Meng oder Roden?
Begonnen von Uwe K., 09. Dezember 2020, 17:11:08
Uwe K.
Servus Leute!
Wenn ich mir ein  "British armoured car, Rolls-Royce" zulegen möchte,
zu welcher Marke würdet ihr mir raten.
Habe da mal Meng oder Roden ins Visier genommen. Preislich denke ich beide ok.
Es dreht sich um die 1914er Variante.
Danke schon mal vorab.
Ostwind
#1
Hallo, die erst genannten sind in einigen Dingen eine gemischte Wundertüte.
Der Meng soll eine Spät.-Nachkriegs Fahrzeug sein eine Mischung aus dem 1918-20iger und 30iger Jahr.
Dieser Roden ist das einzige frühkrieg Fahrzeug 1914 mit niedrigeren Turm laut web.
https://www.scalemates.com/de/kits/roden-803-armoured-car--137880
Es gibt aber auch noch diesen und der soll sehr gut sein.
https://www.scalemates.com/de/kits/warslug-1901-british-armored-car--1262098
https://www.modellbau-koenig.de/Fahrzeuge/Militaer-1-35/Panzer/Panzer-WK-I/The-British-Armored-Car
https://www.dersockelshop.de/warslug19the-british-armored-car---with-full-interior--135
Immer bei scalemates schauen die haben auch manchmal die komplette Bauanleitung zum anschauen.
Und die Bausatzbesprechungen sagen durch die Bilder oder Videos viel aus.
MfG Ostwind
tankdriver
Hi Uwe. Wenn Du die 1914 Variante bauen willst, bleibt ohnehin nur Meng. Roden ist nur Variante 1920. Dazu kommt, dass Roden qualitativ nicht erste Sahne ist. Wer einen guten 1920 bauen will, ist mit dem Warslug-Bausatz bestens bedient. Wofür Du Dich auch entscheidest, gutes Gelingen!  :)
So wie ich das hörte kann man aus dem Meng nur den im Caunter Scheme bauen, sind zwar auch Räder für den 14er dabei aber da soll der Aufbau dann nicht stimmen.
Ob das so stimmt weiss ich aber nicht.
Bei Roden finde ich ätzend das man die Scheinwerfergläser aus klarem Plastik ausschneiden muss.
Marus
Ostwind
#4
Hallo, da stimme ich Markus zu der Meng kann definitiv nicht in der 1914 Version gebaut werden.
Im laufe des ersten Weltkrieg wurden diverse Änderungen am RR durchgeführt höherer Turm, veränderte Felgen von Speichen zu Abdeckungen bzw. Stahlfelgen? ob da auch die Panzerwanne verändert wurde weiß ich auch nicht.
Am besten Britmodeller fragen aber bitte in den Bauberichten und nicht im Review da geht es ums Modell vorstellen.
https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235052137-rolls-royce-armoured-car/
Seite zwei zeigt die Fehler von Meng
MfG Ostwind
Uwe K.
Wow, was für ´ne Menge Infos!
Ich muss zugeben, den RR von Warslug kannte ich noch gar nicht.
Wenn Meng und Roden eh nicht so stimmig sind, bleibt ja wohl nur der Warslug.
Wenn der nur die Speichenräder hätte. Machen nämlich schon was her.
Auf jeden Fall mal herzlichen Dank für eure Mühe.
Ihr seid schon Spitze wenn es um Fachwissen geht!!!
Der Lingener
Vielleicht hilft das ja bei der Kaufentscheidung?
https://www.modellboard.net/index.php?topic=64968.0
Nr. 6!
:D
www.kitreviewsonline.de
Uwe K.
Servus Michael!
Das wärs schon gewesen, wenns die frühere Version wäre.
Möchte mich eigentlich schon im WK I bewegen.
Aber die Sturmtruppler nehme ich auf jeden Fall.
Habe ich zwar schon, aber wie sagt man so schön mit diesem
doppelten halten....
tankdriver
Die Unterschiede zwischen Pattern 1914 und den späteren Modellen sind lediglich andere Kotflügel sowie ein anderes Turmdach. Beide Varianten sind bei Meng vorhanden. Damit sollte einem 1914 von Meng nichts mehr im Wege stehen!  :D
Ostwind
Hallo, die Turmseiten waren beim 1914 niedriger ist auf den Fotos klar zu sehen.
MfG Ostwind
tankdriver
Es gab mehrere Turmversionen. 1914 und 192o waren bei den meisten gleich, erst die späteren Versionen hatten eine andere Turmfront (für die zusätzliche Bewaffnung) und ein anderes Turmdach. Aus dem Meng-Bausatz kann man sowohl eine korrekte 1914 sowie eine 1940 Version bauen. Die notwendigen Teile sind vorhanden.
