Rotierende Zellen!
Begonnen von Plastiker, 22. August 2009, 20:11:03
Plastiker
Hi MaKisten!
Ja ein komischer Titel, werdet ihr wohl denken und ja er ist absichtlich gewählt! :D
Warum ist doch beim Anblick der Foto´s hier von selbst erklärt wie ich finde! Oder sieht das jemand anders?
Aber wie komme ich dazu neben meinem Geheimprojekt schon wieder was zu beginnen? Ganz einfach, das Milliput hält mich ein wenig ab bzw. die nicht Kenntnis mit dem Werkstoff, also flugs was finden und das als Testobjekt nutzen. Da kam mir beim Morgenbesuch im Bad dieser Rasierer, den ich nicht nutze weil nasser Klingennutzer, gerade recht! Also flugs zerlegt das Teil und im großen und ganzen hatte man 4 größere Teile in der Hand.
Tja und da kamen auch die rotierenden Zellen ins Spiel, denn mein Kopf raucht seit heute morgen eine Idee nach der anderen durch! :1: Was Falkemäßiges wird es aber nicht, dafür habe ich ja was. Im Moment schwanke ich zwischen was autonomen oder einer Art Monobike, wobei dies gegenüber Frank Holger ja etwas unfair wäre! Naja mal schauen was es im Netz noch so an verrückten Ideen gibt...
So und zum Schluß mal die Bilder des Rasierer´s...
Gruß Olli, der Plastiker
Frank-Holger
Harhar, wir Nassrasierer sind klar im Nachteil, wenn ich das so sagen darf! Obwohl ich etliche Einwegrasierer zur späteren anderweitigen Verwendung schon mal weggebunkert habe  :D!
Monobike kannst Du ruhig machen, meins wird ja ein Zerobike werden, null Räder, also...!
Was für eine coole Idee mit dem Rasierer.
Plastiker
@ Frank-Holger : Dann bin ich ja beruhigt das ich Dir da nichts vorweg nehme! Also mitterweile betrachte ich die Dinge ja nicht mehr rein dessen als was sie verkauft werdne, sondern versuche zwischen den Teilen zu lesen. :1:
Nietenzaehler
Naja, zumindest der Name steht schon drauf (USS) "Remington - DA557".   8o  :D
Von vorne erinnert mich das Teil an den Audi von Minority Report ;).
sand stalker
hallo plastiker
beim anblik der teile ist mir spontan ein hoovertank eingefallen :D
in 1/76?
gruß jörg
Nightbreezer
Servus Olli,
also das Ding an sich sieht ja schon recht interessant aus, so ohne Rasierkopf und Elektronik. Bin schon gespannt was du daraus machst.
Gruß Kurt
Plastiker
Also das es ja MaK bleiben soll, kann ich als Kürzel nur SDR oder Mercs verwenden! Uss passt ja eindeutig mehr nach Star Trek. ;)
@ Stift Royal : Wo Du es sagst habe ich mir das nochmal angeschaut und ja ich gebe Dir recht es ist eine Ähnlichkeit da. :1:
@ sand stalker : Hmm. also Hovertank hätte ja auch was, habe das heute auch mal ein wenig geschaut wie oder was machbar wäre, habe aber diesbezüglich noch keinen Geistesblitz gehabt! :2:
Also ich glaube es wird was autonomes oder halt ein Hovertank. Für ein Monobike sind die Grundabmessungen eindeutig zu groß, selbst für 1/20.
Frank-Holger
Als Hovertank würde ich dann einen Spähpanzer wählen, mit Antennen und Ortungsgeräten ohne Ende.
Plastiker
Ist das F-Boot so eine Art Aufklärer oder Spähpanzer??? Den habe ich mir jetzt grobe Richtung als Vorlage gewählt. Ist Autonom und ein Hover!
Wegen der Antennen das klingt gut! Da wären noch ein paar Teile vorhanden, den Rest kann man ja aus Draht stricken...
sand stalker
ja,dass f-boot ist genau die beschriebene richtung,oder wie ist es mit einer version des als nut II ?
