1:20 Tamiya Driver & Technical Engineer Set
Begonnen von ron_killings, 17. Januar 2013, 23:14:19
Driver and Technical Engineer Set
Modell:  Driver and Technical Engineer Set
Hersteller:  Tamiya
Maßstab:   1:20
Art. Nr. :   20027
Preis ca. :  10€
Das Tamiya Driver und Technical Engineer Set beinhaltet, wie der Name schon sagt, eine Fahrerfigur und einen Renningenieur.
Das Set wurde von Tamiya 1990 herausgebracht und ist dementsprechend für diese Zeit gedacht.
Die Schachtel enthält einen weißen Gussast. Die Teile sind sauber gespritzt und haben keine groben Fehler.
Die Passgenauigkeit ist sicher auch ganz gut. Wobei man bei Figuren immer nacharbeiten muss.
Die Übergänge zwischen Armen, Beinen und Rumpf müssen sicher gespachtelt werden
Außer dem Renningenieur (stehend) und dem Fahrer (sitzend) gibt es noch Kopfhörer und einen Datenmonitor.
Die Decals sind für verschiedene Helme gedacht. Außerdem gibt es noch Decals für den Monitor.
Machbar sind:
Ayrton Senna & Gerhard Berger
Alessandro Nannini & Nelson Piquet
Ivan Capelli & Mauricio Gugelmin
Wobei die Decals für Piquet aber in der "Benetton" Ecke eingeordnet sind. Piquet ist aber erst 1991 für Benetton gefahren.
Das Set kam 1990 heraus und zu dem Zeitpunkt gab es von Tamiya nur einen Benetton. Den B188.
Die Bezeichnung "Benetton" für Piquet's Helmdecals ist also definitiv falsch. Man könnte die Decals beim Brabham BT50 oder beim Williams FW11 verwenden.
Vorausgesetzt dass der Helm früher auch schon so ausgesehen hat.
So nun aber genug gequatscht.
Hier ist der Inhalt.
Anleitung:
Decals:
Eine nette Ergänzung für 1:20 F1 Modelle.
Besondere positive oder negative Punkte gibt es nicht.
