Autor Thema: Militär 15 cm Sturm-Infanteriegeschütz 33 auf Pz III  (Gelesen 14019 mal)
PK-Mann
« am: 10. Oktober 2014, 17:22:35 »
Irgendwie geht mir bei meinen Lkw's, mit all den selber zu strickenden Teilen, ein wenig die Luft aus ... Ich brauche da mal
wieder etwas zumlocker und flockig dahinbauen. Auf meine Anfrage gab es ja bis jetzt, nicht mal ne Antwort ... naja  :pffft:
Nach einiger Suche in meinem Lager fand ich ein Modell welches ich schon immer bauen wollte ... das 15 cm Sturm-
Infanteriegeschütz 33 auf Pz III. Insgesamt wurden nur 24 Stück dieses Fahrzeuges gebaut. Für das erste Bauloses war
das StuG III Ausführung E verwendet. Das zweite Baulos hatte das StuG III Ausf. F als Grundlage. Die Fahrzeuge des ersten
Bauloses wurden alle zum Häuserkampf in Stalingrad eingesetzt und gingen alle verloren. Trotzdem hat sich dieses Baumus-
ter bewährt. Das zweite Baulos wurde in der 23. Panzerdivision, ebenfalls an der Ostfront, u.a. auch beim mißlungenem
Entsatz von Stalingrad, verwendet.
Ein passendes Geschützrohr habe ich mir gerade via eBay aus Krakau geordert und nen PE-Satz von Eduard wollte ich mir
anlässlich des E-Day aus Prag mitnehmen, bin aber dann doch nicht hin gefahren. Somit werd' ich wohl selber was schnitzen
müssen. In der Zwischenzeit bin ich ja ohnehin mit Fahrwerk und Kettenbau beschäftigt, wobei ich (noch) nicht weiß, ob ich
hier nicht meine seit ca. 20 Jahren lagernde Winterkette verwenden soll. Passen würde sie und ein Fahrzeug mit
Wintertarnung, habe ich ohnehin schon ewig nicht mehr gebaut ...
Schöne Grüsse
Roland
« Letzte Änderung: 27. August 2016, 05:58:12 von PK-Mann »
PK-Mann
« Antwort #1 am: 10. Oktober 2014, 17:28:17 »
Hier mal der Inhalt der Schachtel : ... es ist der alte Dragon Bausatz von 1996
PK-Mann
« Antwort #2 am: 10. Oktober 2014, 17:30:48 »
... 250 Kettenglieder ... einzeln ! ... und gottseidank ein Jedes mit min 2 - max 3 Angüssen am spru ... juhuuu !!!
PK-Mann
« Antwort #3 am: 10. Oktober 2014, 17:33:34 »
Der Bauplan ... fällt das jetzt auch unters copyright ? ... eh ... bei 150k ist's eh so mini, daß keiner was erkennt ...  :klatsch:
PK-Mann
« Antwort #4 am: 10. Oktober 2014, 17:37:48 »
Gestartet habe ich mit dem Bau der Laufräder ... allerdings hatte vorher noch nie einen Bausatz von Dragon gebaut, somit mußte ich gleich ein-
mal mit Verwunderung feststellen, daß bei diesem Bausatz, selbst so einfache Dinge wie die Laufräder, jeweils 4x angespritzt (mit großen Anspritz-
punkten) sind ... und somit die Bearbeitung, ne Menge Zeit erfordert. Also, mit locker flockig dahinbauen ... ist da auch wohl nix ! Positives am
Rande : ... das gedrehte SiG Rohr aus Krakau ist nach 4 Tagen eingelangt ... wow, das ging schnell !!!
Beim nächsten Schritt, den Stoßdämpfern, gibt es gleich mal einen Bauplan-Error bei den Teilen B13 und B14, die wurden glatt vertauscht ... so-
was finde ich etwas nervig
« Letzte Änderung: 10. Oktober 2014, 17:39:36 von PK-Mann »
doom99
  • Null Problemo!
Re: 15 cm Sturm-Infanteriegeschütz 33 auf Pz III
« Antwort #5 am: 10. Oktober 2014, 17:39:48 »
Da bin ich dabei. *platznehm*
GerhardB
    • www.tigerscale.de
« Antwort #6 am: 10. Oktober 2014, 17:58:55 »
Hallo Roland
Sehe mir das auch gerne an, was du da wieder zauberst. Der Platz ist neben Martin eingenommen.
Welche Anfrage meinst du ?
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
vonMackensen1914
« Antwort #7 am: 10. Oktober 2014, 18:05:32 »
Sehe ich mir auch an.
Eine menge Zurzeit im Bau.
sebbl
« Antwort #8 am: 10. Oktober 2014, 18:06:52 »
Da bin ich dabei.
Sebbl
Ich gehe immer in einem fröhlichen Schwarz aus dem Haus
toty7584
« Antwort #9 am: 10. Oktober 2014, 18:11:32 »
Oh kein Opel  Blitz  ich gucke trotzdem zu
 :klatsch:
« Antwort #10 am: 10. Oktober 2014, 20:03:53 »
Da schau ich gerne zu !
PK-Mann
« Antwort #11 am: 11. Oktober 2014, 10:02:04 »
Hallo Gerhard
... gemeint ist das hier --> http://www.modellboard.net/index.php?topic=45893.msg772918#new posting Nr.143
Schöne Grüsse
Roland
PK-Mann
« Antwort #12 am: 11. Oktober 2014, 10:06:28 »
Die kleinen Fortschritte von gestern Abend :
... das aus Krakau eingelangte Geschützrohr des 15 cm SiG 33 sieht bombig aus - ein echtes Highlight
... Grate welche die Position der seitlichen Ausstiegsluken markierten, habe ich entfernt, außerdem 4 Löcher verschlossen (Pfeile)
Es sind halt bisher nur kleine Schritte
Panzer-Fan
« Antwort #13 am: 11. Oktober 2014, 10:28:40 »
Das scheint ein interessanter Baubericht zu werden! Gute Vorbildwahl.
Mario
PK-Mann
« Antwort #14 am: 13. Oktober 2014, 00:23:28 »
Zwei Abende lang ... habe ich nur Kettenglieder vom sprue geknippst ... 250 Stück !!! Was für ne nervtötetend Arbeit !!!
Wie viel Zeit notwendig sein wird, diese zu versäubern ... die Ausstoßermarken werde ich ganz sicher nicht korrigieren
und wie lang es dann dauert, bis aus diesem Haufen, eine Panzerkette wird, kann ich nicht sagen ... Masochismus pur !
... die kleinen Dinger sind Eisgreifer ... die sollen auch dran !!!
