Heller VBCI "Afghanistan" 1/35
Begonnen von U552, 24. April 2013, 20:21:01
U552
VBCI "Afghanistan"
HERSTELLER: Heller
ARTIKELNUMMER: 81147
MAßSTAB: 1/35
LÄNGE: ca.  231mm
BREITE / SPANNWEITE:  103mm
HÖHE:
TEILE:  261
ERSCHIENEN: März 2013
Momentaner Preis: ca. 26,95€ zb. beim Modellbau König
Plastikbausatz
Maßstab 1:35
sehr detailiertes Fahrwerk
komplette Inneneinrichtung (nur Motor fehlt)
sehr feines Gewebe für die Netzgitter
2 MG am Heck, für drei Fahrzeuge aus dem Afghanistan-Einsatz liegen Decals bei.
Mehr Info zum Original vom VBCI gibt es zb.auf der Seite von Wikipedia und ein Walkaround mit sehr guten Detail Bildern gibt es auf der Prime Portal Seite.
Hier die Bauanleitung.
Das sehr feine Gewebe für den RPG Schutz.
Die Schlieren frei Klarsichtteile .Für Leute die jetzt schon mal sehen wollen was der Bausatz so her gibt, habe ich eine Video Bausatzvorstellung gemacht.
Die Decals.
Die Reifen.
Jetzt die Gießrahmen mit den Bauteilen, ich erkläre sie ausführlich in den Videos.
Heller bringt hier einen komplett neuen Bausatz raus, der von der Verarbeitung und Detaillierung nichts mehr mit den alten Bausätzen zu tun hat.
Wie ich bei den Bauberichten auf den Französischen Seiten gesehen habe lässt sich der Bausatz sehr gut ohne Passprobleme Bauen.
Auf der Prime Portal Seite gibt es sehr gut Detailaufnahmen, da kann man auch sehen das Heller die Antirutsch Beschichtung nicht aufgebracht hat, das lässt sich aber ohne Probleme selber lösen.
Durch die vielen kleinen sehr feinen Teile würde ich den Bausatz für schon erfahrene Modellbauer empfehlen. Das keine Ätzteile bei liegen macht sich nicht Negativ da man absolut keine braucht.
+ Preis
+ zum Teil sehr feine Teile
+ Inneneinrichtung
- keine Antirutsch Beschichtung
Ausführliche Beschreibung per Video.
 :P Danke für die ausführliche Bausatzvorstellung .. wirklich schön zu sehen das Heller einen guten Bausatz von einem interessanten, modernen Fahrzeug herausgebracht hat.
Wenn ich Abends mehr ruhe habe "ziehe" ich mir noch die Vorstellungsvideos rein ... finde das eine gute Idee von dir und danke fürs  Machen und Einstellen.
Balu83
Der liegt bei mir auch auf Halde ...
Das einzigste was mir ein wenig sorgen bereitet sind die Teile für die "Slat-Armour" zum einen weil der Rahmen aus einem langen und recht dünnen Stück besteht da könnte es evtl. passieren das diese beim Heraustrennen kaputt geht. Und zum anderen finde ich das Netz nicht so doll um sie "Slat-Armour" darzustellen da kann man sich keinen Pfusch bei erlauben da man das sofort sehen würde.  :rolleyes:
Aber sonst finde ich den Bausatz rundum gelungen  :1:
balu
oggy01
#3
Ein wirklich schöner Bausatz.
Einziges KO Kriterium sind vorerst die Vollgummireifen...  :12:
Wie die nach Wochen aussehen dürfte klar sein: Sie reissen auch bei dem Modell...
Also darauf hoffen dass ein Hersteller Resinräder für das ansonsten wirklich tolle Modell auf den Markt bringt.
Warum machen die die Reifen nicht so wie Trumpeter oder Hobby Boss... innen hohl... die reissen bis jetzt bei noch keinem Modell....
Aber Italeri, Revell und Heller (Auch bei den alten Dragon BRDM 2) Modellen reissen die Räder, egal was man macht.. Abkochen, Lackieren... usw nix hilft ausser die Räder durch Resin Räder zu ersetzen...
Dass diese Hersteller noch nicht auf den Trichter gekommen sind...  :woist:
U552
HI,
wir ihr hier an einen französischen Baubericht sehen könnt, macht sich der Helle Bausatz sehr gut und auch die Verarbeitung des Netzes geht ohne Probleme und kommt den Original sehr nahe, hier geht es zum Baubericht.
Die Reifen werde ich auch durch welche aus Resin austauschen, wie eich erfahren habe wird MR-Modellbau welche raus bringen, ich hoffe das ich welche in Munster bekommen kann.
cu
U552
cookiemonster
Ich wusste garnicht das Heller noch im Geschäft ist.
Es scheint ein wirklich gutes Modell gelungen zu sein.
mfg. cookie
