Revell Bismarck 1:350 + Pontos Deck + Lion Roar RS 3512 satz
Begonnen von USronald, 05. Mai 2013, 21:04:51
Bismarck
Der Anfang ist gemacht und ich bin gespannt, wie Du die Lackierung des Rumpfes angehst, Ronald.
maik86
Liegen tut bei mir noch nix meine werft ist zur zeit arbeitslos aber hab eine liste was ich so dieses jahr mir vorgenommen habe die ich auch meist immer erfülle  :D
USronald
Ich auch... weiss noch nicht die ausfuhrung. Am liebsten die wobei ich alle teile verbauen kann. Weiss aber das es verschiedene erscheinungen von BM gibt. Viellecht doch diese 1941: http://www.bismarck-class.dk/bismarck/paint_schemes/paintbism1940.html
Weil die meisten die volltarnung nehmen.
Gruss, Ronald
Bismarck
Es ist die einfachste Variante, aber warum nicht. Hauptsache, Dir gefällt es, Ronald.
maik86
Schlicht ist am besten ausserdem bleiben die Details dann auch schön sichtbar  :)
USronald
Ralf, es ist mehr das die "ursprung" des Bismarcks mich besser gefaellt und auch weil es schon soviele modelle gibt in volltarnung. Und sie ist einfacher mit bemahlen :D
Gruss, Ronald
Bismarck
Du wist es schon machen, Ronald. Und ich bin gespannt auf Deine Vorgehensweise und freue mich auf neue Bilder. :D
USronald
#32
Ich auch :)
Morgen gehts weiter mit bauen, heute hab ich eine neue idee ausprobiert. Ich hab noch eine 1:700 Trumpeter Bismack und mochte die eigentlich dabei haben. Die grosse in ausliefer zustand und die kleine in "Rheinubung" aussehen. So hab ich mir das gedacht:
Was findet ihr davon? Wieder mal etwas anderes und so kann man 2 stufen im leben Bismarcks sehen lassen.
Gruss, Ronald
maik86
schlecht ist die idee nicht, machste noch eine separate platte für die kleine Bismarck?
Bismarck
Hallo Ronald,
ich würde es nicht machen. Die Bismarck ist ein so einmaliges, dominantes Schiff, dass es doppelt und in unterschiedlichem Maßstab  - nebeneinander dargestellt - eher unvorteilhaft wirkt. :2: Stelle Dir den Kölner Dom in groß und klein - verschiedene Bauepochen - nebeneinander vor... 8o Dann lieber die Bismarck nochmal später mit z.B. Tarnbemalung im gleichen Maßstab erneut bauen.
Aber ich gebe hier nur meine Meinung wieder, es geht um Dein Schiff und mache es so, wie es Dir gefällt... :)
Prinzipiell eine interessante Idee :1:
Aber ich stimme da mit Bismarck überein:
Die beiden Modell in verschiedenen Maßstäben würde ich so eher nicht nebeneinander präsentieren :2:
Dadurch das sie sich den Ständer teilen erschlägt das 350er Modell das 700er mit seiner Größe und das 700er lenkt mit seiner Tarnbemalung den Blick vom 350er ab.
Zumindest meiner Meinung nach...
Vielleicht könntest Du die eher separat nebeneinander präsentieren... :woist:
PeterM
Hallo Ronald
Ich würde das auch nicht machen, und stimme Bismarck und Graf Spee zu.
Mfg Peter
Bismarck
Andere Idee  :8:: Wie wäre es die Traghölzer, auf denen die Bismarck ruht, zu den Enden hin zu kürzen? Also der Form des Schiffes, von oben gesehen, anzupassen? Mittschiffs volle Breite könnten diese dann Stück für Stück - passend zur Verengung des Schiffskörpers - sich dessen Form anpassen. Für meinen Geschmack würde dies gerade in der Ansicht von vorne viel ausmachen.
USronald
Oke leute, vielen dank fur die guten kommentare :)
@Ralf, Graf, Maik, Peter; ich denke jetzt auch est is besser das so nicht zu machen. In sache exponate bei modelleisenbahn versuche ich immer neue wege zu gehen um dinger immer wieder etwas anders zu exposieren. Hier dachte ich das auch aber ich denke ihr habt recht das es zu "gedrungen", zu kurz auf einander steht und damit das erscheinungsbild des grossen Bismarck schwer zerstort.
