Bronco 7,62cm FK36(r) auf 5t ZgKrw. (Sd.Kfz.6) - Diana
Begonnen von U552, 07. November 2010, 17:22:31
U552
Modell:  7,62cm FK36(r) auf 5t ZgKrw. (Sd.Kfz.6) - Diana
Hersteller: Bronco
Maßstab:   1/35
Art. Nr. :   CB35038
Preis ca. :  48,00€ - 50,00€
- Plastikbausatz
- Maßstab 1/35
- Ätzteile
- nicht gebaut oder bemalt
Erstes weltweit als Plastikbausatz raus gebrachtes 5t Halbkettenfahrzeugs in Plastikspritzguss
3 DAK Versionen davon 1 als englisches Baute Fahrzeug Baubar.
Jetzt zu dem Bausatzinhalt.
Wenn man den Karton öffnet bekommt man einen voll gepackten Bausatz zu sehen.
Bei Bronco bekommt man ein sehr großes in Farbe gedrucktes Abbild des Deckbildes mit bei.
Hier die Bauanleitung.
Die im Bausatz enthaltene Ätzteile Platine
Der Decal Bogen für die 3 Versionen.
Die Klarsichtteile.
Das Fahrgestell.
Die ersten Teile für die Aufbauten.
Die Teile für das Führerhaus, wie man sehen kann am Kühlergrill sind hier die Lamellen offen!
Die Teile für den Motor und die Vorderachse.
Die Laufrollen.
Teile für das Geschütz.
Teile für das Geschütz, auch hier ist das Schutzschild schön flach gehalten, bemerkenswert ist das Geschützrohr, es ist in eieem Stück gegossen und durch gebohrt!
Die nächsten Kleinteile.
Das sehr feine Auspuffrohr ist durch gebohrt.
Für das Gewehr gibt es auch die Ladestreifen mit Patronen.
Die Räder für das Geschütz.
Die sehr fein gehaltene Einzelgliederkette ohne Auswurfmarken.
Das erste 5t Halbkettenfahrzeug, was mir beim ersten durch sehen der Teile sehr gut gefällt.
Wie man beim Geschützrohr sehen kann ist es auch aus Plastik möglich in 1/35 einen komplettes durch gebohrtes Rohr zu machen.
Die Seitenteile und das Schutzschild sind sehr gut wieder gegeben und müssen eigentlich nicht durch welche aus Ätzteile ausgetauscht werden.
Bronco ist hier ein sehr guter Bausatz gelungen aus den man was machen kann. Auch her vor heben kann man hier ist die Lamellen am Kühlergrillen offen sind.
Man braucht sie nicht mühselig selber auf machen oder sich ein Aftermarkt Teile dazu Kaufen.
Der Bausatz ist Anfänger nicht so geeignet.
+  sehr gute Einzelglieder Kette
+  Ätzteile
+  Einteilig gegossenes Plastik Geschütz Rohr was auch durch gebohrt ist
+  3 Versionen Baubar
+  Sauber hergestellte Plastikteile
-   bis jetzt keine
welche Markierungsvarianten sind denn noch möglich, ausser den eingescannte ?
U552
zu den beiden die oben gezeigt werden ist die untere die englische Beuteversion mit der Nr.
Dann gibt es noch die Möglichkeit zu der oben gezeigten Lackierung eine mit braunen schrägen Streifen.
cu
U552
Also auf deutscher Seite nur Fahrzeuge der 605. Panzerjägerabteilung Frühjahr '42 Libyen ?
Schnurx
@Warlock: Hmm, welche Markierungen denn sonst? Meines Wissens wurden die 6/3 doch ausschließlich da eingesetzt?
