Abo-Bausatz "U-96 -- Das Boot" im Maßstab 1:48
Begonnen von MadDog, 01. Januar 2014, 16:53:24
Duenenlower
Hallo an alle mit viel Ausdauer, Euch die Bootsbauer,
das ist ja man ein großes Boot, wo stellt Ihr das hin wenn es fertig ist? Da braucht man ja ein extra Zimmer. Trotzdem, es macht Spaß alles zu lesen. Viel Spaß dann noch
Gruß Uwe
MadDog
#226
Ausgaben 12 bis 15
Moin liebe Modellbaufreunde :-)
Heute erhielt ich schon die nächste Lieferung. Diesmal sind es die Ausgaben 12 bis 15 (und auch der Sammelordner lag bei^^)...
Wie gehabt zeige ich euch erst einmal die jeweilige Ausgabe bzw deren Inhalt.
Ausgabe 12:
zwei Platten mit Querspanten, zwei Hauptspant-Abschnitten und einer Verstärkung zum Weiterbau der linken Rumpfhälfte
Ausgabe 13:
zwei Platten mit Querspanten, einem Hauptspant-Abschnitt und zwei Verstärkungen
Ausgabe 14:
eine Platte mit Querspanten und Querträgern
Ausgabe 15:
eine Platte mit einem Hauptspant-Abschnitt, zwei Querspanten und zwei Quersträgern
So dann werden erst mal wieder alle Bauteile von den Laserrückständen gereinigt und es kann dann verbaut werden :-)
Meine Pearl ist ja aktuell up to date ^^
BB, Rob
nobby
Hallo @ All :winken:
Habe Heute auch die Hefte 12-15 Von U-96 erhalten :klatsch:
Wünsche Allen viel Spass beim Bauen :1:
mfg nobby :P
nagelfahri
hey freunde
kann mir jemand erklären warum in Ausgabe 12 der Maschinenraum übersprungen wird.
ich verstehe nicht welchen sinn das hat, denn die Sektionen dahinter sind dabei und werden schon verbaut.
*dummi*
m.f.g. o.s.
MadDog
Moin liebe Bastelfreunde :-)
Die letzten Bauteile der Ausgaben 12 bis 15 wurden verbaut.
Dabei ist ja wie in den letzten Ausgaben nichts besonderes zu beachten.
Nur dass ich bei den Spanten 57, 58 und 59 schon einmal ein 5mm großes Loch hinein gebohrt habe. Denn ab hier wird ja die Beleuchtung bzw die Verkabelung derer eine Rolle spielen. Und vorsorglich wurden von mir die Löcher schon gebohrt ( denn bei der Pearl habe ich dies leider nicht vor dem Verbau der Spanten berücksichtigt und hatte später ein paar kleinere Probleme mit dem Bohren ^^)
Die Verkabelung wird von mir mittig unten aus dem Boot nach außen geführt werden.
@nagelfahri:
naja ich denke da wird sich hachette bzw Amati schon etwas gedacht haben. Ich bin zuversichtlich dass alles OK sein wird :-)
Und nun noch ein paar Bilder für euch :-)
BB, Rob
Klenkes
Hi Rob,
hast du schon eine Idee im Kopf wie du die Beleuchtung integrieren wirst? Wenn du schon Lächer bohrst...hat das ja einen Sinn  :pffft:
Ich würde bei mir auch gerne die Beleuchtung machen...aber ich steh schon am Anfang aufm Schlauch mit dem "am besten wie?"  :woist:
Wirst du darüber nochmal berichten so das wir es leichter haben es zu verstehen und wie wir es am besten angehen?  :winken:
MadDog
Hi
natürlich werde ich berichten wie ich mir die Beleuchtung im Detail vorstelle und wie diese realisiert werden kann .-)
Die Löcher habe ich schon mal in weiser Voraussicht gebohrt... Denn später kommt man an die montierten Spanten schlecht heran um zu bohren.
BB, Rob
nagelfahri
hey rob
welche Farben nimmst du, blau rot weis? hab mir auch Gedanken gemacht.... vielleicht eine art Schaltpult :D
:winken: :winken: :winken:
MadDog
Moin liebe Freizeitkapitäne :)
Heute kam wieder einmal Post bei mir an, diesmal die nächsten Ausgaben unserer U96...
