Schwarmwissen gefragt:
Ich habe eine Frage zu einem Detail an der Turmseite eines Chieftain Mk.10:
Was ist das für ein rundes Bauteil hinten rechts am Turm, sieht aus wie ein Schlauchhalter ?
Zumindest im Tankograd-Heft über den Chieftain finde ich da nix.
(http://rafaelneumann.de/Bauberichte/Baubericht-ChieftainMk10/Detail_Turmseiterechts.JPG)
Rafael
Hallo, ich glaube eine Kabeltrommel für Feldkabel??? :woist:
MfG Ostwind :winken:
Hmh, so'n großes Teil dafür ?
Aber Tatsache:
British Army Clansman D10 Metal Cable Reel Drum Dispenser
Respekt, vielen Dank für den Wink mit dem Zaunpfahl.
Hat vielleicht noch jemand ein Bild, wie so eine gefüllte Kabeltrommel aussah; speziell, was und wie an Kabel außen herausschaut ?
Rafael
Hallo, guckst du hier :D
https://www.google.de/search?q=British+Army+Clansman+D10+Metal+Cable+Reel+Drum+Dispenser&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJ5rn-ob3pAhXBw8QBHRneDQ8Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1280&bih=645&dpr=1.5
Ich glaube das achte Bild ist die richtige Trommel halt ohne Kabel aber mit Leier.
MfG Ostwind
Super, das passt dann.
Hatte dann auch bereits ein paar Bilder gefunden mit "clansman D10 cable drum".
Rafael
Hallo zusammen
da es so gut läuft, gleich eine Frage hinterher:
Was genau ist das hier für eine Antenne bzw. welcher Antennenfuss seitlich rechts auf dem Turm ?
(http://rafaelneumann.de/Bauberichte/Baubericht-ChieftainMk10/Detail_AntennenfussTurmRechts.JPG)
(Quelle: PrimePortal-Galerie)
Der Bausatz von Takom ignoriert die leider völlig.
Rafael
Hallo Rafael, also im Tankograd Heft 9031 sieht man auf Seite 24 einen Mk.2 der sowas noch hat.
Der Stab geht noch mindestens 0,50m Hoch und hat oben eine Verdickung in Form einer kleinen RKL.
Ob es ein Sensor, Antenne oder eine Rundumkennleuchte (RKL) ist lässt sich auf dem BW Bild nicht erkenne.
Aber die Ausführung Mk. 10 (Seite 63 Oben) hat zwar noch den Sockel (Adapter) abgedeckt mit einem Deckel der aber keine Funktion mehr besitzt.
Der Sockel ist schwach auf deinem Bauplan Bild hinten rechts vor der kleinen Luke neben der Kabeltrommel erkennbar.
Ob er was mit der Kabeltrommel zu tun hat vielleicht um die Antenne (wenn es denn eine ist) zu verlängern.
Ich weiss es nicht da Moderne nicht primär meine Baustelle sind.
MfG Ostwind
das zeigt, dass man sich nicht immer auf die Bildergalerien verlassen kann. Die Bilder auf Primeportal zeigen nämlich eigentlich einen Mk.10, deswegen hatte ich unterstellt, dass im Mk.10-Bausatz diese Antenne fehlt.
Okay, dann eben nicht, und Danke für den Hinweis.
Rafael
Hallo Rafael, auch diese Bilder zeigen kein aktives Fahrzeug mehr wer weiß schon wann diese Einrichtung entfernt wurde.
Mk.1/2 zeigen diesen Stab?
Mk. 3 nur noch eine Steckdose.
Mk. 9 nur noch die Platte zum Abdecken auf dem Sockel.
Vielleicht solltest du diese Fragen bei Britmodeller stellen.
https://www.britmodeller.com/forums/index.php
MfG Ostwind
Hallo Ostwind,
das ist auch eine gute Idee, denn da habe ich schon zwei gute Bauberichte zum Chieftain gefunden.
Werde berichten, ob und was dabei herausgekommen ist.
Rafael
Hallo Ostwind,
das mit dem britischen Forum wird sich noch ein wenig hinziehen, da die Anmeldung erst freigegeben werden muss.
Du hast geschrieben, dass ab Mk.9 nur noch eine Platte zum Abdecken auf dem Sockel war.
Hast Du diese Platte schon 'mal auf einem Foto gefunden ?
Ich suche mir da 'nen Wolf.
Rafael
Ich habe auch mal mit einem Kaffee etwas rumgesucht und dieses gefunden,ich glaube das passt !?
http://hmvf.co.uk/topic/28092-socketmount-on-roof-of-chieftain/
Ja, die IR-Antenne - das wird es sein.
Herzlichen Dank dafür.
Rafael
Hallo ihr beiden, toll was du gefunden hast jetzt weiß ich auch was da hingehört hat.
Es ist nur die Frage wann es entfernt wurde, oder ob es nur eine rechteckige Abdeckung zum Schutz der Steckdose war.
Da wir hier noch von analog Technik reden wurde diese bestimmt in den End 80/Anfang 90igern durch Digitaltechnik ersetzt.
Gerade im militärischen Bereich fanden solche Prozesse schon in den 80igern statt nur bekamen wir sowas halt erst Jahre später mit.
Die Analog Technik wird so auch nicht mehr genutzt, da diese Technik mit heutigen Feind Erkennung Systeme nicht mehr Kompatibel sind.
