1:12 Tamiya Lotus 49B
Begonnen von ron_killings, 29. Juni 2013, 00:30:43
Lotus 49B
Modell:  Lotus 49B
Hersteller:  Tamiya
Maßstab:   1:12
Art. Nr. :   12004
Preis ca. :  110€
Der Lotus 49B wurde vom berühmten Team Lotus im Jahre 1968 eingesetzt.
Lange Zeit war der 49er das Maß aller Dinge. Graham Hill konnte 1968 zum zweiten Mal den WM Titel einfahren und bescherte
Lotus den insgesamt dritten Konstrukteurs Titel.
Dieser Bausatz ist laut Datum auf der Rückseite der Decals exakt 40 Jahre alt.
Tamiya hat damals einen Elektromotor beigelegt. Dieser wird im Plastikmotor verbaut und durch Batterien im Monocoque
angetrieben. Dadurch ergeben sich aber die zwei größten Kritikpunkte an diesem Bausatz.
Zum einen gibt es keinen Fußraum für den Fahrer da dort das Batteriefach untergebracht ist.
Und zum Anderen wurde der Ford-Coswortz Motor "aufgeblasen" damit der Elektromotor hinein passt.
Das heitß also dass der Motor eigentlich nicht im Maßstab 1:12 ist.
Leider ist auch das Getriebe falsch. Man hat nämlich einfach den Gussast des Lotus 49 beigelegt und darum findet man
hier nun auch das ZF Getriebe. Eigentlich sollte es das Hewland Getriebe sein.
Am Monocoque fehlt unten die Stufe wo die Rohre verlegt waren. Dadurch fehlen natürlich die Rohre selbst auch.
Ansonsten gibt es noch einige ungut platzierte Auswurfmarken.
Auch Grate gibt es im Überfluss.
Positiv ist aber die Tatsache dass die Decals noch weiß sind. Das muss natürlich nicht bei allen alten Bausätze so sein.
Auch die Reifen sehen, so weit ich das durch die Verpackung erkennen kann, noch sehr gut aus.
Nett ist auch die beigabe der Fahrerfigur.
Schachtelinhalt:
Nase:
Karosserieteile:
Cockpit, Wasserrohr, usw.:
Motorteile, Lenkrad, Bremsscheiben:
Motorteile, Bremsen:
Flügelteile:
Chromteile:
Felgen und Auspuffrohre:
Scheiben:
Fahrerfigur:
Reifen, Kabel, Schläuche, Elektromotor:
Anleitung und Decals:
Decals:
+ Decals noch weiß
+ Fahrerfigur
- Motor nicht 1:12
- falsches Getriebe
- Rohre unterm Auto fehlen
Capri-Schorsch
Hallo Ron,
das mit dem Motor habe ich nun schon öfters gelesen.
Kannst du dir mal die mühe machen und die länge des Motors mit anderen vergleichen?
Die Länge des Zylinderdeckels mit dem aus anderen Bausätzen würde schon genügen.
Vielen Dank!
Aber klar doch.
Ich zeig dir einfach ein paar Bilder.
Hier der Lotus 49/49B Motor im Vergleich mit einem 72D Motor.
Die Länge des Motors kommt ungefähr hin. Aber sonst haben die Beiden nicht viel gemein.
Capri-Schorsch
Der 72er Motor sieht schon um einiges Filigraner aus.
Danke für den vergleich.Ein glück das ich hier noch 2 Gussäste mit dem Motor eines Tyrell 003 rumliegen habe.Den kann ich dann für meine 49er nutzen.Dazu noch das bessere Getriebe aus England und das ganze sollte passen.
Vielen Dank Ron!
Hmm... würde mich interessieren.
Immerhin hängen ja die ganzen Aufhängungsteile am Getriebe.
Ob die dann auch noch passen. ?
john-w
Hallo Ron,
Danke für die Vorstellung, als Minus für den 49B würde ich noch hinzufügen:
falsches Getriebe (ZF anstatt Hewland)
bei den Karosserieseitenteilen fehlt unten die Stufe
die untere Schubstrebe ist auch zu kurz.
John-w
Ja stimmt.
Will man das Auto korrekt bauen hat man einiges zu tun.
Capri-Schorsch
Der hier hat die geänderten Getriebe ab und zu bei ebay uk.
http://www.fawcettmodelsandpatterns.co.uk/racing-car
Vom Abguss her sind die richtig toll.Ob aber alles passt?
Keine ahnung,muss ich dann mal testen wenn ich den baue.
Sieht aber so aus als ob man auf der Homepage direkt auch bestellen kann.
