Carrier Deck Section, Italeri 1:72
Begonnen von Iceman-Pilot, 16. Juli 2014, 22:33:35
Vor ein paar Tagen habe ich in den Bausatzvorstellungen den Ausschnitt aus einem Flugzeugträger-Deck in 1:72 vorgestellt: http://www.modellboard.net/index.php?topic=50089.0
Heute gibt es hier den Baubericht.
Ach ja, bevor ich beginne: Vielen Dank an Antje und Uwe für dieses sehr schöne Geburtstagsgeschenk  :meister: :respekt:
Die ersten Schritte sind sehr einfach und gehen mit dem Cutter und Leim und ohne Farbe sehr flink von der Hand. Die Passgenauigkeit sowie die Qualität ist super. Kein Grat, keine Fischhaut, alles passt auf Anhieb  :P
Gemäß Anleitung werden die Vertiefungen zusammengeklebt, welche die Stellzylinder für die Strahlabweiser beinhalten. Die gibt es 6 mal. Danach wird aus weiteren Teilen der Abschluss zum Trägerdeck geklebt und dann mit dem großen Bauteil verklebt. Bauzeit bis hierhin waren vielleicht 30 Minuten.
mein Kanal auf YouTube
Gerade habe ich das Deck in Gunship Gray Flat FS36118 angesprüht. Das muss jetzt schön trocknen und dann werden diverse innenliegende Teile in Weiß angesprüht.
Hm, obwohl die Farbe jetzt schon angetrocknet ist, zeigen sich hellere und dunklere Regionen. Versteh ich nicht, die Farbe war nur verdünnt mit Revell Color Mix und wurde schön verrührt. Wie kann es da zu solchen Unterschieden kommen? Kann sein, das ich das alles nochmal machen muss  :12:
Eine Frage: Welche Farbe hat eigentlich der Katapult? Der Schuh, in dem dann das Flugzeug eingehängt wird, ist wohl Stahl. Aber welche Farbe haben die auf dem Deck befindlichen Teile? Ist das alles in dem Grau wie das Deck?
Danke für den Tipp und den BB ... eben bestellt. Endlich einen Grund, meine F14 doch mal zu bauen ......
jacobm
Hallo Iceman-Pilot,
zu dem Katapult siehe HIER oder auch HIER.
Und wenn du wissen willst wie es innen drinnen aussieht, dann HIER;)
Marcus :V:
@jacobm: Vielen Dank für die Links  :meister:
So, nachdem ich heute wieder mal Zeit hatte, habe ich das Deck nochmal gebrusht. Die Flecken und Streifen waren einfach zu deutlich. Keine Ahnung, was da der Grund war.
Das Deck sieht jetzt ziemlich einheitlich aus. Die Oberfläche ist beabsichtigt rau. Für Detail-Freaks hier mal ein Foto von einem Verzurr-Punkt. Möge es jedem selbst überlassen sein, ob er die mit Ätzteilen verschönern möchte  :D
Olá!
Nach etwa 20 Tagen Abstinenz - umgangssprachlich auch Urlaub genannt - habe ich heute am Deck weitermachen wollen. Der Anblick der Oberfläche brachte mich aber zum Schlucken.  8o
Das Deck sah aus, als ob ich eine dicke Schicht Mehl darüber gekippt hätte. Irgendwas ist mit der Farbe, der Verdünnung und den Pigmenten passiert, was es nach dem Trocknen zum Mehl werden ließ.  :12: Hm, ich hab das ganze jetzt unter der Dusche abgespült und lasse es erstmal trocknen. Nachdem die ganzen überzähligen Pigmente jetzt verschwunden sind, ist die Oberfläche so, wie ich es erwarten würde.
Die nächsten Tage dann mehr.
Welcome back - aber nun noch fix beim Contest abstimmen, bis morgen Abend hast Du noch Zeit!
