Leopard 2A7 Umrüstsatz, Y-Modelle - 1:35
Begonnen von jacobm, 04. Mai 2015, 08:37:13
jacobm
Umrüstsatz Leopard 2A7 - Y-Modelle 1:35
Modelldaten
Hersteller: Y-Modelle - http://www.y-modelle.de
Maßstab: 1:35
Art. Nr. : Y35-138.00
Preis : 39,90 EUR
In der mittlerweile 35-jährigen Geschichte des Leopard 2 wurde am 10. Dezember 2014 ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Leopard 2A7 wurde offiziell von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) an die Bundeswehr übergeben. Gibt es für uns Modellbauer nun schon etliche Varianten des Leopard 2 als Bausatz, kommt hier Y-Modelle ins Spiel. Y-Modelle hat einen Umbausatz für den Leopard 2A7 auf Basis des Bausatzes des Leopard 2A5/2A6 von Hobbyboss im Programm. Damit wäre also auch die aktuelle Variante des Leopard für uns Modellbauer bereits verfügbar. Und der ist auf jeden Fall einen Blick wert.
Das Original
Nach dem ersten Einsatz des Leopard im Jugoslawienkonflikt wurde vom BWB mit weiteren Nutzerländern die Entwicklung des Minenschutzes durchgeführt. 20 Leopard 2A6M wurden daraufhin im Jahr 2007 an Kanada für den ISAF Einsatz in Afghanistan von Deutschland ausgeliehen. Ohne diese Entwicklung wäre Kanada wohl nicht so konsequent in den Kreis der intensiven Leopardnutzer zurückgekehrt. Kanada entschloss sich noch während des Einsatzes in Afghanistan die geliehenen Fahrzeuge nicht zurückzugeben, sondern erwarb von den Niederlanden 20 Leopard 2A6, welche an die Bundesrepublik zum Umrüsten auf den deutschen K-Standes dann zurückgegeben wurden. Die von Kanada in den Niederlanden gekauften Leopard 2A6 mussten nun auf den deutschen Stand Leopard 2A6M umgerüstet werden. Das bedeutete im Wesentlichen die Einrüstung des Minenschutzes. Im Zuge der Umrüstung schlug dann mit diesen Fahrzeugen die Geburtsstunde des Leopard 2A7.
Der Umbau eröffnete der Bundeswehr endlich die Möglichkeit, die Modernisierungen für die eigene Flotte zu realisieren, die man sich mühsam in verschiedenen Programmen erarbeitet hatte. Dazu zählen die Integration des Führungssystems IFIS (Integriertes Führungs- und Informations-System), der Einbau einer Klimaanlage zur Kühlung des Kampfraumes und einer Energieversorgungsanlage mit letztlich 17 kW Leistung (EKKA – Energie- und Kampfraumkühlanlage), die Einrüstung eines neuen Wärmebildgerätes der dritten Generation (ATTICA) für die verbesserte Nachtsicht und die Systemanpassung für die HE Munition (DM11). Dabei sind folgende Änderungen am Fahrzeug direkt sichtbar: die neue Außenbordsprechstelle am Wannenheck, der Einbau des Generators (APU) an der rechten hinteren Wannenseite, zusätzliche Adapter an den Wannenseiten für die Befestigung von zusätzlichen Kettenblenden oder Systemen zur Panzerabwehr sowie die Kampfraumkühlanlage und neue Antennenfüße am Turm. Mit dem LEOPARD 2A7 erhielt die Truppe ein Gefechtsfahrzeug, das sicherlich Maßstäbe in moderner Kampfpanzer-Technologie setzen wird.
Laut aktueller Planung soll die Bundeswehr 328 Leopard 2 behalten, davon werden 320 Dienst in der Truppe leisten und 8 zu Demonstrationszwecken genutzt. Die ersten 20 Leopard 2A7 sind nun beim Panzerbataillon 203 in Augustdorf in Dienst gestellt. Wann also die restlichen 308 LEOPARD 2A6M+, A6 und A5 auf den Leopard 2A7 umgerüstet werden ist noch ungeklärt.
