Focke Wulf Fw 190 D-13, R.V. Aircraft, 1/72
Begonnen von Spritti Mattlack, 21. Februar 2020, 19:06:13
Modell:  Focke Wulf Fw 190 D-13
Hersteller:  R.V. Aircraft
Maßstab:   1/72
Art. Nr. :   72013
Preis ca. :  ca. 20 EUR
Deckelbild:
Schachtelinhalt:
Der tschechische Kleinserienhersteller R.V. Aircraft bietet unter der Artikelnummer 72013 einen typischen Short-Run Bausatz der D-13 an.
In einem stabilen Stülpkarton wird ein Spritzgussrahmen, eine Ätzteilplatine, Resinteile für Fahrwerksschacht, Ansaugrohr und eine weitere Kühlluftöffnung, Decals und eine knappe Anleitung geliefert. Farbige Bemalungshinweise (RLM-Angabe) für die beiden mit den beiliegenden Decals darstellbaren Varianten liegen bei. Am Gussrahmen mit den Klarsichtteilen hängt neben den benötigten Teilen auch eine weitere Haube, die für diesen Kit aber keine Verwendung findet.
Versenkte Gravuren, sauber ausgeführte Nietenreihen auf den Außenflächen. Der Cockpitbereich ist für aktuelle Verhältnisse recht stiefmütterlich behandelt. Das lässt sich meiner Meinung nach aber verschmerzen, da hier, auch maßstabsbedingt, eh nicht viel zu erkennen ist.
Der Hauptspritzling mit den Bauteilen...
...und dessen Rückseite...
Auch das ,,Beiwerk" macht erst einmal einen durchaus ordentlichen Eindruck...
Die darstellbaren Varianten...
Beschreibung und Bauanleitung
Vorbehaltlich der Passgenauigkeit, durchaus positiv.
+  Vorbildauswahl
+  Gussqualität
+  Überschaubare Teileanzahl
Marderkommandant
Sehr guter Bausatz - der ist von AZmodel.
Ich bin da auch gerade dran. Am AZmodel, meine ich.  :1:
Muss man dort auch die Tragflächen innen dünner rubbeln?
Beste Grüße,
Andreas
Hab`noch nicht angefangen....  Kann aber durchaus sein, wenn ich mir die Flügelenden so anschaue......
effpe
Wenn der Fahrwerksschacht aus Resin dem der D-9 entspricht, dann viel Spaß beim anpassen des Teils.
Das passt nämlich eigentlich gar nicht (Höhe).
Werde ich mal beobachten.
Viel Spaß beim Bau (keine Ironie)!
Friedhelm
Marderkommandant
Genau. Bei AZmodel steht schon im Bauplan, dass man ausfräsen muss auch der Bereich.
Habe das gerade hinter mir.  :1:
Beste Grüße,
Andreas
Man muss wohl das Plastik als auch das Resin wesentlich dünner schleifen, bis es passt
Commander JJ
Hatten nicht alle D's einen innen offenen Fahrwerkschacht?
Das Resin-Teil scheint da "zu" zu sein :8:
VG JJ
Ein schöner Bausatz.
Vor allem die Bemalungs-Varianten sind mal was anderes.
Da bin ich als Gelegenheitsmodellbauer doch tatsächlich erst einmal ein wenig, nennen wir es einmal, abgeschreckt! ;) Aber natürlich vielen Dank für die Hinweise, das soll schon so sein. :P
"Ausgesucht" habe ich mir genau diesen Kit und dieses Muster, weil er/es
a) sich schon lange im meinem Fundus befindet
b) eine etwas ausgefallene Farbgebung hat
c) ich gerade ein paar Eduard- und Tamiya Bausätze, also eher Mainstream und Sorglos-Qualität, in der Bearbeitung habe
d) wir "relativ" viel Zeit haben ;)
Zum Fahrwerksschacht. Dieses Muster ist sehr gut dokumentiert, da findet man recht schnell viele aussagekräftige Fotos. Auch wenn ich mich normalerwiese nicht so viel um Recherche kümmere, kann das nur förderlich sein.
Zum Fahrwerksschacht habe ich dieses Foto gefunden. Das sollte sich am vorhandenen Bausatzteil umsetzen lassen.
Quelle: https://www.cybermodeler.com/aircraft/fw190/images/fhc_fw190d_02.jpg
Ulf :winken:
Commander JJ hat Recht. Ich glaube auch dass das Problem mit der Passung nur bei dem AZ Modell besteht.  Das AZ basiert auf der auf dem RV Modell hat dann aber das korrigierte Resinteil für Fahrwerk/Rumpfschacht bekommen.
Als zwangloser Hinweis sei mir das Deckelbild der Roco FW 109D in 1/87 gestattet, dem Vernehmen nach zT via Herpa noch erhältich. Der Roco-Kit erschien Jahre vor dem RV-Bausatz. Ehrlos der, der hier schlecht denkt....  8)
http://www.modellversium.de/kit/bilder/0/1/0/1010-deckel.jpg
...auf jeden Fall ist hier die Darstellung des Fahrwerkschachtes für eine 190 D-Variante falsch – die Bereiche mit den Vertiefungen waren bei allen Doras entfernt und bieten so einen Einblick in den Motorbereich.
Vielleicht passt das Resinteil besser, wenn Du diese Bereiche schon mal wegnimmst?
[attachment=0]
:V:
AnD.Y.
Mich täte ja jetzt auch interessieren, wie das korrigierte Resinteil aussieht.
Marderkommandant
#14
Genauer und mit Farbe drauf sieht es so aus. Genau genommen sind es zwei Teile, einmal der hintere Motorblock und dann der komplette Fahrwerkschacht. Es sind noch nicht alle Teile bemalt auch fehlen noch die Kanonen, aber ich denke man sieht was es werden soll.
beste Grüße,
Andreas
Schönen Dank!
Mal schauen, was ich daraus mache?????
Auch hier der Hinweis, dass die Innereien einer D-9 nicht mehr einheitlich 02 über alles lackiert waren, sondern in ihren Materialfarben blieben
mhase
Zunächst mal, eine tolle Bausatzvorstellung - so wie wir es hier eigentlich haben wollen.....
AZ nutzt Spritzlinge von RV und hat m. W. die Formen für die Herstellung deren D-9 übernommen. Falsch bei RV ist die Darstellung der gelochten Fahrwerksabdeckungen am Resinteil, die waren - wie Skyfox schon schrieb - offen. Man sieht das ganze Gerödel wenn man von der Rückseite in den Fahrwerksschacht blickt (also genau die andere Blickrichtung des gezeigten Photos) Kompressor/Turbolader und jede Menge Schläuche und Kabel....
Was interessant an diesem Bausatz ist, ist, dass hier erstmalig komplett Nieten an Rumpf und Flügeln dargestellt sind. Das hatten weder frühere Versuche von Airfix, Italeri und Co., noch die spätere Tamyia 190 D-9.
Insgesamt mit etwas Aufwand und Liebe zum Detail sicher gut baubares Modell zu dessen Vorbild es eine Menge an Bildern gibt. Die steht ja im Museum......
Ich habe die Bilder, bei denen das HK noch durchschimmerte bzw nicht verdeckt war, entfernt. Bei den restlichen Bildern fehlen die Quellenangaben, bitte ergänzen
Hier hast Du Dich vertan, Hans.
