Mitsubishi G4M1 Type 11 Hamaki "Betty" Malaya 1941 Tamiya 1/48
Begonnen von springbank, 13. Mai 2021, 17:04:08
springbank
#50
Moin Ihr Lieben danke fürs Interesse und @Ulf danke fürs Lob.
so die erste Schicht Teacolor ist zum Vergleich drauf und man sieht den aufgelockerten effekt selbst nass schon deutlich mmn.
Die Motorgehäuse sind soweit fertig zum altern!
Die kleinen Hubbel sind vom Chipping medium, da ist ALu drunter
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
PaniQ
Sieht sehr schön aus.
Hatte die Betty im Modellbaushop in der Hand, aber da ich schon ein wenig im Korb liegne hatte und meine liebe Frau jedesmal mit den Augen rollt wenn ich heim komm.
Da hab ich sie erstmal stehen lassen.
Muss mich erstmal mit den japanischen Farben eindecken :D
Bin gespannt wie das Endresultat aussieht.
springbank
danke euch liebe Leute, das motiviert doch zügig weiter zu machen.
Was mich allerdings jetzt doch etwas irretiert sind die Spinner. Besagte Maschine (K310) ist in etwa zu gleichen teilen auf originalbildern mit und ohne auch im Flug zu sehen.
Die meisten Bausätze beziehen sich auf die mit Spinnern. Hm hatte die ohne geplant. Mit Spinner sieht man quasi gar nichts mehr vom Motor- zudem!
Sind ja schnell montiert und lackiert. was meint Ihr? Mit oder ohne?
gruß
Daniel
PaniQ
Auf die schnelle mal nachgeschaut, was so bisher gebaut wurde.
Die Modelle haben alle den Spinner drauf.
Ausserdem schade um die Motoren  :6:
Servus Daniel, melde mich mal wieder  :1:.
Sehr schöne Betty baust Du da  :P, die bisherige Lackierung sieht gut aus. Zum Spinner-Thema hätte ich was:
Wenn dem noch so ist ...
Zitat von: springbank in 13. Mai 2021, 17:04:08
... und ich mich entschlossen hatte die Nell aus der gleichen Kampagne gegen die Z-Force in der See von Malaya
am 10. dezember 1941 zu bauen ...
... dann eindeutig ohne Spinner. Die wurden offenbar erst mit dem (innoffiziellen) Typ 12 im August 1942 eingeführt. Der Typ 12 erhielt stärkere Motoren mit größerem Torbolader, um die Höhenleistung zu verbessern. Erst in dem Zusammenhang wurden auch die Spinner eingeführt. Der Klugschiss stammt u.a. von hier https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_G4M unter dem Punkt "Variants G4M1 Model 11"
Weiter gutes Gelingen  :P
springbank
#56
Moin Jürgen mein Lieber,
schön mal wieder von Dir zu lesen und auf deine Recherchen ist Verlaß.
Ja erst ab Sommer 1942 kamen Spinner drauf
Tamiya widerspricht sich bei Deckelbild und Farbschema im Bauplan auch selber. Abbildung der K-310 auf dem Karton mit und im Farbeschema ohne Spinner!
FAOTW sagt auch ohne aber ohne Begründung. :D
Nochmal danke fürs Feedback und Lob :P
Das Seitenleitwerk schon mal vorsichtig lasierend eingefärbt und weite Teile des Rumpfes und der Tragflächen
@PaniQ, die Motoren sind damit doch safe :1:
Aber danke fürs Nachsehen.
Daniel
springbank
#57
Moin zusammen,
so der finale farbige Lackierdurchgang steht an mit Mitsubishi Dark green.
Abklebt is! Hoffentlich gibt datt schön weiche Übergänge:
Und nu isse dreifarbig die Betty:
Daniel
PaniQ
Sieht sehr schön aus. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. :klatsch:
springbank
Moin zusammen,
nochmal vielen lieben Dank PaniQ..
Habe uinzwischen angefangen die Markierungen aufzulackieren (insignia White in dem Fallund hier und da etwas zu verwittern, nach nem ganz dünnen Seidenmattüberzug mit Gunze Aquaeous Premium Clear Coat!
Was eine Bezeichnung :D
Ich denke der Aufwand des Vorschattierens und die "chaotische" Anordnung der Farbnuancen zeigen sich bei der Endlackierung und machn sich bezahlt bzw. die investierte Zeit.
Was meint Ihr?
Daniel
PaniQ
Auf jeden Fall hat sich das gelohnt.
Sieht sehr lebendig aus.
Bin gespannt was du für ein washing drauf machst und wie sie dann aussieht.
Das gibt ja nochmal mehr Tiefe
Riker
Da stimme ich auch zu. Das hat wich gelont, sieht jetzt schon sehr lebendig aus.
Derzeit im Bau:
Eine Menge.....
mirami
Kannonenvogel
springbank
Moin liebe Mitkleber,
danke für die loebenden und bestätigenden Worte und das positive Feedback.  :P
Das motiviert sehr und macht mich auch ein bißchen stolz aufs bisherige Ergebnis.
Daniel
Hi Daniel,
auf das bisherige Ergebnis kannst Du auch stolz sein... das sieht bisher klasse aus!  :klatsch:
Tho :santa:
Commander JJ
Dem schließe ich mich an - hat sich bisher definitiv gelohnt. :klatsch:
springbank
Moin Jungens,
erstmal vielen Dank Thorsten und Commander, das ist doch mal ne Bestäigung :klatsch: :P
Bin auch ne ganze Ecke weitergekommen werde aber auf panelwash verzichten das die einzelnen Panels schon durchs preshading ausreichend betont sind mmn und alles weitere zuviel des Guten
wäre. Einige Abbplatzer auf den Tragflächen, Rauchfahnen und etwas Dreck kommen noch drauf! Und abschliessend noch hier und da etwas mattlack..
gruß
Daniel
PaniQ
Besser ist das.
Sieht bei meinem Vogel bissl arg aus.
Aber nur so lernt man.
Klasse Ergebniss !  :klatsch:
springbank
#71
Moin Ihr Lieben
vielen dank für die Unterstützung und das zahlreiche positive Feedback und die konstruktive Kritik während des Baus..
Hat wie meistens sehr viel Spaß gemacht und hier gehts zum fertigen Modell:
https://www.modellboard.net/index.php?topic=66299.msg1017457#msg1017457
Daniel
