Fine Line Luftkopf für Evo Two in One
Begonnen von Floppar, 29. Juli 2015, 13:25:16
Floppar
Hey,
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen und mir die Frage zu 100% beantworten.
Ich wollte mir die Tage einen Fine Line Luftkopf (0,2mm) für meine H&S Evolution 2in1 kaufen, aber finden tue ich hier nur welche für die Infinity
Schaue ich mir jetzt von beiden Modellen die Ersatzteilenummern der normalen Luftkappe an, ist es bei beiden die gleiche Teilenummer.
Heißt das jetzt, dass der Fine Line Luftkopf,welcher in der Ersatztteilezeichnung der Evo nicht auftaucht (nur bei der Infinity), auch für die 2in1 dann passen wird?
Ich bin mir da gerade nicht zu 100% sicher und dachte ich frage lieber noch ein Mal nach.
Sören
toty7584
Da die Düsensätze identisch sind  sollte das passen
Floppar
Ok dann ist es wie ich vermutet habe.
Dank dir!  :P
Die Markierungen sind für alle Evo's identisch:
Zitat von: KlausH in 01. Juli 2012, 22:36:34
Hier noch eine Liste mit weiteren Infos zu den Sets...
Nadel
Größe                  Markierung
 0,15                    Keine
 0,2                     Keine
 0,4                     eine Kerbe
 0,6                     zwei Kerben
Düse
Größe                 Markierung
 0,15                    eine Kerbe
 0,2                     Keine
 0,4                     eine Kerbe
 0,6                     zwei Kerben
Luftkopf
Größe                  Markierung
 0,15                    Keine (identisch mit dem der 0,2 mm!)
 0,2                     Keine
 0,4                     eine Kerbe
 0,6                     zwei Kerben
Diese Liste ist für alle H&S Evo's gültig. Für die Hansa-Pistolen gelten andere Markierungen.
...findest Du hier: Evolution 2in1 - Reinigung, Wartung, Tips... *jetzt auch als PDF;siehe 07.07.12*
:V:
Floppar
Dank dir Skyfox!
Ja das hatte ich auch gesehen, aber war mir halt nicht sicher, weil der Fine Line Luftkopf nicht bei der normalen Evo aufgelistet ist in der Ersatzteilzeichnung.  :2:
Aber passt ja dann und werde mir den Kopf jetzt kaufen ;)
IchBins
"Two in One" bezeichnet - meine ich - nur, dass bei der Auslieferung zwei Düsensätze samt Nadel dabei waren. Ist bei meiner Infinity genauso gewesen. Einen Unterschied gibt es nicht.
Sine Ira et Studio
Instagram: @kurfuerst_4
Floppar
Jop im Endeffekt heißt Sie nur Evolution  :1:
Hab mir jetzt wie gesagt den Infinity Luftkopf geholt und bin mal gespannt ;)
Rafael Neumann
und mir wurde mal vom Hersteller gesagt, dass beide bis auf den Farbmengenbegrenzer mechanisch identisch sind.
Schône Grüße
Rafael