Ich denke ich mache es anders. Die grosse dame bleibt auf den brett. Die idee mit die balken die sich den schiff entlang verschmalen hab ich schon mal irgendwo gesehen. Es erscheint mir das es gut aussehen wird. Wenn ausgestellt kommt die dame in der mitte, die 1:700 bekommt eine eigene platte daneben, und mein plan ist an die andere seite ein Arado in 1:72 oder grosser hin zu stellen. Damit hat man ein komplettbild uber Bismarck in eine blick :O
Alle dank fur das grosse mitdenken ;) Ich mache mich an die arbeit!
Gruss, Ronald
Bismarck
@Ronald
Das mit der Arado ist eine sehr gute Idee  :klatsch:
USronald
Danke, die kam von The Ship Model Forum (modelwarships.com).
Gruss, Ronald
maik86
USronald
#42
Oke, es geht ruhig weiter. Die idee fallen lassen und zuruck zur ursprung; 1 schiff auf 1 brett. Ich hab heute dann auch neue balken gesaegt, jetzt in laengerichtung aber auch breiter, naemlich 2,5 centimeter. Auch hab ich die idee mitgenommen das ganze zu "verjungern", das heisst schmaler richting enden des schiffes. In der mitte tragen 5 breite balken gleicher laenge das schiff, danach werden die 4 stuck an beiden seiten schmaler. Am breitesten 13 cm, am schmalsten 9 cm.
Passprobe auf die erste funf:
bm30 by Ronald-45, on Flickr
So wird's gemacht:
bm31 by Ronald-45, on Flickr
Alle balken auf laenge fest gespeichert und verleimt mit weissleim:
bm32 by Ronald-45, on Flickr
Mit schiff, sieht gut aus finde ich:
bm34 by Ronald-45, on Flickr
Und in erster schicht beize:
bm35 by Ronald-45, on Flickr
Jetzt trocknen lassen und morgen die zweite schicht!
EDIT fotos erneuert 17 december 2019
Gruss, Ronald
Bismarck
Das wird richtig gut, Ronald.  :P Und lass Dir Zeit...  :pffft:
Pinguin
Hallo Ronald,
habe Deinen Baubericht erst gerade gesehen und gefällt mir super was du bisher gemacht hast.
Auch wenn ich sagen muß das mir die 1. Variante mit den kleineren Hölzer etwas besser gefallen hat.
Da wirkte das Modell ein bischen dominanter / größer. Ist aber nur meine Meinung.
Wenn Du so weiter baust, mit soviel Mühe und Sorgfallt wird das bestimmt ein spitzen Modell.
Ich bleibe auf jedenfall dabei.
Viel Erfolg und viele Grüße  :winken:
Patrick
USronald
Danke boys! Es wird seit das den Lion Roar satz eintrifft.... wird aber denke ich sicher ende Mai, anfang Juni werden. Von White Ensign hab ich heute erfahren das mein Pontos deck und die beiden flieger van Arsenal (2 Arado's, zusammen mir die Revell flieger sind das 4 stuck wie beim vorbild) noch 2 bis 3 wochen warten lassen...... na ja, ein bisschen geduld muss man haben :D Ich hoffe das den LR satz inzwischen eintreffen wird so das ich mich orientieren kann was so alles geaendert werden muss an den Revell bausatz.
Gruss, Ronald
maik86
Viel ändern musst du nicht meist wird was ergänzt oder ersätzt muss dich aber vor warnen die Lion Roar Anleitungen sind nicht ganz vollständig musst am besten viele vorlagen von fertigen modellen parat haben  :)
USronald
#47
Oke, warten wir's mal ab. Die zweite schicht beize nicht geschafft heute vonwegen andere sachen. Hab aber ein anfang gemacht mit der aufbouw. Schornstein, bunker vorne und erstes dek stehen alle lose auf das schiff:
bm36 by Ronald-45, on Flickr
Ein stundchen arbeit ist so weg.... morgen weiter!
Gruss, Ronald
maik86
Da werden erinnerungen wach vor vielen jahren hatte ich auch mal ne Bismark ist aber wegen meinem vater im Aquarium gelandet ;(
Wolfsherz
HI Roland schöne Arbeit der Sockel gefält mir bin auf den Weiteren fortschritt der Bismark gespannt bleib auf jedn Fall dabei.
Nur weil ich graue Haare habe bin ich nicht Weise.
Gruß Peter
