Autor Thema:  Bell P39-Q Airacobra 1:72+Eduard *fertig* JUHU :D  (Gelesen 13089 mal)
  • Triplexer
« am: 10. September 2009, 18:44:50 »
So, ich traue mich mal wieder einen Baubericht zu beginnen. Es handelt sich um den 1:72´ Bausatz von Academy, der sich im Großen und Ganzen auf der Höhe der Zeit befindet. Schön versenkte Details, sehr klare Klarsichtteile und eine verständliche Bauanleitung warten auf den Bastler.
Als Würze kommt noch ein Zoom Set von Eduard dazu. Die Investition lohnt sich, vor allen wenn man die "PKW-Tür" offen darstellen möchte und so den Blick in das Cockpit freigibt.
Zum Start des Bauberichtes will ich euch gleich mal eine Technik präsentieren mit der man großflächige Ätzteile verkleben kann ohne Sekundenkleber zu verwenden. Gerade bei großen Teilen ist Sekundenkleber eine schlechte Wahl da die Teile nicht immer beim ersten Mal sitzen und der Kleber, durch die große Fläche, das Bauteil bombenfest auf den Untergrund fixiert.
So kam ich irgendwann mal auf die Idee die neuen Self Adhesiv Platinen von Eduard zu imitieren und meinen eigenen Film aufzubringen. Was auf Alu hält ist auch für Metall gut und so pinsel ich seit neusten Microscales Metal Foil Adhesive auf die Ätzteile.
Einfach auf die zu verklebende Fläche per Pinsel aufbringen...
...und dann warten bis die Schicht durchsichtig ausgetrocknet ist.
Dann auf dem Bausatzteil ausrichten und am Ende mit etwas weichen (in meinem Fall der Griff einer Mini-Zange) das Teil fest andrücken.
So fertig. Ich hoffe der Tipp erleichtert den ein oder anderen das Arbeiten mit Pe-Teilen.
Mittlerweile sind die Teile des Cockpits schon lackiert. Verwendet wurde Interior Green von ModellMaster und für die Details kamen diverse Gunze Farben zum Einsatz.
Jetzt muss ich bis morgen warten bis der Acryl-Klarlack getrocknet ist damit es mit einem Washing weiter gehen kann. Das wars erstmal von meiner Seite.
« Letzte Änderung: 11. Oktober 2009, 20:20:36 von StiftRoyal »
Mini sein Assistent
  • Markus Pudziow
Re: Bell P39-Q Airacobra 1:72+Eduard
« Antwort #1 am: 10. September 2009, 19:24:05 »
Moin Stift.
Super Tip  :P ! Sollte ich auch mal probieren.
Hier bleib' ich dabei - um den Kit bin ich sowieso schon diverse Male begehrlich herumgeschlichen.
Grüße,
Markus.
F U B A R
Leopard-2
  • No brain -> no headache ;-)
« Antwort #2 am: 10. September 2009, 21:31:56 »
Wie sieht es mit der Festigkeit der Verklebung aus?
  • Triplexer
« Antwort #3 am: 11. September 2009, 06:58:45 »
Bei großen Teilen ist es super fest. Die Bodenplatte würde man ohne Zange und Gewalt nicht mehr herunter bekommen.
Schnurx
« Antwort #4 am: 11. September 2009, 09:18:53 »
Schöner Bausatz und eine prima Idee !
Auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen, ist aber super. Ich hab das Metal Foil bisher nur zum vorkleben von winzigen PEs genommen und die dann mit sehr dünnflüssigem Sekundenkleber nachgeklebt.
Bin gespannt wie's weitergeht, ist ein sehr schönes Vorbild. Denke die kommt bei mir bald auch dran, aber eher in 1/48, mag mal was "grobmechanisches" bauen ;)
« Antwort #5 am: 11. September 2009, 13:48:39 »
Wie der Zufall so spielt: Habe heute eben aus dem Bastelladen ("Mädchenbasteln") Anlegemilch "ArtDeco" von Kreul mit nach Hause genommen. Gibt es dünnflüssig und pastös. Riecht genau so wie das Micro-Produkt, ist aber ggf. leichter zu beschaffen.
http://www.c-kreul.de/ART-DECO-Anlegemilch-und-UEber.297.0.html
Ist ja exakt für den selben Zweck, als Klebstoff für Metallfolien. Aufbringen und 20 min trocknen lassen, dann andrücken.