Wie gewohnt zeige ich euch erst wieder die Bauteile in den jeweiligen Ausgaben :-)
Ausgabe 16:
- ersten fünf Schrauben und Muttern um die Verbindung der beiden Rumpfhälften zu verstärken
- lasergeschnittene Platte mit Querspanten und Querträgern zum Weiterbau der linken Rumpfhälfte
(Die Schrauben fehlen auf diesem Bild^^)
Ausgabe 17:
- lasergeschnittene Platte mit Querspanten für die zweite Rumpfhälfte
- neun weitere Schrauben und Muttern
Ausgabe 18:
Ausgabe 19:
- lasergeschnittene Platte mit den Längsträgern
Und hier mal eine Vorschau auf Ausgabe 20! Es wird das erste Plastikteil beinhalten! Und zwar die ersten Verkleidungsteile für die linke und rechte Rumpfhälfte.
so, dann stay tuned . . . :)
BB, Rob
MadDog
#234
Mahlzeit und schönen Abend
Heute habe ich die Bauteile wieder mit meinem Dremel bearbeitet (also den Ruß vom Laser weggearbeitet) und sogleich wieder in die Spanten 60 bis einschließlich 65 per "Schablone" ein Loch hinein gebohrt...
Und hier habe ich mal für euch ein Kabel durch die Bohrungen geführt, damit ihr euch vorstellen könnt warum ich die Löcher dort bohrte ^^
Die Zuleitung zum Boot wird wohl zwischen den beiden CutOut Sektionen von unten nach oben erfolgen. Danach teilt sich die Hauptleitung für die Kommandozentrale (vorn, auf dem Bild dann links) und für den Maschinenraum (hinten, auf dem Bild rechts).
Ich denke wenn man die Bohrungen nicht vorgenommen hätte dann würde wohl arge Probleme mit dem verkabeln bekommen. Meiner Meinung nach ^^
Auch wurden nun alle Spanten verbaut. Es fehlen nur noch die Querträger. Die kommen morgen an die Reihe.
Die Schrauben haben unterschiedliche Längen! 5 Stück sind extra lang und kommen an die Stellen mit den extra Versteifungen (Bauteile 128 und 42).
Die kürzeren Schrauben kommen dann in alle anderen Löcher :-)
stay tuned . . .
BB. Rob
nobby
Hallo :winken
Habe heute auch meine Hefte 16 -19 von U.96 bekommen :klatsch:
Na Dann wollen wir mal loslegen. :3:
mfg nobby :D
Chris712
Zitat von: MadDog in 08. Februar 2014, 15:04:29
Nun eine Bitte in eigener Sache:
das hier ist mein Baubericht. Bitte postet hier ab sofort nur noch Dinge die direkt mit meinem Bau von U96 zu tun haben!
Es wird einfach unleserlich und verworren durch die anderweitigen Einträge hier    ("wo bleibt denn bloß meine Ausgabe" etc
Ab sofort bitte nur Einträge erstellen die DIREKT mit MEINEM Bau zu tun haben.
Danke.
BB, Rob
Jungs ihr versaut den ganzen Baubericht  :5:
Es interessiert niemanden wer wann welches Heft bekommen hat.
Ich will lesen was Rob baut
Sorry für diesen Tonfall, aber es nervt.
Schön, dass sich auch einmal ein User zu Wort meldet und damit deutlich macht, dass Thread-Hygiene nicht nur ein Steckenpferd gelangweilter Mods ist.
Ich werde weitere Off-Topic-Beiträge kommentarlos entfernen. Dieser hier bleibt als letzte Warnung stehen.
MadDog
So Freunde der Nacht ^^
Die nächsten Ausgaben sind ja auf www.u96-bauen.de einsehbar. Und es werden in den nächsten Ausgaben nur Plastikbauteile kommen!
Aber ich sah auch in der Vorschau das mit der direkten nächsten http://www.u96-bauen.de/files/vorschau/020%20U%2096%20Bau.pdf']Ausgabe 20[/url] die ersten Flutschlitze zu sehen sind. Natürlich verschlossen, aber angedeutet.
Nun überlege ich mir die Flutschlitze zu öffnen. Dazu muss natürlich auch das dahinterliegende Modell irgendwie verkleidet werden. Denn durch die Flutschlitze könnte man ja ins Innere des Boots schauen.
Und es würde ja doof aussehen wenn man nur auf die Spanten schauen würde...
