Mraz M – 1D Sokol von AZmodel
Begonnen von Rolle, 29. November 2008, 16:19:55
Rolle
Mraz M – 1D Sokol
Modell:  Mraz M – 1D Sokol
Hersteller:  AZmodel
Maßstab:  1:72
Art. Nr. :  ***
Preis ca. :  ab 10,95
Immer auf der Suche nach dem etwas anderen Modell, bin mal wieder fündig geworden.
Ein Flugzeug der Firma Orlican. Während des 2. Weltkrieges musste die Firma Benez Mraz
ihre Kapazitäten dem deutschen Reich zur Verfügung stellen. Es wurden unter anderem der Fieseler Storch, Bücker131, Arado 79 dort gebaut. Nach dem Krieg wurde die Firma verstaatlicht und unter dem neuen Namen Orlican wieder in Betrieb genommen.
Einige Entwürfe aus dem Krieg wurden gerettet und daraus konstruierte dann Zdenek Rublic
1946 das erste Nachkriegsmuster. Den Prototyp M1A. Kurze Zeit später die verbesserte Version M1-C und M1-D. Auch eine Schwimmerversion gab es davon, die M1-E. Dei verbesserte Version war um 18cm verlängert und hatte eine andere Haube.
Die Sokol M1-D ist ein freitragender Tiefdecker mit dreiteiligem Holzflügel, das Mittelteil fest mit dem Rumpf verbunden. Die Flügel sind konventionell mit zwei Kastenholmen aufgebaut und durchgehend mit Sperrholz beplankt und mit Stoff bespannt. Der Rumpf ist in Holzbauweise mit ovalem Querschnitt. Das Fahrwerk lässt sich durch "kurbeln" mechanisch nach hinten unter die Flügel einziehen, wobei die Räder aus der Flügelkontur herausstehen.
Insgesamt soll es noch sieben Maschinen von diesem Typen geben, die Privat genutzt werden.
Die Schachtel enthält einem grauen Spritzgussrahmen mit dem Rumpf, Flügeln und Kleinteilen.
Das ganze ist ordentlich ausgeformt und fein Graviert. Die Flächen die Stoffbespannt sind haben eine feine erhabene Struktur. Der Motor und der Propeller liegen als Resinteile bereit. Auch diese sind ohne Fehler ausgeformt. Das Cockpit wird mit Ätzteilen aufgewertet.
Für die Cockpithaube gibt es zwei Vacuhauben. Sie sind bei identisch, so hat man eine in Reserve. falls etwas schief geht beim Ausschneiden.
Die Declas  sind sauber Gedruckt und ohne Versatz. Es gibt die Möglichkeit vier verschiedene Versionen zu bauen. Alle kann man im Netz finden, falls man ein Vorbild braucht.
Die Anleitung ist zweiseitig mit einer Beschreibung auf  Tschechisch, auf der anderen Seite eine Explosionszeichnung für die großen Teile und kleinen Abbildungen für die Kleinteile und die Ätzteile.
Auf der Kartonrückseite sind die Bemalungshinweise zu finden. Leider gibt es keinen Hinweis darauf, wie das Cockpit bemalt werden soll.
Bilder anklicken für größere Ansicht.
Insgesamt macht der Bausatz einen sehr guten Eindruck. Wie dann alles zusammen passt, wird sich zeigen. Auffällig ist schon mal das die Flügel stumpf angeklebt werden sollen, da wird man sicherlich nacharbeiten müssen.
Auf jeden Fall werde ich mir noch Bausätze  von diesem Hersteller besorgen.
Hat er doch einige nicht so bekannte Modelle im Angebot.
Wer schauen möchte, hier der Link www.legatokits.cz
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
Dannebrog
