Demag with PaK 38, Italeri, 1:35
Begonnen von Bongolo67, 09. November 2014, 19:46:30
Demag with PaK 38
Modell:  Demag with PaK 38
Hersteller:  Italeri
Maßstab:   1:35
Art. Nr. :   6383
Preis ca. :  k.A.: Kit derzeit nicht mehr in Produktion (Stand 2014)
Für eine allgemeine Beschreibung der improvisierten Panzerjäger auf Selbstfahrlafette möchte ich auf meine Bausatzvorstellung des gleichen Fahrzeuges von Dragon verweisen.
Der hier vorgestellte Bausatz wurde von Italeri bereits 2003 herausgebracht und ist heute nur noch auf dem Privatmarkt zu beziehen, dann aber recht günstig zwischen 20 und 30 €.
Er ist einfacher und weniger umfangreich aufgezogen als der Dragon Bausatz.
Hier zunächst der Spritzling A mit den Haupt-Fahrwerksteilen.
Es lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen:
Wie man sieht ist auch beim Italeri-Modell der Kühler durchbrochen...
...das setzt sich an der Motorhaube jedoch nicht fort. Dort sind die Lüftungsschlitze nur angedeutet.
Die Reifen der Vorderräder sind ebenfalls verhältnismäßig simpel dargestellt.
Aufbau aus zwei Hälften, dementsprechend kaum Profil vorhanden. Kein Hersteller-Schriftzug.
Auf der Haben-Seite steht - und das sollte durchaus auch erwähnt werden - dass die Spritzgussqualität nichts zu wünschen übrig lässt.
Keine Grate, Oberflächenmängel, Fischhäute und dergleichen und die Auswerfermarken liegen immer schön auf verdeckten Seiten.
Spritzling D mit den restlichen Teilen. Nach einem Motor sucht man bei diesem Bausatz vergeblich.
Hier Spritzling C mit dem Fahrwerk. Die Ketten sind Segmentketten ohne Gummipolster, also ebenfalls die einfachst mögliche Ausführung.
Details des Treibrades.
Details der Ketten.
Die Spritzlinge A und B des Geschützes entstammen dem Italeri-Kit Nr. 6425. Die beiden Schilde sind für Plastikspritzguss erfreulich dünn.
Das Rohr dagegen, einteilig aber mit geteilter Mündungsbremse, lässt den Wunsch nach gedrehten Zurüstteilen wach werden.
Der Decalbogen enthält fixe Nummernschilder und gestattet die Ausführung von 3 Varianten:
1. Unbekannte Einheit, Russland, '44
2. 57. Infanterie-Division, Russland, '42
3. Unbekannte Einheit, Russland, Winter '41/'42
Der Bauplan ist Italeri-typisch übersichtlich und klar und führt in 17 Baustufen zum Ziel.
Passend zu diesem Kit hat Eduard seinerzeit den Ätzteilsatz Nr. 35586 herausgebracht, der das stark vereinfachte Modell auf ein ganz anderes Niveau heben dürfte - nur für Geschütz und Reifen empfiehlt es sich dann erst recht, auf Aftermarket-Teile zurückzugreifen.
Man bekommt, was man bezahlt. Dieser Grundsatz gilt auch hier. Seinerzeit bekam man diesen Kit für weniger als die Hälfte des Listenpreises des Dragon-Bausatzes. Der Italeri-Bausatz ist dementsprechend sehr einfach gehalten, bietet aber eine solide Grundlage für den Bau dieses Fahrzeuges. Wer mehr will, kommt nicht umhin, in Ätzteile, Resinräder und ein gedrehtes Rohr zu investieren - und liegt dann kostenmäßig über dem Preis des Dragon-Bausatzes.
Zur Korrektheit von Maßen und Details sowie zur Passgenauigkeit der Teile mache ich ausdrücklich keine Aussage!
+ günstiger Kit mit qualitativ einwandfreien Spritzgussteilen
+ einfacher Aufbau, vermutlich leicht zu bauen
- Details teilweise stark vereinfacht
- kein Motor
- keine Einzelglieder-Kette
Insgesamt noch empfehlenswert! :P