Genauere Überlegungen werde ich erst anstellen wenn die Bauteile eintreffen und ich mir direkt an meinem Modell eine Vorstellung machen kann wie / was getan werden muss.
Natürlich halte ich euch auf dem Laufenden :-)^^
stay tuned . . .
BB, Rob
nagelfahri
hallo Freunde
ich hoffe nur das bald auch ein vernünftiger ständer mitgeliefert wird, wobei ich ahne das er in der letzten Ausgabe sein wird :rolleyes:
bey :15:
JokerLDS
So ein eigener Baubericht über sein Boot wäre schon toll ...  :1:
Rob, über die Flutschlitze habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Bis jetzt habe ich aber noch keine Lösung finden können.
Geöffnet sollen sie sein aber wie?!
Ich habe mal überlegt, die Spanten dahinter zu entfernen. Im Grunde müsste der Halt ja dennoch gegeben sein.
Kannst du bei Gelegenheit mal bitte genauer erklären, wie du das mit der Beleuchtung machst? Möchte das gern übernehmen.
Grüße,
David
MadDog
hi David
mit der Beleuchtung warte ich noch bis die Innensektionen vorliegen (macht ja irgendwie auch Sinn ^^).
Aber du kannst dir mal den Link anschauen den ich dir per PM zugeschickt habe. Dort wurde zwar für ein anderes Schiff die Beleuchtungsgrundlagen erklärt, aber davon übernehme ich fast alles für die U96 (also Widerstände, Potis, SMD LEDs etc!)
Das dürfte womöglich die eine oder andere Frage von dir schon beantworten.
Ach ja, die SMD LEDs kann man auch fertig verkabelt in der Bucht kaufen. Also das klitzekleine herumlöten mit den Bauteilen erspare ich mir beim Boot^^
BB, ROb
IR 110
Hi Rob
Ich habe mir auch schon meine Gedanken gemacht bezüglich der Flutschlitze, denn ich möchte diese auch öffnen. Ich habe mir überlegt eventuell das Gerüst mit mattschwarzer Farbe zu lackieren, damit beim draufschauen auf die geöffneten Flutschlitze die Spanten und das Gerüst dahinter nicht so zu sehen sind. Muß ich aber erst mal an der Sektion aus Heft 2 ausprobieren, da ich diese doppelt vorliegen habe.
IR 110
Klenkes
Hi Rob,
wo ist denn hier "die Bucht" wo man die fertigverkabelten SMD LEDs kaufen kann?  *dummi*
Klenkes
MadDog
Hi
so etwas schwebt mir auch vor. Entweder "nur" rein schwarz lackieren, oder es muss eine besonderte Konstruktion her. Und um das zu entscheiden warte ich auf die Lieferung, dann sehe ich ja ob es mit der Farbe alleine getan ist oder ob etwas mehr gebaut werden muss
@Klenkes: hehe ^^
BB, Rob
Tim_Dreieich
Hallo Rob,
ich habe auch mit der U-96 angefangen, allerdings noch keinen Baubericht hier eingestellt. Kommt noch *grins
Einige Bilder und Videos sind jedenfalls schon gemacht
Bin mal auf die nächste Aboausgabe gespannt mit den ersten Plastikteilen
Tim
hammer12
Bauteil 66..................Hilfe
Setze ich dieses exakt ein, dann ist es nicht zum Bauteil 65 bündig. Setze ich die Bauteile 65 und 66 bündig zu einander, dann habe ich bei der Nut einen Abstand von 5mm. Habe Teil 66 jetzt vollständig in die Kerben eingesetzt. Die Hälfte von Teil 66 sitzt jetzt mit 5 mm Anstand zum Teil 65......Hoffe das es so richtig ist, merkt man leider immer erst, wenn die Folgeteile kommen.
Rob.....habe ich jetzt Fehler gemacht?
MadDog
Moin
es ist schwer das ganze ohne ein Bild zu deuten (denn ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte^^)
Aber ich denke wenn du dich an die Anleitung seitens Hachette hälst dann dürfte alles im Lot sein und gut gehen :-)
Ich habe mal flott drei Bilder von meinen Bauteilen gemacht. Du kannst erkennen dass oben die Spanten nicht bündig abschließen, unten jedoch schon...
Hoffe das hilft dir etwas weiter :-)
BB, Rob
