Aerosan RF-8 / GAZ-98, Das Werk DW3501, 1:35
Begonnen von Iceman-Pilot, 15. September 2022, 19:57:51
Modell:  Aerosan RF-8 / GAZ-98
Hersteller:  Das Werk (Trumpeter)
Maßstab:   1:35
Art. Nr. :   DW3501 (Trumpeter 02322)
Preis ca. :  um die 18€
Modellbau König MBK hat unter der Marke Das Werk den sowjetischen Motorschlitten RF-8 neu verpackt. In der Kiste von 26x16x5cm aus harter Pappe findet man nach dem Öffnen den Trumpeter-Bausatz 02322, die Ätzteile PE35457 von Voyager Model und verschiedene Holzdekor-Decals von Uschi van der Rosten. Somit hat man ein Komplettpaket im Wert von etwa 18€.
Der Bausatz besteht aus den bekannten hellgrauen Spritzlingen von Trumpeter, 7 an der Zahl. Die Decals bestehen aus genau 2 Stück. Zusätzlich gibt es noch ein Stück durchsichtige Plastik als Windschutz für den hinten sitzenden Fahrer.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 88 Plastikteile und etwa 100 Ätzteile. Das fertige Modell wird dann eine Länge von ungefähr 11cm haben, die Breite wohl um die 4cm.
Beim Original von Trumpeter fehlen die 4 Decals für die Instrumente im überschaubaren Instrumentenbrett. Voyager Model liefert diese mit zusätzlichen schönen Ätzteilen.
Grat oder Fischhaut konnte ich nirgends entdecken. Die Details sehen gut aus.
Die Bauanleitung hat die Größe A4 und besteht aus 8 Seiten. Mit 8 Bauabschnitten kommt der Modellbauer zu einem nicht ganz so oft zu sehenden Motorschlitten. Die Farbangaben beziehen sich auf die H-/C-Serie von Mr. Hobby. Nur eins sucht man vergeblich: die von Trumpeter bekannte farbige 4-Seiten-Ansicht. Die einzelnen Bauteile werden zwar mit Farbangaben versehen, aber welche Farbe der ganze Schlitten von außen erhält, ist nirgends zu sehen. Klar, es soll Weiß sein.
Das Modell verspricht einen schnellen Zusammenbau. Ohne die PE-Teile ist es Anfängertauglich. Das Komplizierteste dürfte es werden, die weiße Lackierung nicht eintönig zu gestalten. In der Zeitschrift "ModellFan 4/2021" wird auf diesen Bausatz eingegangen und ein Weg aufgezeigt.
Schachtelinhalt:
mein Kanal auf YouTube
Und hier noch die Anleitungen
marjac99
Ein interessantes und seltenes Fahrzeug.  8o
Eine Frage: wo kommen die Holzdecals hin? Hab ich in der Anleitung etwas übersehen? ?(
Danke fürs Zeigen. Kommt da bald ein Baubericht?  :6:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Ja, der Baubericht beginnt die Tage...
In der Anleitung von Trumpeter kann auf die zusätzlichen Teile aus Metall oder die Holzdecals gar nicht eingegangen werden.
Ich muss mir da auch erstmal Gedanken machen. Eine Idee wäre, die auf den sichtbaren Innenflächen anzubringen und gar nicht zu lackieren. Oder nur leicht drüber und an benutzen Stellen die Farbe wieder entfernen in Form einer Alterung.
Für Ideen und Anregungen bin ich offen.
Ich denke die Holzdecals sind für innen
Bei dem Modell von Vision Models , welches laut PMMS stimmiger sein soll als das von Trumpi, solmlen die Innenseiten braun sein.
Schau Dir Mal den Vergleich der beiden Bausätze auf PC MMS an.
jackrabbit
Zitat von: tsurugi in 16. September 2022, 12:53:55
Ich denke die Holzdecals sind für innen .
Der Propellerschlitten hat ein mit Sperrholz beplanktes Metallgerüst.
Da kann es wohl sein, dass man die Innenseiten nicht lackiert/ mit Farbe versehen hat.
Farblich absetzen müsste man nur die Metallverstrebungen innen, die auf den Bausatzteilen ja auch sehen sind.
Das Aufbringen der Holzdecals ist wohl eine ziemliche Fummelei.
Alternativ kann man natürlich auch einen Schlitten im Rohbau darstellen.
Vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Ein mit Sperrholz beplanktes Metallgerüst - damit lässt sich doch was anfangen  :klatsch:
Hier geht es ab sofort zum Baubericht: https://www.modellboard.net/index.php?topic=67343.0