Der Bausatz in der Übersicht
Der hier vorgestellte Bausatz von Y-Modelle aus Taufkirchen mit der Artikelnummer Y35-138 ist im Maßstab 1:35 ausgeführt. Neben diesem ist der Umbausatz auch noch im Maßstab 1:72 unter der Artikelnummer Y72-106.00 erhältlich.
Geliefert wird ein ansprechender, stabiler Pappkarton mit einem Bild des fertigen Modells auf der Packungsoberseite. Darin befinden sich die in Druckverschlussbeuteln verpackten, von mir gezählten 15 Bauteile aus grau-grünem Resin. Füllmaterial ist in der Verpackung leider nicht vorhanden, was beim Versand sicherlich zu Beschädigungen führen könnte. Ich hatte Glück, meine Bauteile waren trotz Versand nicht beschädigt. Weiterhin ist in dem Karton die Bauanleitung für den Bausatz enthalten. Fotoätzteile oder Decals sucht man vergeblich. Auf den ersten Blick machen die Bauteile einen guten Eindruck.
Die Bauanleitung
Die insgesamt 8 Seiten umfassende, farbige Bauanleitung liegt in Form einer DIN A5-Broschüre bei. Auf dem Titelblatt befindet sich die Kontaktadresse von Y-Modelle während sich auf den weiteren Seiten neben den Sicherheitshinweisen beim Umgang mit Resin die Baustufen sowie eine ausführliche Bauteilübersicht befindet. Die Baustufen sind in Form einer Fotodokumentation mit Hinweisen in deutscher Sprache ausgeführt. Die Anweisungen als auch die dazugehörigen Fotos sind hier klar verständlich. Dennoch könnten die Fotos etwas größer gehalten sein. Aber Y-Modelle bietet hier auch die Anleitung in digitaler Form auf Nachfrage an.
Die Bauteile
Die ausschließlich aus Resin gegossenen Bauteile zeigen einen scharfkantigen und versatzfreien Guss. Luftblasen oder Fehlstellen konnte ich keine entdecken. Alle Bauteile befinden sich auf Angussblöcken, welche ich für angemessen und sinnvoll gesetzt halte. Das Entfernen dieser sollte dem Modellbauer keine Schwierigkeiten bereiten. Für den Bau ist als Basis ein Leopard 2A5/2A6 - Bausatz mit der Artikelnummer HB 82402 von Hobbyboss notwendig.
Es sind fast alle Bauteile vorhanden, damit ein realitätsnaher Leopard 2A7 mit seinen Veränderungen nachgebildet werden kann: Der Minenschutz besteht aus den Bauteilen für den Wannenboden und den Wannenbug und zeigt detailliert die Verschraubungen. Dicke und Ausführung entsprechen nach meinem Kenntnisstand maßstabgerecht dem Original.
Das Stromerzeugeraggregat (APU) kommt als komplettes Bauteil daher, welches das rechte hintere Wannenheck des Basisbausatzes ersetzt. Die Klappen, Verschraubung und Grätings sind hier sehr gut ausgeführt und stehen nach meinen Referenzen (siehe unten) dem Original in nichts nach.
Auch an die geänderten Werkzeugkästen am Heck und die neue Bordsprechanlage wurde gedacht.
Die beiliegenden Seitenwände, welche beim Bausatz zu ersetzen sind, besitzen die neuen Adapterplatten für zusätzliche Kettenblenden oder Panzerfaustabwehr-Systeme. Sehr schön ausgeführt und nicht vergessen.
Das neue Turmheck, übrigens das größte Bauteil, mit der integrierten Kampfraum-Kühlanlage ist sehr schön ausgebildet. Die Details der neuen Turmstaukörbe als auch Grätings, Verschlüsse und Klappen sind äußerst fein detailliert. Hier hat Y-Modelle wirklich ganze Arbeit geleistet. Weiterhin ist die neue Turmabdeckung hinten rechts vorhanden und ebenfalls mit allen notwendigen Details gestaltet.
