IJA Type 99 Assault Plane Ki-51 "Sonia", Wingsy Kits, 1/48
Begonnen von BAT21, 28. Juni 2020, 12:12:37
Modell:  IJA Type 99 Assault Plane Ki-51 "Sonia"
Hersteller:  Wingsy Kits
Maßstab:   1/48
Art. Nr. :   D5-04
Preis ca. :  45 €
Die Mitsubishi Ki-51 ist ein japanisches Schlachtflugzeug des Zweiten Weltkrieges. Sie befand sich an allen Kriegsschauplätzen des Pazifikkrieges im Einsatz und wurde zu dessen Ende auch für Kamikaze-Einsätze genutzt. Der alliierte Codename lautet Sonia.
Die Ki-51 entstand aufgrund einer Forderung der japanischen Armee von 1937 nach einem entsprechenden Flugzeug. Als Vorlage diente der leichte Bomber Ki-30, jedoch wurde der Tragflügel von Mittel- in Tiefdeckerposition gebracht und das Cockpit geändert. Den Bombenschacht ließ man ganz weg. Die Ki-51 war in Ganzmetallbauweise konstruiert und besaß als Antrieb einen Ha-36-II Sternmotor mit 940 PS. Das Fahrwerk war starr und stromlinienförmig ummantelt. Insgesamt war die Ki-51 in ihren Abmessungen etwas kleiner als die Ki-30 gehalten.
Ab Februar 1938 wurden zwei Prototypen gebaut, die ab Juni 1939 erprobt wurden. Anschließend wurden 11 Vorserienmaschinen mit gepanzertem Triebwerk und kleinen aerodynamischen Verbesserungen gebaut, die zur Einsatzerprobung nach China geschickt wurden.
Ab Januar 1940 begann die Serienproduktion bei Mitsubishi unter der Bezeichnung Heerestyp 99 Schlachtflugzeug. Dort entstanden bis März 1944 2.385 Flugzeuge, 913 weitere wurden ab Juli 1941 bei Rikugun Kokugijutsu Kenkyujo in Tachikawa produziert.
Zusätzlich wurde das Aufklärungsflugzeug Ki-51a mit Luftbildkamera im hinteren Cockpit entwickelt. Es ging jedoch nicht in Serie. Stattdessen entwickelte Mitsubishi einen Umrüstsatz, mit dem normale Ki-51 kurzfristig zu Aufklärern umgebaut werden konnten. Eine Weiterentwicklung stellte 1941 die Ki-71 dar. Diese Version, von der nur 3 Prototypen gebaut wurden, besaß ein einziehbares Fahrwerk.
Nach Kriegsende gingen viele Ki-51 an Indonesien, das mit diesem Flugzeug den Grundstein zum Aufbau seiner Luftstreitkräfte legte.
Weiterlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Ki-51
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitsubishi_Ki-51-1.jpg?uselang=de
Schachtelinhalt:
Im Maßstab 1/48 erschien beim Hersteller Wingsy Kits ein Modell der Ki-51.
Die Teile stammen aus neuen Formen und sind auf den ersten Blick sauber gegossen.
Details und scharfe Gravuren sehen sehr überzeugend aus.
Der genauere Blick zeigt dann aber auch etwas Grat an einigen Teilen, aber der sollte sich schnell entfernen lassen.
Die Teile wurden auf 9 Rahmen verteilt - davon einer für die Klarsichtteile.
Ein paar Teile haben sich auf dem Transport schon von den Rahmen gelöst, da sollte vielleicht noch an der Verpackung gearbeitet werden.
Neben den Plastikteilen haben es noch die Anleitung, ein Abziehbilderbogen, Ätzteile und Abdeckmasken in die Klappdeckelbox geschafft.
So präsentiert sich der Schachtelinhalt nach dem Auspacken:
Die Klarsichtteile:
Ätzteile und vorgeschnittene Masken:
Die Anleitung kommt als Faltblatt, Farbangaben beziehen sich auf die beiden Systeme von Gunze/Mr. Hobby/ Mr. Colour.
Für die Bemalung schlägt Wingsy Kits vier verschiedene Maschinen vor - am Schachtelrand in bunt dargestellt:
Die notwendigen Abziehbilder:
Zum Schluss nochmal ein paar Detailaufnahmen der Plastikteile:
Wingsy Kits liefert mit der Sonia ein auf den ersten Blick schönen Bausatz ab.
Die Ausstattung ist komplett, damit geht der aufgerufene Preis für mich noch in Ordnung.
Die vielen Details laden zum sofortigen Baubeginn ein.
Der Bau wird dann zeigen, wie es mit der Passgenauigkeit bestellt ist und wie sich die Abziehbilder verarbeiten lassen.
+  Vorbildauswahl
+  Ausstattung
+  Details und Gravuren
+  Bemalungsvarianten
+  Preis
-  Erstmal nix
springbank
#1
Cool,
Besten Dank für die Vorstellung, war schon am überlegen da ja in 72 keine neue Sonia in AUssicht ist.
Werde ich gleich mal bei Hanke ordern. :P
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
knightofthesky
Der Kit macht wirklich eine tollen Eindruck!
Schön, dass sich Hersteller mal an "andere" Flieger trauen  :P
Danke für die Vorstellung!
Sehr knackige Oberflächendetails! Auch hier vielen Dank für die tolle Vorstellung :P
Ist ja Short Run, daher sicherlich auch ohne Passstifte. Oder?
Die Rumpfteile habe Passstifte - also gehobene Kleinserienqualität  ;)
Da sind sie wieder, die Bilder, die wie ein Render aussehen. Besser gehts nicht. :klatsch:
Die Details sehen sehr überzeugend aus, leider ist der Vogel nicht so mein Beuteschema.
Der auf dem Deckelbild kann einem leid tun. Man sieht richtig, wie der Pilot sich schon panisch umsieht....
HI-Lok
Was für ein genialer Bausatz, da ist scheinbar alles drin, was man(n) so braucht, genial.
Die Details und die Feinheiten....das noch als Short-Run ist im Vergleich mit der alten Couleur fast schon Frevel.
Vielen Dank für den Blick in die Schachtel.
Der Bausatz stammt doch auch aus neuen Formen:
https://www.scalemates.com/kits/clear-prop-cp72011-ki-51-sonia--1214894
springbank
In der tat
Hatte die irgendwann aus den Augen verloren
20€ sind auch ok fürs gebotene
Sind wingsy und clear am ende aus dem gleichen Stall?
Daniel
