Ferrari 248F1 Fujimi 1/20
Begonnen von kurtl, 20. September 2009, 23:40:08
kurtl
Dieser Baubericht beginnt eigentlich im letzen drittel, der Grund hierfür ist das ich bis zu Endlackierung warten wollte aus Angst bei dem Modell zu scheitern.
Nun habe ich alle Teile die glänzen sollen mit Klarlack versehen. Die Decals kommen bei mir meist nach dem Klarlack drauf und werden zum Schluss mit Tamiya Wachs versiegelt.
Da alle meine Formel 1 Modelle (Ausnahme wird der 312T2 ) geschlossen dargestellt werden, weil es meiner Meinung nach keinen Sinn macht einen nur spärlich verkabelten oder gar mit Fehlenden Zusatz Aggregaten ausgestatteten Motor her zu zeigen, entschied ich mich für folgende Lösung:
Wie man sehen kann musste hier viel gespachtelt werden
Die Vorderradaufhängung wurde geteilt sodass ich diese später einfach links und rechts am Modell anstecken kann.
Einzig die Cockpitpolsterung wurde Vorsichtig herausgeschnitten damit ich später im Lackierten zustand den Sitz ohne Probleme einfügen kann.
Und nun mal kurz zu den Reifen für dieses Modell.
Fujimi dürfte ab und zu leichte Probleme haben vernünftige Reifen für ihre Modellen zu entwickeln.
Wenn man die Reifen auf die Felge Aufzieht fällt die Lauffläche in der Mitte leicht ein.
Links noch mit dem Problem und Rechts schon mit meiner Lösung begradigt.
Um den Wulst heraus zu drücken stopfte ich einfach einen passend zugeschnitten Tamiya DTM Reifen aus der Restekiste hinein.
Der Momentane stand der Dinge:
Lg
Kurt
TheSaint
sieht doch schon recht ordentlich aus.
womit hast du lackiert, das Rot macht sich gut  :P
Irgendwie erscheinen mir die Vorderräder riesig, optische Täuschung?
kurtl
@Peter
Lackiert wurde der Ferrari mit TS49 von Tamiya, Farbe Dekantiert und mit der Airbrush verarbeitet.
@Tormentor
hast recht, sehen riesig aus, haben den gleichen Umfang wie die Hinterräder sind aber etwas schmäler als diese.
Teile der Unterseite wurde mit TS29 Lackiert, danach ging es schon ans Decal Kleben.
Die Zigaretten Sponsorkleber sind von der Firma Acu Stion.
Den Felgen wurde der Chromartige Glanz genommen indem ich mit White Aluminium von Alclad II drüber Lackierte.
Die Brückenstein Reifenbeschriftung wurde mit einer Schablone, ebenfalls Acu Stion, aufgebracht.
Jetzt Fehlen nur noch Front und Heckflügel und der Sitz.
Lg
Kurt
kurtl
Jetzt geht es dem Ende zu!
Die Gurten wurden am Sitz angebracht und der Sitz anschließend im Cockpit verstaut.
Bei der Montage vom Frontspoiler gab es kleine Schwierigkeiten.
Ich habe die Montagezapfen an der ,,Nase" ca. 1,5 mm abgeschliffen damit ich mit dem Frontspoiler ein wenig nach Vorne rücken konnte, den die Reifen streiften an den Leitblechen.
Jetzt hab ich ein wenig mehr Luft dazwischen.
Fotos für die Galerie kommen erst wenn ich die neuen Reifen von MFH bekommen habe.
Mein Resümee zu diesem Bausatz:
Sehr Schwierig zu bauen, nicht gerade etwas für Anfänger. Die Bauanleitung läst auch viele Fragen offen.
Aber wenn man sich bis zum Schluss dahinter klemmt hat man ein schönes Modell in der Vitrine stehen.
Lg
Kurtl
jaykay
Sieht schick aus! Wenn ich das sehe könnte ich immer gleich noch einen Bausatz mehr anfangen :-)
Eine Sache stört mich etwas. Der Frontflügel scheint etwas stark nach vorne zu hängen. An den Flügelelementen selbst kann man das natürlich nicht sehen, aber an den Endplatten. Die steigen zwar normal ganz leicht nach hinten an ( Venturi-Effekt und so... :-) aber das erscheint mir hier etwas deutlich. Ich halte da aber nicht die Hand für ins Feuer....kann mich jetzt auch täuschen :-)
TheSaint
sieht klasse aus! Ich habe letzte Woche den F2007 bekommen und der sieht auch nicht "einfach" aus, aber nichts desto trotz sind wir ja glücklich das Fujimi uns Plastikbausätze bringt :D