Da hatte ich ja wieder mal einen guten Riecher.... :D
Schnurx
« Antwort #6 am: 11. September 2009, 14:21:50 »
Hmmm. Anlegemilch habe ich auch mal ausprobiert, (Karstadt Sport HH, Handarbeits-/Hobbyabteilung). Scheine aber irgendwas falsch zu machen, obwohl ich nach Anleitung vorgehe. Zumindest Alufolie klebt überhaupt nicht, absolut kein bischen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich falsch mache?
  • Triplexer
« Antwort #7 am: 11. September 2009, 14:27:49 »
Sind die Klebeflächen fettfrei? Lässt du es ausreichend (bis zur Transparenz) durch trocknen?
Hast du einen glatten Haftgrund? Das wären jetzt die Punkte die mir als erstes durch den Kopf schießen wenn etwas nicht kleben will.
« Antwort #8 am: 11. September 2009, 14:29:35 »
Zu lange gewartet, nicht fest genug angedrückt, die Milch nicht aufgerührt, die Folie zu dick oder zu matt (rauh)......
  • Triplexer
« Antwort #9 am: 11. September 2009, 15:12:56 »
So, der Klarlack ist getrocknet und prompt kam das Washing. Verwendet wurde stark verdünntes Sienna gebrannt. Der Ledersack des Steuerknüppels wurde aus Mr. Disolved Putty hergestellt. Das Bausatzteil ist unten nur mit einen Viereckigen Kasten ausgestattet was nicht gerade schön aussieht.
Vorsicht Falle! Bei der Airacobra ist das Hinterteil des Armaturenbretts durch die Kanzel einsehbar. Dort ist natürlich einiges an Technik zu finden und muss wenigstens im oberen Bereich ein wenig gesupert werden. Ich habe lediglich die ersten zwei Reihen mit Drähten und Instrumenten-"Hinterteilen" ausgestattet. Tiefer kommt der Blick sicher nicht in die Maschine. Die MG´s sind auch durch das Armaturenbrett zu sehen und werden später durch Plastereste ergänzt.
Mr. Hudson
« Antwort #10 am: 11. September 2009, 18:29:07 »
Also das sieht ja schon vom Start an Super aus.
Bleibe gern dran.
Kai  :winken:
Der Lingener
    • Modellbaufreunde Lingen
« Antwort #11 am: 11. September 2009, 18:32:11 »
Wow Stift! Ich bin geplättet - Dein Cockpitboden sieht richtig klasse aus! Lass bloß die Türen offenstehen! Sonst sieht man ja nix mehr davon!
Meinen Reschbekt! Tiefempfunden!
Nächster "Auftritt" der Modellbaufreunde Lingen bei der Euro Model Expo am 28./29. März 2020 in Lingen
  • Triplexer
« Antwort #12 am: 11. September 2009, 20:28:33 »
So, ich wollte das blöde Cockpit heute fertig bekommen und ich habe es sogar gepackt. Bei Academy wegen dan Ausgleichsgewicht aufpassen. Da der Cokpitboden auch die Fahrwerksschachtdecke ist muss das Gewicht recht weit oben verklebt werden.
Hier sieht man nochmal warum sich das Detaillieren der Armaturenbrett-Hinterseite lohnt.
wezman
« Antwort #13 am: 11. September 2009, 20:42:13 »
Joah, sieht schon richtig gut aus. Auch wenn ich eigentlich ein Düsenfan bin, könnte ich bei der P-39 auch schwach werden.
Was hast´n da als Gewicht vorne reingeklebt, ich kann es nicht richtig zuorden. Lötzinn?! Reicht das gewichtsmäßig dann aus?
  • Triplexer
« Antwort #14 am: 11. September 2009, 21:14:21 »
Ja das ist Lötzinn. Academy gibt 7Gramm an und die müsste ich mit dem Stückchen+Weißleim eigentlich dicke zusammen bekommen. Vorsichtshalber mache ich aber, wie immer, nach der Flügelmontage ein trocken "Stellprobe".