@ Universalniet:
Natürlich war es kein Staub  X(
Meine Frau arbeitet bei einer großen deutschen Firma, welche Farben herstellt (nicht für Modelle). Sie tippt auf eine Unverträglichkeit der Farbe mit der Verdünnung.
Vielleicht hast Du die Base durch Deinen Urlaub gerettet. Wenn es sich jetzt abregiert hat, ist hoffentlich vorbei - wenn Du weitergearbeitet hättest, wäre es darunter wohl ruiniert worden.
Viel Glück!
kalkleiste
Hi, Iceman-Pilot,
welche Farbe hast Du verwendet (Hersteller, Typ)?
Frohes Basteln wünscht die
kalkleiste :winken:
Ich habe die Farbe von White Ensign Models WEMCC US08 und als Verdünner den Revell Color Mix genommen. Hat bei der USS Fletcher prima funktioniert.
Naja, evtl. war die Farbe ja auch schon zu alt geworden. Sie wurde jetzt etwa 18 Monate nicht benutzt. Natürlich habe ich sie aber anständig umgerührt.
Wer weiß ...  *dummi*
:3:
Heute ging es endlich weiter  :P
Das graue Deck wurde sorgsam abgeklebt  :laaaang:, die Anbauteile ebenso. Und dann kam feuchtfröhlich eine Schicht Weiß glänzend drauf. Das darf jetzt schön trocknen  :santa: und dann ist es nicht mehr viel zu tun.
Bis demnächst!
Auf dem letzten Foto sieht man sehr schön, was das weiter oben beschriebene Drama mit der grauen Farbe angerichtet hat. Es gibt hellere und dunklere und streifige Flecken. Macht aber nix, da ich dem Deck noch Gebrauchsspuren verpassen werde.
Da ich dies zum ersten Mal tue, bin ich über Tipps und Tricks eurerseits sehr dankbar!  :meister:
pilotace
Ich finde die fleckige Oberfläche sogar ziemlich passend. Wenn man sich Fotos von echten Carrier Decks anschaut dann sind die farblich auch alles andere als homogen! Vielleicht kommt dir das "Drama" bei der Alterung ja sogar noch zu gute... ;)
In den letzten Tagen konnte ich nicht bauen, da ich mir einen neuen Job suchen "darf".  :2:
Trotzdem habe ich mal ein bisschen im Internet rumgesucht, wie denn so ein Strahlabweiser (jet blast deflector) eigentlich von unten aussieht. Dabei habe ich ein schönes Foto gefunden:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/US_Navy_090429-N-1062H-052_Sailors_assigned_to_the_air_department_of_the_aircraft_carrier_USS_George_Washington_(CVN_73)_clean_the_number_four_catapult_jet_blast_deflector.jpg
Dann kann es ja die Tage hoffentlich mit der Farbe weitergehen.
So, als erstes wurde der Bereich um den Katapult abgeklebt. Im nächsten Schritt werde ich Stahlfarbe auftragen. Dabei werde ich versuchen, das ganze ein bisschen fleckig aussehen zu lassen. Damit sollte ich dem weiter vorne verlinkten Foto nahekommen.
Die Kolben im Stellzylinder im Strahlabweiser wurden silbern angepinselt.
Der Katapult ist jetzt schön in Stahl angemalt. Natürlich ist dabei nix, aber auch gar nix fleckig geworden  :D
Macht nix. Wenn das ganze durchgetrocknet ist, werde ich mit stark verdünnten grauen Farben die Flecken/Streifen malen. Die werde ich dann auch benutzen, um das bisher strahlende Weiß an anderen Bauteilen zu "verdrecken".