Frank-Holger
Nut II?? Hast Du da Bilder? Habe nämlich auch noch zwei Nuts rumstehen, die ich irgendwann mal umbauen möchte.
Gomzo
Gab/gibt es den als Bausatz?
Nein, leider nicht. Deswegen wäre es ja coll wenn einer so ein Teil aus einen Elektrorassierer bauen würde ;). Das erinnert mich an das Spacetaxi das aus einen Staubsauger gebaut wurde :D.
EDIT: http://www.razyboard.com/system/morethread-space-taxi-the_no3-2153277-5593448-0.html
Aber da gab es noch einen besseren der in der MF gezeigt wurde. Der hatte die Turbinen ausgefahren und ist durch eine Schlucht gesaust.
Gomzo
Audi RSQ war I Robot -
Minority report war Lexus Concept -
Plastiker
Zitat von: sand stalker in 24. August 2009, 19:18:16... mit einer version des als nut II ?
Wie Frank-Holger muß ich nach Bildern fragen! Ich kenne mich mit der Materie bei weitem noch nicht so gut aus und würde von daher wohl einen Ntu1 nicht von einem Nachfolgermodell Nut2 unterscheiden können.
Aber das das F-Boot eine gute Wahl ist freut mich. Dann kann ich ja weiter darauf rumrotieren und schauen was draus wird...
@ StiftRoyal : Auch wenn das mit dem Rasierer jetzt ein Wink mit der Zaunpfahlkolonie ist, ich werde es nicht tun! :2: Nichts für ungut, aber danach steht es mir im Moment nicht!
@Gomzo
Da hast du recht. Habe die Kisten verwechselt. Der Lexus war auch nicht von schlechten Eltern. Bei IQ fuhr die Mutter doch auch so ein scharfes Teil.....und der Klon von die Insel und und und.....alles so schöne Autos. Wäre mal an der zeit das sich die Autofirmen mehr trauen bevor es kein Öl mehr gibt ;).
@Plastiker
Ein Eyecatcher wäre es! Da fällt einen erstmal auf wie Stiefmütterlich Filmfahrzeuge behandelt werden. Was ist den los mit Polar Lights und Co.?!?
Nietenzaehler
#17
vielleicht sollte ich auch meinen alten Rasierer suchen (den haben meine Kinder verschwinden lassen, als ich mir damals eine Glatze rasieren wollte  ;( ;( ;( ).
Warum machst Du daraus nicht ein Raumschiff?
Hinten (als das schräg absinkende Stück) wäre ideal für das Triebwerk. An den Seiten ein paar Leitungen (evtl. Leuchtdioden, o.ä.?), und in der kleinen Öffnung unter der Beschriftung könnte man ein paar seeeehr kurze Waffenöffnungen reinsetzen.
Und da dass Heck schräg nach unten zeigt, könnte zwei Triebwerksstrahlen gleichzeitig einen Ständer über einer kleinen Dioplatte bilden, insbes. wenn der Bug in der Startposition leicht angehoben wird.
Nur so eine Idee.
Man, was waren das noch für Zeiten, als man mit einem Bügeleisen und ein paar Duschköpfen einen Raumkreuzer starten konnte.  :D
Plastiker
#18
Zitat von: Nietenzaehler in 24. August 2009, 21:54:20Man, was waren das noch für Zeiten, als man mit einem Bügeleisen und ein paar Duschköpfen einen Raumkreuzer starten konnte.  :D
Raumpatroullie Orion! Liege ich richtig???
Bezüglich des Raumschiffs habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt und auf dieser Seite rauf und runtergescrollt > http://conceptships.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=50
Aber nun ist es bei MaK hängen geblieben, beim nächsten Mal vielleicht! Zumal nur eine Hälfte verwendet wird...
Nietenzaehler
ZitatRaumpatroullie Orion! Liege ich richtig???
Volltreffer - Wir sehen uns im Starlight Casino.  :D
Abgesehen davon, hatte diese Miniserie einige bemerkenswerte Effekte, wie z.B. den Unterwasserstart (mit Aspirin aus dem Waschbecken) und den einfahrbaren Einstiegsschacht. Naja und einen Obstentsafter als Mittelstück eines Raumschiffes zu verwenden... sage noch einmal jemand etwas gegen unsere alltäglichen Haushaltsgegenstände.
Frank-Holger
Olli, Du wirst lachen, ich habe auch diverse Ideen für Raumschiffe, die nix mit MaKs zu tun haben und bestimmt auch mal angegangen werden. Habe mir seinerzeit für eine Idee extra eine USS MISSOURI in 1:350 gekauft. Nur wegen ein paar Teilen, die auch noch umgestrickt werden müssen  8)... Na ja, es ist ja erstmal genug anderes zu tun.
Mit meinem Bike bin ich schon etwas über die Planungsphase hinaus. Genau DIE Kacke, die ich nicht wollte, weil zuerst mal der Nutrocker fertig werden sollte. Parallel muss ich im Keller auch noch einiges umbauen, so daß langsam aber sicher alles ans Brodeln kommt.
Wo ist eigentlich Torsten?
Frank-Holger
ORION war Kult!! Den Kinofilm dazu, RÜCKSTURZ INS KINO fand ich dagegen ziemlich bescheiden, zuviele gute Sachen mußten weggeschnitten werden. Z. B. die erste Begegnung mit den Frogs in der verlassenen Raumstation. Das war für mich als Milchbubi damals Grusel pur!
Plastiker
@ Nietenzähler : Dafür bin ich noch etwas zu jung um die Serie gesehen zu haben! Aber der ein oder andere Ausschnitt ist mir doch über den Weg gelaufen, wenn man mal im TV gezappt hat.
@ Nein, lachen werde ich nicht! Warum sollte ich auch, nur weil es Raumschiffe sind? Selbst wenn Du schreiben würdest Du baust mal ein Auto, Panzer, Schiff oder dergleichen, so hätte ich keine Veranlassung dazu! ;) Na für deinen Nut, Keller und Motorradablauf drücke ich mal die Daumen.
Keine Ahnung, aber er wird sich schon melden, wenn er wieder unter uns weilt!
ZbV3000Germany
HIER  :D
Kennst doch meine Planung  ;) Das zweite Büro ist am fertig werden, heute habe ich die Möbel beim IKEA geholt  :)
Zurück zum Thema:
Also meine bescheidene Meinung zu Plastikers Zellen  :)
Raumschiff fände ich ja auch gut, für einen Nut reicht es IMHO nicht. F-Boot, nicht übel, weil hier noch keiner richtig die Marine bearbeitet  ;)
Oder eine autonome, da hattest Du ja schon Andeutungen gemacht, Aufklärungseinheit.
Für das Raumschiff, schau Dir nochmal den Sternenaal an. der fällt auch nach vorne ab:
http://www.modellboard.net/index.php?topic=28966.30#lastPost
Ansonsten noch was Flaches für die Wüste:
Vielleicht regt das noch ein wenig an  :6:
Nach Aufklärern kann ich noch schauen, wobei ich eigentlich finde das Du mit deinem Spezialmodell gezeigt hast, dass Du gar keine vorgekauten Entwürfe brauchst  :6:
Plastiker
@ ZbV : Oja schau mal wenn es die Zeit zulässt! Autonom fänd ich sehr gut, so brauche ich kein Cockpit planen und Riesengroß brauch so eine Einheit ja nicht sein.  So passt es dann immer noch wenn sie kleiner ausfällt...
Also deine Anregung für die Wüste ich nicht schlecht, habe da noch was gebunkert womit das gehen könnte, aber jetzt sind nunmal Geheimprojekt und der rasierer am Zug, also stay tuned... :D
Ach ja welches Spezialmodell meinst Du???
