt, ich weiß....:-) Der Superkleber ist schon o.k. aber er haftet eben oft nur auf Lack und das bröselt schon mal wieder ab, wenn man Pech hat. Ich hab da so meine Erfahrungen mit einem McLaren-Motor in 1:20. Den hab ich auch freudig dekoriert und inzwischen sind einige der winzigen geätzten Schraubenköpfe im Nirvana entschwunden :-) Die waren allerdings auch nur mit Klarlack befestigt.
Vom Überlackieren mit Klarlack zur Fixierung würde ich klar abraten. Da müsstest Du ja schon ne ziemliche Schicht draufhauen und das kann nix aussehen. Außerdem willst Du ja gerade den echten Metallook der Teile und der könnte verschwinden!? ( Ich frage mich allerdings gelegentlich ob die ganzen polierten Ätzteile im Laufe der Jahre korrodieren und matt werden....ob da vielleicht doch Lack eine Variante ist...ich weiß es nicht!? )
Eine Biegevorrichtung hab ich auch nicht. Nur ordentliche Flachzangen mit denen ich bis jetzt eigentlich immer ans Ziel gekommen bin. Autos haben ja keine lange Reling:-)
...und sprich von Saints McLaren nicht so als würde der nie mehr fertig! Ich erwarte, daß das da mal weitergeht! :-)
Gespeichert
Lebende MB Legende
« Antworten #22 am: 21. Oktober 2008, 06:00:50 »
Ich glaube theSaint hat schon den Staub abgeklopft und baut schon wieder - wir wissen nur noch nix davon.
Ich habe zum Thema Ätzteile aber auch noch 'ne Frage. Wie in Gottes Namen verarbeitet ihr die wirklich kleinen Teile? Also ich rede hier von Schraubenköpfen oder Nietenköpfen die deutlich im Zehntelmilimeterbereich sind. Ich habe da einen Satz für den 1:20er F2000, da sind Teile bei mit einem Durchmesser von ca.0.2mm?
 winken
Gespeichert
MB Star
« Antworten #23 am: 21. Oktober 2008, 08:54:38 »
Gaaanz vorsichtig, mit spitzer Pinzette und wenig Kleber. ( und es hilft, wenn Du nicht auf's Atmen angewiesen bist :-)
Gespeichert
MB Star
Thomas Engel
« Antworten #24 am: 21. Oktober 2008, 11:28:01 »
Klebepunkte auf den Motor machen und dann solange Schraubenköpfe draufwerfen bis einer kleben bleibt!  großes Grinsen Bei flachen Ätzteilen nehme ich einen Zahnstocher den ich ins Wasser getaucht habe. Das Wasser hält die PE-Scheibe ausreichend fest. Bei 3D-Teilen einen kleinen Punkt Kinderknete (nimm kein UHU-Tac, da ist die Klebekraft zu groß!)
 winken Thomas
Gespeichert
Zwölf Stunden am Tag beschäftige ich mich mit meinem Auto, die restlichen zwölf Stunden denke ich darüber nach. (Ayrton Senna)
MB Star
KFZ-Mechaniker
« Antworten #25 am: 21. Oktober 2008, 12:30:20 »
Ich nehm auch einen Zahnstocher den ich mir ganz fein anspitze,einmal für den Kleber und einen für die etchteile.Wie gotcha schon gesagt hat mit wasser funkt. es sehr gut.Aber 0.2mm teile sind schon heftig da hilft keine brille mehr da brauchst du schon zwei geschliffene Aschenbecher.Heute abend gehts bei mir entweder mit den Zündkabel und halter oder Auspuffkrümmerdichtungen weiter.
Bis später winken
Gespeichert
MB Star
« Antworten #26 am: 21. Oktober 2008, 17:29:56 »
...Ich habs weiter unten schon gesagt,schade das TheSaint den McLaren nicht fertiggebaut hatt....
ja ganz genau  großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen Aber ich denke du hast einfach das "noch nicht" vergessen, Martin... Augenzwinkern
Mich würde ja auch mal interessieren, was Jaykays McLaren macht Zustimmen (um mal etwas von mir abzulenken... Augenzwinkern)
Staub ist wirklich keiner drauf. Einbisschen ist es auch schon weiter gegangen, aber noch nichts was man zeigen kann/muss... also verpasst habt ihr nichts...
Und wie die andere schon gesagt haben, Zahnstocher nass machen, die kleinen PE Teile bleiben dran haften und lassen sich wunderbar platzieren.
Gespeichert
Lebende MB Legende
« Antworten #27 am: 21. Oktober 2008, 18:12:22 »
 7
Danke für eure Antworten !
 winken
Gespeichert
MB Star
KFZ-Mechaniker
« Antworten #28 am: 22. Oktober 2008, 12:12:27 »
Tschuldigung TheSaint natürlich hab ich das "NOCH NICHT" vergessen und jetzt schluss damit.
Gruß winken
Gespeichert
MB Star
KFZ-Mechaniker
« Antworten #29 am: 07. November 2008, 15:33:27 »
Hallo Leute, bin in den letzten 2 Wochen auf Fortbildung in Wien gewesen. Momentan hab ich nicht viel zu zeigen.
Das sind die Zündkabelhalter aus dem PP-set erst mal nur zusammengeklebt später werden sie mit X-18 lackiert und das ganze mal 6.
Hier hab ich mal die Krümmerdichtungen samt Pe-muttern angebaut. Die dichtungen habe ich original gelassen also Messing.
In der Zwischenzeit hab ich einen gebrauchten satz PP-Bremsenset bekommen zwar sind keine Beilagscheiben und nur mehr die hälfte der Muttern vorhanden, da ich sowieso nur die linke oder rechte seite ohne Räder zeigen wollte bleiben zwei scheiben übrig für den 641/2.So das wars schon
Tschüss
Martin winken
Gespeichert
Tags: Baubericht Cars&Bikes 1/12
Seiten: 1 [2] 3 4 ... 11   Nach oben
  Drucken
Gehe zu:
Seite erstellt in 0.152 Sekunden mit 22 Zugriffen.