Heute kam ich endlich mal wieder zum Basteln  :1:
Das Deck und die ganzen Einzelteile wurden vom Staub der letzten Wochen befreit. Danach habe ich alles mit der Airbrush so angesprüht, das es aussieht, wie auf einem dirty carrier deck. Dazu habe ich etwa 90% Verdünnung mit etwa 10% Schwarz Matt gemischt und fleckig besprüht. Nach der Trocknung habe ich das noch mehrmals wiederholt und dabei den Anteil von Schwarz matt auf bis zu etwa 20% erhöht. Das soll die Folgen von Gummiabrieb und von Triebwerkshitze auf dem Deck darstellen. Die bisher weißen Teile wurde nur mit der ersten Mischung angeblasen, um damit die normale Verschmutzung darzustellen. Mit einer ganz feinen Mischung aus Verdünnung (90%) und Braun Matt (10%) habe ich dazu noch kleine Rostspuren hergestellt. Leider sieht man das auf den Fotos so gut wie gar nicht.
An einer Stelle sieht man einen Fleck. Der war zwar so nicht ganz beabsichtigt, wird aber jetzt schön mit integriert. An der Stelle wird später ein Feuerwehrauto stehen, wie sie auf den Trägern gebraucht werden. Da ist doch wirklich Treibstoff oder Hydraulikflüssigkeit ausgetreten und muss jetzt beseitigt werden.  8)
Heute habe ich alle Decals angebracht sowie zwei kleine Teile verklebt. Das war alles ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Aber bitte schaut Euch doch mal die gelben Umrandungen am Deflektor an. Wer den Fehler findet, darf ihn behalten  :2:
Dies wird in einem nächsten Arbeitsschritt natürlich noch korrigiert. Wenn das dann trocken sein wird, werde ich die Decals noch schön eindrecken, damit sie nicht so blütenrein aussehen  ;)
 :7: :7: :7:  Mit ein bisschen Farbe geht das ...
Hammer
@ Universalniet:
Ich wollte damit nur aufmerksam machen, das jemand beim Hersteller der Decals ein wenig nachlässig war  :12: Da fehlen links und rechts je 2mm gelb. Ist halt blöd, das ein bis dahin sehr schönes Modell jetzt doch Nacharbeit erfordert. Aber wie Du schon richtig geschrieben hast, mit Farbe oder einem Decalrest aus der Kiste ist das leicht zu korrigieren.  :6:
Jetzt aber mal was anderes: Ich werde an dieser Stelle dieses Modell unterbrechen. Warum? Ich möchte eine dynamische Szenerie auf einem Trägerdeck darstellen. Dazu habe ich mir heute die EA-18G Growler in 1:72 von Hasegawa bestellt. Die wird nach Fertigstellung auf dem Deck platziert werden und eine Unfallszene darstellen. Dazu kann ich aber die Deflektoren noch nicht anbringen. Sobald das Flugzeug fertig ist, werde ich hier weitermachen.
Außerdem habe ich gesehen, das es hier im Forum bisher keine Bausatzvorstellung oder einen Baubericht für die Growler gibt. Da werde ich wohl was draus machen ...  :1:
Bis dahin!  :P
Es hat ein paar Tage Jahre  8o gedauert, bis es hier weitergeht. Die Growler ist bald fertig und hier findet Ihr
die Bausatzvorstellung: http://modellboard.net/index.php?topic=53439.0
und den Baubericht: http://modellboard.net/index.php?topic=58847.15
Nachdem meine Growler jetzt so gut wie fertig ist, werde ich die beiden Bausätze jetzt zu einem kleinen dynamischen Modell zusammenführen. Dazu musste ich mir Gedanken machen, wie ich denn das Flugzeug, das Trägerdeck mit den Strahlabweisern und den Figuren positionieren werde. Ich werde wohl - was sonst X( - den Moment kurz vor dem Start darstellen. Überraschend, nicht?  :7:  X(
Zuerst habe ich die letzten, noch fehlenden Teile angeklebt.
edha
Sieht gut aus bis jetzt!  :P
Was meiner Meinung nach nicht richtig ist, ist die Öffnungsrichtung der Klappe des Operators. Die geht laut Vorbildfotos anders herum auf.
:winken: Harry
Grüße aus Oberösterreich
http://www.modellmanufaktur-ll.at
