12,8cm-Kanone 43 bzw. Pak 44 (Krupp) - Trumpeter 1:35
Begonnen von Sparky, 06. Februar 2011, 15:41:40
12,8cm-Kanone 43 bzw. PAK 44 (Krupp)
Gestern beim Händler meines Vertrauens in GE erstanden und wieder eine Vorstellung wert.
Modell:      12,8cm Kanone 43 / PAK 43
Hersteller: Trumpeter
Maßstab:   1:35
Art. Nr. :   02317
Preis:        29 €
Geschichtliches:
Es handelt sich hier um eine 1944 konstruierte Kombination schweres Feldgeschütz und schwere Pak; im Gegensatz zur Rheinmetallversion (schon erschienen von Great Wall und Trumpeter) war bei dieser Krupp-Version der Höhenrichtbereich begrenzt auf -7°/+15°.
Technische Daten:
Länge Waffe:  7023mm (L/55)
Länge Rohr:    6623mm
Gewicht:        10.160 kg mit Lafette
V0:               950 m/sec (PzGr), 750 m/sec (SprgGr)
Durchschlag:  (90°) 219mm auf 500m, 202mm auf 1.000m, 187mm auf 1.500m
Höchstschussweite: 24.410m (SprgGr)
Rohrlebensdauer:   1.000-2.000 Schuss
Hersteller: Fr. Krupp AG, Bertha-Werke Breslau
(Quelle: "Enzyklopädie deutscher Waffen 1939-1945" Terry Gander, Peter Chamberlain, Motorbuch-Verlag)
Der Trumpeter-typische Karton hat die Maße von 30x22x5cm und ist wieder gut gefüllt. Dabei sind alle Kunststoff- und Metallteile ordentlich in einzelne Tüten verpackt; sehr empfindliche Teile sind darin nochmals extra geschützt.
Das Modell ist in abgesenkt in Feuerstellung oder auf Protze mit Vollgummirädern in Transportstelung baubar.
Nun zum Inhalt:
16-seitige Bauanleitung, die eigentlich keine Fragen offen läßt:
Dazu - wie immer bei Trumpeter - die DIN A4-große "Bemalungsanleitung", hier allerdings auf einen sandfarbenen  bzw. sand/braunen Anstrich als Tarnung beschränkt. Decals liegen dem Bausatz bei: verschiedene Abschussmarkierungen.
...der weitere Inhalt im pickepacke vollen Karton:
Im Detail:
Spritzling A
Spritzling B
Spritzling C
Spritzling D (4x)
Spritzling E (2x)
zum Schluss noch ein wenig Decals, Metall und Vinyl; man hat also die Wahl, das Geschützrohr aus Kunstoff oder Alu zu bauen und dazu die beigelegten - mit Folie geschützen - Ätzteile zu verwenden.
Trumpeter ist hier m.E. nach wieder ein schönes Modell gelungen; die wenigen Auswerfermarken liegen innen und verschwinden beim Zusammenbau bzw. sind leicht zu beseitigen. Der Bausatz verfügt über feine Details und verspricht eine Menge Bastelspaß.
+ moderater Preis - für eine Ausstattung mit gedrehtem Alu-Rohr und Ätzteilen
+ schöne Details
+ Ersatz für teuere Resin-Bausätze
- noch nix gefunden - na ja, vielleicht hätte man ein paar Granaten und Hülsen beilegen können, aber der Zubehörmarkt will auch leben!
U552
danke für deine Bausatzvorstellung :).
Da bin ich gespannt wann du den Bau anfängst, du hast wenigsten im Bausatz ein Alu Rohr :).
cu
bigalf
 :P
Viel schönes Modell zu einem guten Kurs.
Da muss ich direkt wieder jammern, dass die doch recht schlichten Bahnbausätze so teuer sind. ;( ;(