Auch das Bediengerät und die Halterung des IFIS-Systems sind sehr gut wiedergegeben. Noch detaillierter hätte man hier mit Fotoätzteilen arbeiten könnnen, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Bei näherer Betrachtung dieser Bauteiles habe ich die Vermutung, dass der Master mittels 3D-Druck hergestellt wurde, wie die Oberfläche leicht erkennen lässt. Aber dies ist reine Spekulation.
Ist nun alles vorhanden? Leider nein. Was fehlt? Die neuen Antennenfüße und die Halterung für das IFIS-Bediengerät an der Kommandatenluke sind nicht vorhanden. Aber das Fehlen diese Bauteile ist sicherlich verschmerzbar.
Referenzen
Referenzen zum Leopard 2A7 sind momentan noch sehr rar. Hier sei auf die Ausgabe 03/2014 der Militärfahrzeug aus dem Tankograd-Verlag verwiesen. Darin befindet sich ein recht ausführlicher Artikel von Frank Lobitz mit einigen Detail-Bildern von Ralph Zwilling.
Eine recht anschauliche Übersicht über die ausgeführten Veränderungen des Leopard 2A7 bietet auch der Artikel von www.y-punkt.de, welcher jetzt unter Y-Punkt: Leopard 2A7 als Download zur Verfügung steht.
Zusammenfassung
Der recht übersichtliche Umbausatz erlaubt in Kombination mit dem Basisbausatz von Hobbyboss den Nachbau eines aktuellen Leopard 2A7 wie er zur Zeit in die Truppe eingeführt wird. Y-Modelle hat hier mit dem Wissen aus erster Hand schöne und detailreiche Bauteile produziert. Der Guss ist einwandfrei und sehr gut gelungen. Gerade für den Resin-Anfänger ist dieser Bausatz aufgrund seiner übersichtlichen Teile als Einstieg zu empfehlen.
Neben dem Basisbausatz von Hobbyboss soll nach meiner Kenntnis auch der Umbau des wesentlich besser ausgeführten Bausatz des Leopard 2A6 von Tamiya möglich sein. Bestätigen kann ich es leider nicht.
+ ausgezeichneter Guss
+ hervorragend detailliert
Fazit
In meinen Augen ein gelungene Bausatz von hoher Qualität. Wer zum jetzigen Zeitpunkt einen Leopard 2A7 bauen möchte kommt um den Bausatz nicht herum. Preis und Leistung sind nach meiner Meinung noch gerade in einem angemessenen Verhältnis für einen Kleinserienhersteller. Als Leopard-Freund erhält der Bausatz also meine klare Empfehlung.
Der Originalbeitrag mit weiteren Originalfotos findet ihr unter Leopard 2A7 - MilitaryModelling.info
Mardermann
Hallo Markus,
Danke für die Ausführliche Vorstellung. Knapp 40€ für die paar Teile ist zwar viel Geld, aber die Qualität scheint zu überzeugen. Da man mittlerweile den Hobbyboss Grundbausatz für unter 20€ bekommt, ist das Gesamtpaket noch vertretbar. Zumal, falls einer der neuen Chinesen dies als Spritzguss rausbringt, der dann wohl auch kaum billiger ist.
Didi
Didi
schloddy23
Hey Marcus,
Klasse vorgestellt  :P. Ich bedanke mich ja schon hin und wieder mal bei einer Bausatzvorstellung, einfach um die Arbeit die das dem Verfasser macht zu würdigen. Nun mit DIESEM Beitrag hast du mich persönlich ins Herz getroffen. Ich kann mich noch schemenhaft an einen Leopard 2 in meiner Kindheit erinnern-mit Edding angemalt, da keine Farben da waren. Darum habe ich bereits bei der Wiederaufnahme des Hobbies fest vorgehabt nen Leo2 zu bauen.
