M4A2 Sherman Eigenbau des Innenraums
Begonnen von Frankzett, 22. Februar 2020, 11:19:16
Frankzett
...vom Projekt jetzt doch zum Baubericht...
Der Sherman interessiert mich schon eine ganze Zeit und es reizte mich ebensolange Bauteile und eine Inneneinrichtung eines M4A2 als Eigenbau in Angriff zu nehmen. Einige Shermanbauteile hatte ich in den letzten Jahren schon angefertigt und auch schon in Resin abgeformt; da ich seit einigen Jahren eine brauchbare Vakuumkammer habe, hat das auch sehr zuverlässig funktioniert.
Natürlich könnte man das ganze Zeug auch als Aftermarket-Produkte kaufen, diese Teile sind zugegebenermaßen auch sehr präzise auf die gängigen Bausätze abgestimmt ... aber die Werkelei mit Kitbash und selbst Abformen hat ja schließlich auch seinen Reiz  8).
Wie schon an anderer Stelle erwähnt lag der Motorblock schon seit ewigen Zeiten halbfertig in der Schachtel. Die Motorendeckel und die Deckel der Luftfilterkartuschen stammen von dem Uralt- Resinbausatz von ADV, der Rest ist scratch.  Der Motor ist bis auf wenige Verschattungen für die Abformung soweit fertig.
Und nun folgt der Motorraum und weitere Teile der Inneneinrichtung.
An den Seitenteilen des Motorraums sind die unten angebrachten Reservetanks mit den entsprechenden Leitungen schon angebracht, jetzt fehlen noch die Kühlwassertanks, die unmittelbar über den Luftfilterkartuschen sitzen werden. Die Haupttanks für den Treibstoff sitzen hinter der seitlichen Motorraumwand in den ,,Sponsons", dem über den Kettenabdeckungen liegenden Gehäuse und sind nicht zu sehen.
Beim Lüftungsgehäuse sieht man jetzt auch die Anschlüsse für die Kühlwasserleitungen. Die Rückwand der Wanne entstand aus dem entsprechenden Teil des M3 Lee von Tamiya, die Kühler und der Auspuff sind scratch gebaut.
Am Motorschott fehlen noch die Treibstoffleitungen und vier Treistofffilterkartuschen, Das Motorraumschott hat einen Durchbruch für das gemeinsame Motorgetriebe, hier muss ich noch eine in den Kampfraum ragende Verkleidung anfügen.
Sehr schön. Freue mich aufs Farbspiel
Frankzett
#2
Hier ein weiterer Baufortschritt mit einer Passprobe mit einem alten schrottigen Italeri-Sherman.
Das Gehäuse für das Getriebe ist miteingefügt.
Der Innenraum füllt sich langsam mit den Stauschränken für die Munition...
Frankzett
#3
Nach und nach füllt sich der Innenraum mit den Staukästen. Der Hilfsmotor, Feuerlöscher, Sitze usw. werden etwas diffiziler als die Einbauküche für die Munition
Die Staukästen in den Sponsons auf der Fahrerseite...
...und im Motorraum das Panel mit den Ölfilterkartuschen.
Das Panel ist mit den sechs Pins am Motorraumschott befestigt, darunter verlaufen Kabel und Schläuche.
Frankzett
#4
Inzwischen habe ich an der Inneneinrichtung etwas weitergemacht.  Diesmal mit dem Boden des turret basket und mit den ammunition racks.
Der turret basket wurde mit einfachen Polystyrolplatten gebaut. Das Riffelblech entstand indem ich etwas festere Alufolie über einem feinen Drahtgitter geprägt habe und dann mit Sekundenkleber auf die Oberfläche klebte. Die Fugen der Klappen wurden danach einfach auch eingeprägt.
Die Munitionshalterungen, die ammunition racks, entstanden aus einem 1mm-Streifen dünnen Dosenblechs und Polystyrolstreifen
hier eine Rekonstruktion
http://www.univem-paris.com/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0978.jpg, http://www.univem-paris.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG-20180401-WA0006-e1522875689702.jpeg
und hier mein 1:35 Werkstück...
Dann hatte ich noch ein paar Schrotteile, d.h. die ammunition racks von einem alten M36 Modell, von denen habe ich die Geschoßspitzen abgeschnitten und auf Rundstäbe geklebt. Am anteren Ende habe ich den 2mm Rundstab mit dem Feuerzeug etwas erhitzt und den Rand aufgepilzt, damit der Hülsenboden entsteht.
Für die Darstellung der Viererpacks finde ich die einfach gestalteten Granaten o.k. Im turret basket sind sie durch eine Klappe abgedeckt; für die Bereitschaftsmunition im Turm werde ich detailiertere Exemplare verwenden.
Die Darstellung der offenen Racks auf der Fahrerseite, plane ich den Viererpack  abzugießen. Zwei davon übereinandermontiert benötige ich für den Turm und vier Viererpacks für die Fahrerseite in der Wanne übereinandergepackt, das wäre eine Alternative zum geschlossenen Stauraum, den ich schon gebaut habe.
Dann habe ich noch versucht das leere Rack darzustellen, insgesamt benötigt man dazu drei solche Halterungsrahmen, mal sehen ob ich das Ding mit Resin abgegossen bekomme.
Rafael Neumann
Hallo Frank,
sieht doch klasse aus bis hierhin.
Schöne Arbeit, gefällt mir ...  :P
Rafael
old rookie
Bin ja großer Fan von solchen Umbauten, schaue in Ehrfurcht gerne weiter zu!  :meister:
Gruß, Robert
Frankzett
Danke
...nunja, das interessante dabei - neben dem Handwerklichen - ist ja die Recherche. Inzwischen habe ich einige Teile noch etwas ändern müssen, den Boden des Turret basket habe ich nochmal komplett neu machen müssen, da ich die Durchmesser und Wandstärken von Bausatztürmen nicht beachtet habe.
In kürze - hoffe ich - gibt es ein paar Bilder mehr....
Mardermann
Starke Sache mit dem Innenraum. Ich denke, du machst später nicht einfach "den Deckel drauf".  :1:
Didi
Army66
Das Ganze ist schon sehr Mutig und Aufwendig. Vermute das die Nachforschungen mehr Zeit einnehmen wie das Basteln. Habe selbst erst einen Sherman mit Einrichtung fertig gemacht. War eine Vorgefertigkte, aber Nachforschungen dennoch Nötig. Von daher Hut ab :P
   Roger
Frankzett
#10
Inzwischen habe ich mit weiteren Teilen des Inerieurs weitergemacht und einiges wieder überarbeitet.
Beim Munitionskasten auf der Fahrerseite habe ich die Geschoßhülsen in den Halterungen angedeutet, die Klappe ist für das Foto nicht angebracht.
Für eine Option eventuell ein halbzerlegtes Wrack zu bauen, habe ich noch einen Rohling für leere Racks in den sponsons der rechten Fahrzeugseite angefertigt. Da werde ich mit den Abgüssen weiterarbeiten.
Die Notausstiegsluke habe ich nochmal etwas feiner gestaltet, dann dahinter den Munitionsstaukasten unter dem turret basket.
Hier habe ich die versetzt angeordneten Geschoßhülsen angebracht. Die Klappe hatte hatte in der Mitte Scharniergelenke, um beide Flügel aufeinander zu klappen und zur Fahrzeugmitte zu schwenken.  unnamedsfgh.jpg
Unter dem V-Ausschnitt sieht man noch die versetzt angebrachten Halterungen mit den Geschoßhülsen.
Das Schott zum Motorraum wurde weiter vervollständigt mit der tiefgezogenen Einschalung des Getriebes und dem Getriebeölkühler, es fehlen noch Verschraubungen und etwas Kleinkram...
Und dann der turret basket; der Boden ist soweit fertig, die Bereitschaftsmunition auf dem Boden und die Halterung für die cal 30 Munitionskisten werden seperat gebaut. Die Stützen sind soweit vollständig, die Klapphocker für Lade- und Richtschütze habe ich für das Foto weggelassen, die Hydraulikpumpe und -motor für den Turm ist auch (fast) fertig, der Handgriff und noch ein paar Knöpfe und Schalter fehlen noch.
Normalerweise ist es ein Wust aus Schläuchen, das ist hier etwas stilisiert. Ich möchte möglichst eine übersichtliche Anzahl von Teilen abformen.
Nunja ein kleines Problem stellt jedoch das Lochblech für den turretbasket dar. Ein passendes sehr feines Streckgitter konnte ich mir besorgen, aber ein passendes feines Lochblech, oder eine Lochfolie fehlt mir noch. Wenn da jemand eine Idee oder Bezugsquelle hätte...?
Frankzett
#11
Jetzt folgt das hydraulische Turmschwenkgetriebe, Ein paar Hydraulikleitungen werde ich noch dranmachen, und dann fehlt natürlich noch die Handkurbel...
Hier die Anprobe an den Tamyia Turm, es wird wirklich eng.
Das Getriebe für die Höhenrichtung der Kanone(Handrad fehlt noch) hat noch Platz genug, das Hydraulikgetriebe ist eingezwängt in die abgeschrägte Front des Turms und lässt auch beim Einpassen kaum Spielraum.
-Wie in echt, für das Turmschwenkgetriebe wurde die Panzerung von innen her reduziert um das ganze Zeug unterbringen zu können...
Ich werde wohl noch das elektrische Westinghouse Turmschwenkgetriebe als Alternative bauen, das ist weniger aufwendig als das Hydraulikgetriebe mit fast 50 Einzelteilchen...
Kannonenvogel
Bin zwahr nur Flugzeugbauer aber alle achtung und anerkennung "groses Kino" was du hier bringst Gruss !!
Rafael Neumann
Zitat... Wenn da jemand eine Idee oder Bezugsquelle hätte...? ...
Hallo Frank,
schau mal bei Aber nach, die haben unter der Nummer S01 bis S26 diverse Lochbleche und Netze im Angebot, findet man bei den üblichen Verdächtigen oder direkt beim Importeur, der einen eigenen Shop hat:
https://www.mcmmarketing.de/shop-produkte/aber-f%C3%BCr-panzermodelle/1-35-s/
Rafael
Frankzett
#14
Danke für den Hinweis, den Shop kannte ich noch nicht, Ätzteile sind natürlich teuer, aber die Lochbleche sehen gut aus!
Solche Streckgitter wurden ja auch verwendet...
Ich habe in der Bucht bei architekturbedarf.de ein feines Aluminium Streckgitter besorgt.  zzzStreckgitter.jpg
Das war vergleichsweise günstig (€9,95 für 195mm x 290mm), mal sehen ob auf dem Aluminium die Farbe hält.....
