Irgendwo, weit, weit in der Zukunft
Begonnen von aktvetos, 20. April 2022, 22:40:07
aktvetos
Was könnte das werden?
Demnächst mehr, hier in diesem Kino ;)
Die ersten Schritte.
Die Motorhaube wurde ein wenig aufgehübscht.. Löcher gebohrt und Ätzteil Gitter eingeklebt.
Ansonsten, die ersten 4 Bauschritte, ohne weitere Umbauten erstmal abgeschlossen.
Der Stand bisher:
Wer erkennt die geile Form? An was erinnert das? Ein Motorrad, oder = ?
Der Sitz, wieder in Backpapier eingehüllt, welches ich mit Leim verklebe. Wie man sieht, genau muss das nicht sein. Wenn der Leim trocken ist, schneide ich mit einem Cutter alles weg, was zu viel ist. Und einen Faltenwurf rein gearbeitet, damit es mehr nach einem durch gesessenen Ledersitz erinnert, wenn fertig.
Triebwerke von den Flügel befreit.
Sitzbezug fertig zugeschnitten.
Bisher alles Problemlos und nach den Bauanleitungen, bis auf die erwähnten Umbauten.
Langsam komm ich in die Richtung, das alles halbwegs sinnvoll zusammen zu bauen, also 2 Liter Kleber plus die Teile in einen Karton, kräftig schütteln und schauen was raus kommt ;)
Ätzteile verklebt, als rutschfeste Metallstruktur. Oben kommt das auch noch, dachte aber das ist ein guter Zeitpunkt den Unterschied zwischen Plastik Riffelblech und Ätzteilgitter zu zeigen.
An der Unterseite habe ich eine "aufnahme" für die Triebwerke rein gefräst und hinten ein Stück weggeschnitten, damit diese "Walze" in der mitte der Triebwerke schön rein passt und sich dann gut verkleben lässt.
Und eine erste Vorschau wie das am Ende aussehen soll. Vor der Hochzeit, will ich aber erst das ganze Kleinzeug, wie die Ätzteile, paar Schläuche und was mir noch einfällt, verbauen.
Lg Rainer
aktvetos
Ja, sowas in der Art. Speederbike, Podracer, Gleiter, wie immer man das auch nennen mag.
Klar, inspiriert von Star Wars, aber das hier soll kein Star Wars werden, das ist einfach irgendwann, irgendwo :)
Lg Rainer
Gøran
... Ich mag solche Sachen, bin gespannt wie es weitergeht  8)
aktvetos
Ich auch :D
Eine Rücklehne für den Sitz wurde begonnen. Da überlege ich mir noch eine Polsterung... oder beim Gitter bleiben... bin noch unentschlossen.
Weiters wurden die Rutschbeschichtungen fertig gemacht, wo ich diese wollte.
Dann habe ich an der Lenkung begonnen, anleihe beim Speederbike aus Star Wars genommen und mit paar "Leitungen" die dann irgendwo im Block verschwinden werden, ergänzt.
Und angefangen das Triebwerk zu verspachteln.
Wirkt irgendwie alles wirr und durcheinander... ist es auch :D Aber so kann ein Teil immer durch trocknen, während ich an einer anderen Baustelle weiter mache. Und nebenbei fließen immer wieder Ideen ein, weil genauen Plan, gibt es wie immer nicht, nur eine grobe Vorstellung die sich während dem Bau weiter entwickelt :)
Lg Rainer
aktvetos
Kleiner Zwischenstand.
Hochzeit von Triebwerk und Bike.
Weiter gespachtelt und geschliffen. Mehr ist nicht passiert, war aber doch einiges an Zeit die es gebraucht hat.
Lg Rainer
aktvetos
Nun wurde eine alte Leiterplatte zerlegt, war mal ein USB Hub der nicht mehr funktionierte. Und die Teile am Modell verklebt.
Lg Rainer
aktvetos
So, schwarz glänzend (alclad) grundiert.
Lg Rainer
aktvetos
Weiter gings, erste Schicht Farbe drauf. Abkleben wird überbewertet, also Freihand :D
Da es danach mit Pinsel weiter geht und ich eventuelle Fehler überpinseln kann, hab ich hier auf aufwendiges abkleben verzichtet. Mal sehen ob sich meine Faulheit noch an einer Stelle rächen wird.
Lg Rainer
aktvetos
Nächste Schicht Farbe. Zuvor Alclad poliertes Alu, jetzt Tamiya Clear Red drüber.
Und jetzt mal trocknen lassen.
Lg Rainer
aktvetos
Aber ganz ohne abkleben ging es jetzt nicht mehr, bei aller Faulheit :D
Die nicht farblichen Teile wurden zuvor mit Tamiya matt Schwarz und Pinsel bemalt. Da wurden auch gleich die Fehler vom brushen ausgebessert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert ;)
Warum nun matt schwarz? Es folgte Alcad Stahl. Und eine matte Grundierung nimmt den Glanz der Farbe, sowie eine glänzende Grundfarbe diese heller glänzen lässt. Das ist das geile an den Alclad Metallfarben.. ich liebe sie mittlerweile.
Und so sieht das nun aus.
Lg Rainer
aktvetos
Nächster Zwischenstand.
Armaturenbrett bearbeitet.
Ganz wenig die Lackierung mit feinen Schleifpapier "beschädigt", ein wenig Alterung muss sein :)
Jetzt werde ich das Teil noch zigmal im Kreis drehen und einige Sachen, wie die Griffe bemalen. Kleinigkeiten die man am Ende wahrscheinlich nicht mal erkennt, im vergleich zu diesen Fotos, aber die mir dann doch wichtig sind, ich brauche mehr Details!
Lg Rainer
aktvetos
Diorama fertig, jetzt fehlen noch die Figuren.
Lg Rainer
aSingleSpore21
Ein sehr feines Bastelprojekt.
Mal als Entwurf fürn Sci-Fi-Film nem Studio einsenden... ;)
aktvetos
Nja, ich denke die haben da bessere Modellbauer zur Verfügung :D
Aber danke fürs Lob :)
Lg Rainer