Der Chieftain schied bei den Engländer im Jahre 1995 aus den aktiven dienst aus.
MfG Ostwind
ich werde trotzdem noch versuchen, das mal als "Fragenpaket" bei Britmodeller unterzubringen.
Besten Dank auf jeden Fall für die bisherigen Hinweise und Links.
Rafael
Sodele,
Britmodeller und eine Chieftain-Facebook-Gruppe haben das Ergebnis bestätigt:
Es ist ein IR-Sensor, der normalerweise in einer Box verstaut war und fast nie benutzt wurde.
Die Fahrzeuge in Berlin hatten so ein Ding, aber es gibt nur ein Foto eines Chieftain mit Farbschema der Berlinbrigade und der IR-Antenne.
Und wenn man genau hinschaut, hat auch Takom eine Rundung auf den Sockel gespritzt, die mit etwas Phantasie ein Deckel sein könnte - und dieser Deckel schaut dann in Natura so aus:
(https://rafaelneumann.de/Bauberichte/Baubericht-ChieftainMk10/IR%20socket%20cover.JPG)
(Quelle: PrimePortal)
Rafael
Hallo Rafael, danke für deine zurück Infos über diesen Deckel. :klatsch:
MfG Ostwind und bleib Gesund :winken:
jetzt treibt mich noch eine Frage um, die im Zusammenhang mit dem IR-Sensor aufgekommen ist. Es geht um folgendes:
Die Briten waren ja bei uns auch im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs und mussten wohl - wie deutsche Kettenfahrzeuge auch - ein orangefarbenes Blinklicht mitführen. Der Bausatz von Takom sieht so etwas in recht grober Ausführung vor, ich würde aber lieber nur den Sockel bzw. den Anschluss darstellen. Auf Nachfrage bei der britischen Chieftain Tank Appreciation Society hat mir gestern jemand dazu geschrieben, dass es sich wohl auch für die Briten hier um ein Blinklicht von Hella gehandelt hat, und dass bei den späten Chieftain Mk10 und Mk11 auch eine feste Halterung auf dem Turm montiert war.
Takom deutet da so ein kegelförmiges Ding an, aber ich würde gerne sichergehen. Was ich gerade wiedergefunden habe ist der Baubericht eines Kollegen zu seiner modernen Panzerhaubitze 2000. Wenn man sich hier die Bilder zum Bausatz anschaut, scheint der Sockel auch hier so ein dreieckiger Kegel zu sein:
(https://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/Panzerhaubitze2000_Rundumleuchte_Meng_klein.jpg)
(Quelle: http://www.meng-model.com)
Hat jemand zufällig ein Foto von so einer Halterung aus der Zeit des kalten Krieges, falls die auch bei deutschen Kettenfahrzeugen zum Einsatz kam?
Rafael
Hmh, ich habe jetzt zwar noch diese britischen Sockel gefunden, bei denen auch so ein kegelförmiges Ding dabei ist, aber das scheinen eher Antennensockel zu sein ?
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/PanzerArt_35219_1.jpg)
(http://rafaelneumann.de/Modellbau-Diverses/PanzerArt_35219_2.jpg)
(Quelle PanzerArt)
Rafael
Hallo Rafael, ja das sind Antennen Sockel sonst kann ich dir leider nicht viel helfen wegen dem Blinklicht.
War wohl früher ein normale orange RKL (Rundumkennleuchte nach Norm), in der Heutige Zeit wird wohl eher eine Flache Dosenförmige LED Blitzleuchte genommen.
Alt. Reflektor dreht sich
www.blaulicht-sammler.de/Galerie/Leuchten/Hella/KL60/Foto06.jpg
Neu. LED Lauflicht keine beweglichen Teile.
Ich habe jetzt nur eine Blaue gefunden gibt es auch in Orange.
https://www.koberger-hamburg.de/hella-rundumkennleuchte-2rl-012-983-311.html?gclid=EAIaIQobChMI65rOovrY6QIVTOJ3Ch0S7AZ7EAQYAiABEgJGS_D_BwE
Modellbauer benutzten früher für die alte Ausführung Mini LED aus dem Katalog von Conrad Elektronik.
Led Kabel unten abschneiden und auf einen Sockel kleben fertisch. :7:
MfG Ostwind
Dankeschön.
Die Antwort habe ich bei uns auch gerade von Steffen bekommen; sind britische Antennensockel aus WWII.
Aber ich stelle mich jetzt stur und will wissen, wie dieser Hella-sockel damals aussah.
Vielleicht findet ja jemand ein Foto ...
Rafael
Hallo Rafael so vielleicht war kein großes ding wurde einfach aufgeschraubt oder geschweißt.
https://www.amazon.de/8HG-006-294-091-Halter-Rundumkennleuchte/dp/B00DFZSRUM/ref=asc_df_B00DFZSRUM/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310359968785&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4308289098890510594&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044370&hvtargid=pla-591514029347&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62443302395&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310359968785&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4308289098890510594&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044370&hvtargid=pla-591514029347
https://www.panzer-modell.de/berichte/luchs_a1/12g.jpg
sieht man noch viel auf alten Leos einfach nur ein Rohr, Kabel wurde durch die Luke geführt ist ja nur für die Fahrt auf Straßen.
MfG Ostwind
Amazon ...
Da muss man erst 'mal drauf kommen ... :P
Lieben Dank
Rafael