Das einzige moderne was ich in meinem 21 Bausätze umfassenden Stash habe. Nun wurde der Schrei des A7 laut und ich war mir sicher, ich muss warten bis es den gibt. Ok. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, den wieder zu verkaufen und zu warten bis es nen A7 gibt und den dann neu anzuschaffen. Nun wie es der Zufall so will - nicht lachen - der Bausatz den ich letztes Jahr in Heiden gekauft habe,überhaupt mein zweiter den ich je gekauft habe....
IST... der von dir genannte A5/A6 mit der Nr. 82402 von HobbyBoss.  :klatsch:
Was für ein toller Zufall. Ich hoffe dieser Zurüstsatz wird verfügbar bleiben. Ich habe leider keine Ahnung wie das mit diesen Kleinserienherstellern ist. Wird der auch in einem Jahr noch zu kriegen sein? Oder muss man sich sowas sofort kaufen und weglegen?
Auf jeden Fall ein Hammer, die Teile sehen echt toll aus. Die von Dir genannten fehlenden Teile, gut ist schade, aber für mich reicht das.
Vielen vielen Dank für die Vorstellung  :klatsch: :winken:
jacobm
Hallo Sebastian, erstmal danke für dein Feedback.
Tja, was soll ich sagen: Das ist wie mit Lotto - entweder du hast Glück oder eben nicht. Bei den Kleinserienherstellern ist es oft so, das eine bestimmte Menge auf Lager produziert wird. Wenn die Nachfrage stimmt, wird nachproduziert, wenn nicht - kannst du dir bereits denken. Ich kenne nicht den Lagerbestand von Y-Modelle.
Ich möchte dir an dieser Stelle auch nicht das ein oder andere raten. Die Entscheidung musst du wohl oder übel selbst fällen. Meiner ist erstmal gelagert.  ;)
Marcus :V:
Panzerkeller
Tolle Bausatzvorstellung.
Y macht schon tolle Sachen.
Allerdings würde ich als Basis nicht den HobbyBoss Leo nehmen. Aber nun ja.
Mal sehen, ob der ins Lager wandert. Warten wir mal die ersten Bauberichte ab.
Gruß Jürgen
Rune
jacobm
eine aktuelle Information zu dem Umbausatz: Wie mir mittlerweile bekannt wurde, kann der Bausatz auch auf den Leopard 2A6 von Revell und Tamiya angewendet werden. Der Aufwand ist wohl etwas höher im Bereich der Seitenwangen, aber es passt.  :D
Marcus :V:
schloddy23
Moin Marcus,
ich wollte dich gern ergänzen bzw. kurz was anmerken. Mein Umbausatz ist nun auch gekommen heute. Na klar. Ist toller Stoff für happige 40 €. Nur der Punkt den du auch angemerkt hast, mit der Verpackung. Schau auf dein vor- und vorvorletztes Bild. Bei der Klappe ist ein Griff abgebrochen. Bei dem Preis sollte echt ein wenig Luftpolsterfolie drin sein. Der Griff ist bei mir auch ab. Weiterhin fehlt eine Ecke an der seitlichen Box. und ein Blech ist von Angussblock abgebrochen Also da muss Y-Modelle doch von selbst drauf kommen. Das Zeug kostet immerhin mehr als das Doppelte vom eigentlichen Bausatz. Weiterhin deine Spekulation mit dem 3D-Drucker. Jepp. Ich weiß gar nicht wie man das alles zwischen den ganzen tollen Details schleifen soll??? Dort sind wirklich starke Abstufungen. Klar ich werds behalten und freue mich bereits auf den Bau, aber Preis- Leistung stimmt hier meiner Meinung nach überhaupt nicht. Auch nicht für einen Kleinserienhersteller. Dafür sind diese Riffeln zu krass. Ich freue mich trotzdem darüber, und den Griff kann ich mit Griffbieger schnell ersetzen. Vielleicht ist es auch meine Mangelnde Erfahrung, aber so ist im Moment meine Meinung dazu.
Hau rein  :winken:
