Focke Wulf FW190 D9, Hobby Boss 1/48
Begonnen von PaniQ, 20. Februar 2020, 12:04:49
PaniQ
ich werde die Hobby Boss Fw190D9 bauen.
Es wird die Version aus dem Karton werden.
Ausser ich finde meine Bücher wieder, die in den Untiefen des Kellers verschollen sind.
Das Kit beinhaltet PE Teile, ich habe noch nie welche verbaut.
Weiteres Zubehör werden Eduard die Gurte werden.
Was noch nicht sicher ist, ob ich die Masken für die Klarsichteile bestelle.
Und eine Lackierschablone für die Fleckentarnung.
Auch wenn die hier nicht unbedingt gebraucht wird.
Ansonsten bin ich für Tipps und Tricks immer dankbar.
Was mich jetzt schon beschäftigt, aus was ich die Antennen Drähte mache.
Farben habe ich bestellt, es wird mit Vallejo und Mr. Color lackiert werden.
Start sobald mein Packet angekommen ist :)
PS:ja das Licht ist schlecht. Aber draussen hats zuviel Wind.;)
Es macht evt. mehr Sinn, wenn du das Handy beim fotografieren quer hältst
Zu den Fotoätzteilen: Die müssen teilweise gebogen werden. Hir macht es Sinn, diese über eine entsprechende Kante zu biegen. Ideal wäre natürlich ein entsprechendes Spezialwerkzeug. Da du aber gerade erst wieder eingestiegen bist, tut es auch eine gute Zange, möglichst mit glatten Backen.
Verklebt werden die Fotoätzteile mit Sekundenkleber
Viquell
Moin PaniQ   :1:
Willkommen in der Runde
Für die HB Fw 190 würde ich keine extra Masken von Eduard verwenden, die Schiebehaube wird nur in Teilen als Maske geliefert und benötigt dann eine Restabdeckung mit Maskol oder dem heiß geliebten Tamiya Tape , wenn in der Nähe eine Müller Drogerie sein sollte, die haben den Revelltape , für solch kleine sachen ganz okay, aber für echte Arbeiten in Sachen Masking sollte es schon Qualität sein !
Ich habe beide Ta 152 von HB gebaut, den Ätzteilsatz kann man eigentlich im Karton belassen , greife besser auf den Set von Eduard zurück, eine reine Qualitätsfrage ...
Das Flecktarn der Luftwaffe ist nur eine Übung und Einstellungssache der Gun und der Farben , wenn es mit den Masken gemacht werden sollte, dann kann man das auch sehr schön mit Patafix erledigen.
Ein gutes Skalpell mit einer Klingenauswahl macht das Schneiden auch etwas leichter ( Basiskosten bei e Bay ab 5 Euro Griffel und einige Klingen 100er Pack Klingen dann ab ca. 8 Euro )
Bei den Farben sind Tamiya X / XF Color schon eine gute Wahl, Gunze Hobby Color  ( Farb Code H ist ebenso Acryl und mit Alkohol Mischbar ) also auch eine Farbklasse die fast Sorgenfrei verarbeitet werden kann.
Zu Kanzelmaskin ein Link meiner Fw 189 , https://www.modellboard.net/index.php?topic=60218.0 in dem BB schreibe ich etwas zu den Farben und zum Masking, mein letztes Modell die Bv 141 ist ja gleich aufgebaut und das Maskin ging ohne Probleme mit dem Tamiyatape und einer neuen Klinge im Skalpell.
Im Baubericht zur Ju 88 C6 zeige ich dann auch wie ein Pattafixmasking enden kann https://modellboard.net/index.php?topic=49831.0
:winken: :winken: :winken:
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
Und "Antennendraht" macht sich sehr gut und simpel aus gezogenem Gußast. Ein Stück gerades Material aus dem Spritzrahmen raustrennen und über einem Teelicht drehen. Wenn´s heiß genug ist beide Enden des erhitzten Gießastes auseinanderziehen. Must du bestimmt ein wenig üben...... dann bekömmst Du sicher ein  Gefühl dafür.
Ulf :winken:
PaniQ
Ich werde mich bessern was die Fotos angeht.
Mein Paket ist angekommen.
Das Ätzteilset von Eduard für diesen Bausatz finde ich nicht im Netz.
Wird wohl zu alt sein das Kit.
Hätte noch eine d9 von eduard aber nur die weekend edition hier liegen.
Mit dem Maskieren werde ich mal den Tipp mit dem Isolierband testen. Das soll flexibler sein.
Vorher aber die beiden links lesen. Vielen vielen Dank
Nun könnte das wohl los gehen mit meiner erste Dora.
PaniQ
#5
Meine Farben sind gekommen.
Also habe ich gleich mal angefangen.
Leider brockt rlm66 von lifecolor offensichtlich auch mit dem revell Produkt.
Also besorge ich morgen noch Alcohol und Trocknungsverzögerer.
Auf dem zweiten Bild, habe ich geprüft ob das vordere Bauteil korrekt sitzt und dann mit tamiya cement extra dünn verklebt.
Die Farbe darf über Nacht trockenen. Morgen geht's weiter...
Postbote
Servus PaniQ,
laß bloß die Finger von irgendwelchem Isolierband :baby: :n??: :2:
Mit dem Band aus der Elektrotechnik wirst Du Probleme bekommen, laß es in der Werkzeugkiste.
Besorg Dir das von Tamiya, evtl etwas teurer, aber die Qualität ist unschlagbar. :P
Mit schönem Gruß
Christoph
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
PaniQ
#7
Hab das Tamiya Tape da.
In schmale Streifen, dann geht das gut.
Flüssig Maskierer hab ich auch.
Die Lifecolor Farbe und mein Airbrush sind bis jetzt keine Freunde.
Ich hoffe das wird noch was.
Die entsprechenden Farben waren von Vallejo leider nicht zu bekommen.
Das Cockpit würde soweit passen, aber der Sitz geht nochmal für die Gurte raus.
Ausserdem hat alles eine schickt Klarlack bekommen.
Dann kommt ein washing.
Hier sieht man die obere Instrumententafel.
Die Decals sind relativ Dick würde ich sagen.
Aber für Tamiya Mark Fit ist das kein Problem.
[attachment=1,msg980199]
PaniQ
#8
Alle Teile sind fertig um die Rumpfhälften zusammenzukleben.
Ausserdem habe ich die Abklebearbeiten aussen erledigt. Dieses Canopy ist sehr gut abzukleben.
Bei der BF109E3 sind so gut wie gar keine erhabenen Stellen, das macht keinen Spass.
Die Lifecolor Farben sind dafür bekannt, dass sie schwierig zu lackieren sind.
PaniQ
#10
Farben gutes Thema.
Ich habe die Farben laut der RLM Nummer bestellt.
RLM81 lässt mich aber sehr zweifeln.
Auf der Anleitung für das Lackieren, farbig, sieht RLM 81 "braunviolette", tatsächlich rot braun aus.
Aber das was z.B. Tamiya xf 51 und die Vallejo 71.043 US Olive Darb darstellen, sieht sich das nicht ähnlich.
Ich google das mal aus ;)
Edit: das muss ein Fehler des Anbieters sein. Braun Violette, hat nichts mit gün zu tun.
kalkleiste
Hallo, zusammen,
Zum Bausatz:
Der HobbyBoss-Kit stellt die Schlachtfliegervariante der D9 dar. Erkennbar ist das an den Tragflächen-ETCs. Angeblich sollen noch um die 70 Stück gebaut worden sein, ich finde die Quelle aber gerade nicht, deshalb die Info bitte mit Vorsicht genießen.
Zum Farbton RLM 81:
Hier mal die Gegenüberstellung des Farbtons, wie er von Leuten interpretiert wird, die sich näher damit befaßt haben:
http://www.asisbiz.com/Battles/camouflage.html
Ullmann gibt in seinem Buch für RLM 81 auch einen dunkel-/olivgrünen Farbton aus.
Ansonsten wünsche ich Dir viel Spaß beim Basteln Deiner Fw 190.
Jürgen
PaniQ
#12
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Link, sehr hilfreich für mich.
Ich finde die Farb Kombination die Hobby Boss angibt sehr interessant.
Ich hab die Farben Ausnahmsweise online bestellt.
Mal sehen was der Shop sagt.
Weiter geht's mit dem derzeitigen Stand.
Die Rumpfhäften sind verklebt, die Flügel habe ich auch montiert.
Die Passung ist von meiner Seite aus als sehr gut zu bezeichnen.
Am besten gefällt mir, das die Querruder geklemmt werden können und somit beweglich bleiben könnten.
Das Schleifen werde ich hoffentlich gut bewältigen.
[attachment=2,msg980254]
Die Lifecolor Farbe mag unverdünnt nicht aus meiner Airbrush kommen.
Andererseits muss ich immer noch Brocken aus der Airbrush entfernen, das ist sehr nervig.
Die Tamiya sind am einfachsten zu verwenden.
Haften wunderbar und decken sehr gut.
[attachment=0,msg980254]
Die kleine Klammer dient mir als Hilfe das Spornrad nicht abzubrechen.
Die Klappen werden offen dargestellt, mit Hilfe der Q-Tip Stäbchen sind beide Seiten gleich.
PaniQ
Wenn ich das so lese, hat man ja bei Maschinen, die gegen Ende des Krieges eingesetzt wurden, eine gewisse Künstleriche Freiheit.
Das wird man auf der Unterseite auch sehen, wenn das klappt wie ich es mir so vorstelle.
Nur das Schleifen wird interessant für mich.
PaniQ
So da haben wir den Übeltäter.
Hab das mal fotografiert.
Übelst nervig bis man alles raus hat von den Brocken...
marjac99
Boah eh....  8o
Wie kommst du an solche Farbklumpen im Airbrush? Das hab ich noch nie gesehen.  8o 8o
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Gerade die späten RLM Farben sind ein weites Diskussionsfeld. Je nach Autor und Jahr der Veröffentlichung variiert die Meinung da sehr. Ullmann war einer der ersten der bei RLM 81 von 3 verschiedenen Farbtönen geschrieben hat (Obwohl fas RLM Farbsystem das eigentlich nicht hergibt)
JPS Farben war einer der ersten Hersteller, der das so aufgegriffen hat. Später ist Merrick auf die einfarbige Theorie umgeschwenkt und hat die Variationen mit unterschiedlichen Untergründen und Farbdicken erklärt. Aktuell (AK Farben) geht man wieder davon aus, dass es von RLM 81 drei Varianten gab.
PaniQ
Ja über die Farben habe ich jetzt auch mal ein wenig gelesen.
Ich würde mich an die Lackieranleitung halten und würde es gerne mit braun violett lackieren.
Die Klumpen bekommt man, wenn man Lifecolor Farben mit Revell Aqua Mix mischt.
Ich hatte aber eigentlich auch einen anderen Hersteller im Blick.
Mr.Color nämlich, den verdünner dazu hab ich.
Aber warum ich lifecolor Farben habe, na ja sei es drum.
Na ja.
Also ich habe versucht mit den Lifecolor Farben die Unterseite zu lackieren.
Vorgesehen dafür sind RLM 84 und RLM76
Zuerst mit Tamiya XF19 kpl. Grundiert.
Klappt wunderbar, die Farbe kommt wie ich sie Dosiere.
Gute Grundierung.
Lifecolor Farben.
Also ich hab ne billigst Airbrush Gun, bis jetzt kam ich ganz gut zurecht.
Ich denke mit ner gescheiten Gun, hat man hier vielleicht auch gute Ergebnisse.
Ich nicht, es rotzt, es komm mal viel mal wenig Farbe oder gar keine.
Ich hab mit dem Druck gespielt, hab es pur probiert, verdünnt mit dest. Wasser, es war keine schöne Oberfläche.
Ich habe alles wieder runter gemacht, gut gereinigt.
Eventuell hab ich später nochmal genug Lust es zu probieren.
marjac99
Deine Billig-Airbrush ist eine Kopie einer Badger150. Das war vor 30-40 Jahren meine erste Airbrush, und die hab ich so häufig zerlegt und zusammengesetzt, dass ich die aus dem Eff-Eff kenne.  :6:
Die hab ich übrigens immer noch, weil, die funzt einfach. Wenn deine also rotzt oder sonst wie klemmt, dann ist die entweder nicht richtig sauber oder zusammengesetzt oder etwas ist kaputt, Düse oder Nadel.
lieben Gruss,
PaniQ
das hat mir keine Ruhe gelassen.
Ich habe die gun nochmals komplett gereinigt.
Interessant wo da alles die Brocken kleben.
Hier die erste Farbe, RLM76 Lichtblau, von Vallejo.
Heute Nacht kommt dann RLM84 grün blau von Lifecolor drauf.
Das wird dann erstmal mit Klarlack gesichert wenn es gut wird.
Danke für eure Tipps !!
PaniQ
#20
Das lackieren stellt mich leider vor Probleme.
Der Farbton von dem RLM75, grauviolett, kommt nicht annähernd an das auf der Bemalungsanleitung abgebildete ran.
Ich habe nicht die normale Tarnung gewählt sondern eben diese.
Auf asisbiz sieht man eine 109 in ähnlicher Bemalung.
Also kommt das auf der Anleitung ja als mögliche Tarnung für einen JaBo hin.
Nun schau ich mal, was ich draußen mache.
Ich warte noch auf das braunviolett.
Der Shop sendet mir das aus Kulanz kostenlos zu.
Die Vallejo und Tamiya Farben kann ich sehr gut verarbeiten.
Die Lifecolor Farben sind eher die "Zicken" unter den Farben.
So musste der Propeller komplett entlackt werden.
Ich probiere es heute Nacht vielleicht nochmal.
Ich würde mich nicht danach richten wie es auf dem farbigen Ausdruck auf der Anleitung aussieht. Dieser wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht farbecht sein.
Man kann aúch nicht von einer 109 unbedingt auf eine Lackierung für eine 190 ableiten. Selbst Fw 190 waren nicht alle gleich lackiert sondern es war abhängig von Produktionsstätte und Niummernblock.
Wenn du eine Werknummer hast, kann ich dir mit etwas Glück ungefähr sagen, wie diese wohl lackiert war.
PaniQ
#22
Wrk.Nr..500570
II/JG6 schwarze 12 soll es werden.
Tolle community, Danke.
Ich bin ja ohne Ahnung mit voller Begeisterung an die RLM Farben ran.
Begeisterung ja, aber mit null Ahnung. :)
Geh später mal in den Keller.
Da müssen noch alte, aber gute Bücher über die Luftwaffe und deren Technik sein.
Ausser meine Frau hat sie heimlich entsorgt.
Farbrocken: Welche Verdünnung hast du benutzt? Sieht aus wie wasserverünnbare Acrylfarbe (was ja zB Revell Aqua ist), die irgendwie mit Alkohol in Verbindung kam. Der ist sowohl in der original Lifecolorverdünnung als auch perverserweise in der original Revell Aqua Verdünnung drin.
Tarnung FW 190D
Wie Wolf schon schrieb, gibt es offensichtlich vom Farbton 81 Schwankungen von bräunlich bis satt dunkelgrün. Ich halte jede Wette, dass das eine Regelmäßigkeit hatte, je nach Produktionslos und Fertigungszeitpunkt. Nur bekommen wir das heute nicht mehr rekonstruiert.
Eine Besonderheit hatten aber einige FW 190D, ich weiss nur nicht auswendig, welche Herstellerwerke das waren. Dort wurde auf der Oberseite anstatt des Grautons 75 ein offensichtlich sehr helles Grau verwendet. Es gibt Mutmassungen, dass es sich dabei um RLM 77 handelt, eine reine Kennzeichnungsfarbe, die kaum zum Einsatz kam und wohl auch nicht in entsprechenden Mengen gelagert wurde.
Es handelt sich nach meiner gaaaaanz persönlichen Meinung um RLM 76 oder auch um eine sehr späte Variante von RLM 75. Ich wurde mit 75 anfangen und mit 76 aufhellen oder auch schlicht mit weiss, bis der Farbton ein helles Grau ergibt.
PaniQ
Die Oberseite der Tragfächen ist in RLM 76 lackiert( Tamiya XF19)
Sehr helles Grau.
Nachdem die lifecolor Farbe mit allem was ich da habe komisch reagiert, habe ich zwei Tröpflein destilliertes Wasser reingemacht.
Dann lässt sie sich auch verarbeiten.
Die deckt auch wunderbar find ich.
Da ich ebenso null Ahnung von Airbrush habe.
Heute Nacht kam Farbe aus dem Trigger oben raus.
Also dort wo man die Luft reguliert.
Keine Ahnung ob das normal ist, oder was verstopft ist, oder was falsch ist.
Hatte ich noch nie...
