Bausatzvorstellung Chevrolett Corvette ZR1
Begonnen von Maverick, 27. März 2013, 13:21:40
Maverick
Hi Leute,
hier möchte ich euch den Bausatz der Chevrolette Corvette ZR1 von Revell vorstellen.
Das Original
Die neue Corvette ZR1 ist das leistungsstärkste und schnellste Serienfahrzeug, das jemals von General Motors produziert wurde. Die Leistung wird durch einen neuen 6,2L LS9 Small-Block V-8-Motor mit Kompressor ermöglicht. Durch Einbeziehung der schon aus dem LS7-Motor der Corvette Z06 vorhandenen technischen Erfahrung und dem für 2008 neuen 6,2L LS3-Motor der Corvette, zielt GM Powertrain auf 100 PS pro Liter für den LS9 ab, - bzw. 628 PS (462 kW) -, und auf ein Drehmoment von ca. 807 Nm.
Noch mehr als durch seine enormen PS- und Drehmomentwerte überzeugt der LS9 mit einem satten Drehmomentverlauf schon aus niedrigen Drehzahlen und einer kontinuierlichen Leistungentfaltung bis zu 6600 U/min. Testläufe von GM Powertrain zeigen, dass der Motor ca. 304 PS (224 kW) bei nur 3000 U/min und ein Drehmoment von fast 434 Nm bei nur 1000 U/min erreicht. Spitzenwerte des Drehmoments von 793 Nm liegen bei ungefähr 4000 U/min, während die Spitzen-PS-Werte bei 6500 U/min liegen. Der Motor produziert 90 Prozent des Spitzendrehmoments in dem Bereich von 2600 U/min bis 6000 U/min.
Man kann also ruhig sagen, dass dies die schnellste Serien - Corvette ist, die es jemals gab.
Quelle: Geigercars
Das Modell
Der Bausatz wird in der üblichen Faltschachtel von Revell geliefert und ist im, eher untypischen, Maßstab 1:25.
Öffnet man den Karton, fällt einem direkt auf, dass der Karton randvoll ist. Da ist null Platz mehr für weitere Teile. Die Teile selbst sind in einer großen Tüte verschweißt, aber in dieser Tüte noch Mals jeweils zu zwei - drei Spritzlingen verpackt. Betrachtet man sich nun diese Spritzlinge genauer, fällt als erstes auf, dass die gewohnte Buchstabenvergabe von Revell fehlt, dafür die Teile aber durchnummeriert sind. Weiterhin sind im Plan die Teile markiert, die nicht benötigt werden. Diese lassen baer aus meiner Sicht nicht auf einen weiteren Corvette Bausatz schließen, der noch in Planung ist.
Betrachten wir uns nun die Spritzlinge. Diese sind sehr sauber gegossen und die benötigten Teile weisen nur minimal Grad auf, Fischhäute dagegen sucht man vergebens. Weiterhin ist der LS 9 sehr schön wiedergegeben und besteht alleine aus ca. 15 Teilen.
Hier nun die Bilder zu den Spritzlingen:
Fazit: Der Bausatz verspricht eine Menge Bastelspaß. Alleine die Tatsache, dass ein kompletter Motor mit dabei ist, ist sehr positiv.
Einer Kritikpunkt für mich sind die fehlenden Buchstaben auf den Spritzlingen, da sie in der Anleitung mit auftauchen.
Grüße, Stefan
Dragon666
Hi Folks...
Na der Bausatz sieht ja klasse aus... Wenn nicht dieser Spielzeugchrom wäre  8) Naja.. dafür gibts ja Backofenspray und Alclad II  X(
Danke für den Baubericht Stefan.  :klatsch:
Gruß Drachili
Mein Portfolio
Frank74
so "ungewöhnlich" ist der MAssstab jetzt auch nicht. Ist ja auch ein Revell/USA Kit. Die nichtbenötigten Teile sind von der Corvette C6.
ein schöner Kit  :P
