kurtl & ron_killings präsentieren: 2x Porsche 934 Jägermeister (1:12 Tamiya)
Begonnen von ron_killings, 01. November 2012, 14:22:16
Hallo Leute
Wir, der gute Kurtl und ich, möchten hier einen neuen Baubericht eröffnen.
Wir beide werden parallel den Tamiya Porsche 934 in Jägermeister Lackierung bauen.
Kurtl's Bausatz ist aus der Neuauflage mit Ätzteilen.
Mein Bausatz ist schon etwas älter.
Ich bin schon sehr gespannt wie das ablaufen wird. Ob wir auf die selben Probleme stoßen? Ob wir die selben Lösungen finden?
Ich hoffe dass dieses Großprojekt wieder ein paar Zuschauer anlockt.
Kurtl & Ron
Oh, tolles Modell, meiner ist seit 2Jahren in der Mache, soll aber auch schön werden.
Capri-Schorsch
Bin da natürlich auch mit dabei.
Eines der schönsten Tourenwagen Coupes!
gruss
Dann macht mal ihr beiden ... hab das selbe Teil als 1:20er noch rumliegen ......... Go Kurtl, Go Ron .......  :klatsch:
O ja, so ein Partnerprojekt ist was feines. Habe seinerseit mit Micha mal einen BT50 gebaut, das war das einzige Modell bisher was ich mal zügig fertig bekommen habe.
Bin sehr gespannt!
kurtl
Hallo Leute,
Gleich am Anfang möchte ich darauf hinweisen das ich meinen Porsche weitgehend aus der Box baue und nur wenige Details verfeinern werde.
Einige dinge werde ich mir auch von robotec's Jägermeister abschauen :pffft:.
Das Chassis wurde mit Tamiya Grundierung versehen und das Orange kommt von Zero Paint und wurde mit dem Luftpinsel aufgetragen.
Jetzt fehlt noch der Klarlack und dann später der Mattschwarze bereich im Innenraum.
Lg
Kurt
ron_killings Update 1
So auch bei mir gehts los mit dem Bau.
So wie beim Kurtl wird auch mein Porsche großteils OOB gebaut.
Als erstes war ebenfalls das Chassis dran.
Dieses wurde zuerst grundiert und anschließend in Wagenfarbe lackiert.
Die Anbauteile die ebenfalls in Wagenfarbe lackiert werden, habe ich vor den Zusammenbau lackiert.
Ist sicher besser, sonst gibts vielleichet noch irgendwelche Ecken wo die Farbe nicht hinkommt.
Außerdem habe ich noch die Mittekonsole und die Pedalerie gebaut.
lg Ron :winken:
911rsr
Das ist doch mal ein Zünftiger Anfang, Ihr legt ganz schön ein tempo vor.
Weiter so wenn ich das so sehe muss ich mein Martini jetzt endlich mal fertig machen.
Grus
Stephan
robotec
Hallo ihr beiden,
ich freue mich schon auf eure Doppel-Bauberichte von den beiden Porsche. Und wenn ihr etwas von meinem BB übernehmen könnt, um so mehr.
Wie ich das so sehe, werdet ihr bestimmt nicht so lange brauchen, wie ich mit meinen Baufortschritten.
Ich wünsche euch natürlich viel Spaß und lehne mich mal ganz entspannt zurück - nein, geht nicht, der Datsun muss endlich weiter gebaut werden.
Robert
kurtl
Der Klarlack ist drauf und muss nun Trocknen, dann kommt noch das Mattschwarz für den Innenraum.
Die Aufhängungsteile wurden zwischenzeitlich auch lackiert und zusammengebaut.
Lg
Kurt
911rsr
Habt Ihr eine Zeitmaschine ist ja Wahnsinn das tempo. Sieht klasse aus  :klatsch:
Bin auf weitere Bilder gespannt.
Stephan
Da geht's ja Schlag auf Schlag!
Werde euch beiden interessiert über die Schulter schauen! :1:
MNGL
Hallo ihr beiden,
das wird hochinteressant.
Und ich hätte gleich mal eine Frage. Was für einen Lack nehmt Ihr für das Mattschwarz, welches dann auf den Klarlack draufkommt ? Oder am Ende für die Scheibenumrahmungen. Oder allgemein für alles was später auf den Klarlack lackiert werden muss ?
Ich habe bis heute noch Bedenken bzw. das Problem, dass alles, was am Ende AUF den Klarlack obendrauf kommt, nicht optimal hält.
Oder dahingehend Probleme macht, dass z.B. 1K-Mattschwarz aus der Spraydose den Klarlack anfrisst.
Ich z.B. habe im Zweifel schon ebenfalls 2K-Mattschwarz verwendet. Aber das treibt den Lackieraufwand.
Viele Grüße und Danke im Voraus
Also bei mir ist das kein Problem.
Ich lackiere mit der Dose. Der Klarlack und das Schwarz sind zwar von verschiedenen Herstellern, klappt aber trotzdem ganz gut.
Es gibt natürlich auch Sprays die sich nicht mit einander vertragen.
Mein Klarlack zB ist von Prismacolor. Damit kann man auch problemlos Tamiya TS Farben übersprühen.
Der dritte Hersteller den ich verwende ist Duplicolor. Bei dem gibts gelegentlich Probleme.
ron_killings Update 2
Sodele, was beim Martini geschehen ist, ist jetzt auch am Jägermeister passiert.
Die Aufhängungsteile sind lackiert. Und die Innenausstattung eingebaut.
Anschließend konnten die Aufhängungen zusammengebaut werden.
Hier noch der Sitz:
Das wars wieder.
lg Ron :winken:
kurtl
Kleines Update:
Das Chassis bekam das Mattschwarz im Innenraum. Die Federbeine wurden dann doch von mir mit TS29 Lackiert und das Fahrgestell wurde angebracht.
Lg
Kurtl
Wirklich saubere Arbeit bisher, Männers!
Sollen die Bremsscheiben so bleiben oder werden die Bohrungen noch ein wenig betont?
Mit der Felge drauf würde das eh keiner mehr sehen.
thefog
Erstmal alle Achtung für die sehr sauberen Baustellen hier!!!
Zu den Bremsscheiben: Vielleicht kann man die Löcher ja auch aufbohren , also vielmehr durchbohren , dann wäre man über jeden zweifel erhaben. Sollte doch bei dem Maßstab gut machbar sein!!??
Beste Grüße
Stefan
ron_killings Update 3
Nachdem der Motor vom Martini Porsche fertig ist habe ich mich dem Jägermeister Motor gewidmet.
Der fertige Motor konnte dann ins Chassis geschraubt werden.
Es wurden dann noch Kabel angeschlossen und die Feuerwand eingebaut.
Das wars wieder.
lg Ron
kurtl
Der Motor wurde zusammengebaut und in das Chassis geschraubt, ich habe bewusst keine zusätzlichen Kabel und andere Anschlüsse angebracht.
Ich möchte den Porsche weitgehend aus der Box bauen.
Lg
Kurt
Darf man in seinem eigenen Baubericht sagen dass es gut aussieht ?? :D
Capri-Schorsch
Ausnahmsweise ist das mal erlaubt hier.   X( X( X(
Wobei,recht hast du ja.Beide sehen schon toll aus!
Auch haben will!
