Schiffsmaße?
Begonnen von hugoxy, 17. April 2015, 10:14:16
hugoxy
wer kann mir folgende Begriffe erklären:
Lf (m) :?
Overall Length (m) : ?
Moulded LxBxD (m) : ?
Registered LxBxD (m) :?
siehe auch hier:
http://www.aukevisser.nl/supertankers/gas-2/id675.htm
Alle Angaben sagen was über Länge aus, sind jedoch unterschiedlich!
Lf (m): Länge an der Wasserlinie??? (welcher Wasserlinie?)
Overall length: Länge über alles (das ist das einzige eindeutige)
Moulded length: ??? (Länge am Kiel?)
Registered length: irgendwelche Versicherungsangabe, eventuell ähnlich schwer zu verstehen wie die Standardverdrängung des Washingtoner Flottenvertrags?
http://www.shipsnostalgia.com/showthread.php?t=11417
ZitatREGISTERED LENGTH is the length from the fore part of the stem to the aft side of the stern post (or in a ship not having a stern post) to the fore side of the rudder stock at the point where the rudder stock passes out of the hull. In ships not having a stern post or rudder stock the after terminal point is taken to the outer face of the transom or stem of the ship. With regard to the forward terminal the measurement is to be taken to the forward face of the structure above the deepest load waterline which is an integral part of the ship, being connected by welding or riveting but not bolts, and do not include bulbous or ram bows
http://www.a1marinesurveyors.com/tonnage_measurements
http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/measurement.htm
KOMMANDER
#2
Lf (m) :?
Moin
Lf  -  Länge der Wasserlinie bei voller Zuladung
Overall Length  -  Gesamte Länge von Vorkante Vorsteven bis Hinterkante Hintersteven
Moulded ???
Registered  -  Länge in der KWL....Konstruktions Wasser Linie
Tonnage  -  Gewichts Tonne.....1000 Kg   Raummaß BRT / BRZ  -Brutto Register Tonne / Brutto Raum Zahl -- 2,83 m3
Tiefgangs Marken, eine Seite in Dezimal, andere Seite in Fuss
Dezimal sind die Zahlen 10 cm Hoch. Abstand 20 cm, Unterkante bis Unterkante Zahl
Fussmaße sind die Zahlen 15 cm Hoch. Abstand 30,3 cm Unterkante - Unterkante
Teilweise wurden die Zahlen auch Einseitig in Römisch angegeben
Ferdinand
hugoxy
Danke für die Erklärungen!
:P
wefalck
'Moulded' (breadth) bedeutet im Holzschiffbau das Breite über die Außenkante der Spanten. Die Beplankung war an verschiedenen Stellen des Rumpfes unterschiedlich dick und die Planken laufen auch nicht parallel zu den Wasserlinien. Daher ist eine Bemaßung über die Außenkante der Beplankung schwierig zu definieren.
Im Eisen- bzw. Stahlschiffbau ist der Unterschied des Maßes zwischen Außenkante Spanten und Außenkante Beplattung nur gering, da die Beplattungstärke ja nur einige Millimeter bis vielleicht maximal 2 cm beträgt.
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
