Plachenzubehör gesucht (1/35)
Begonnen von marjac99, 27. September 2023, 16:59:28
marjac99
Hallo zusammen,  :winken:
ich bin auf der Suche nach diesen Schnallen, mit denen Plachen auf Lastwagen verbunden sind (in 1/35).
Gibt es sowas einzeln, wenn und ja, von wem? Weiss das jemand?
Danke!
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
freddy55
hallo Martin,
mein tipp wenn du keine 100 Stück benötigst
selbst schnitzen aus Sheet und plattgedrückten Draht.
fred
am Borsigplatz geboren
marjac99
Danke Fred,  :winken:
bleibt mir wohl nichts anderes übrig.  8)
lieben Gruss,
Das Wort Plache las ich jetzt zum ersten Mal.
Denke auch das lässt sich mit plattgedrückten Bleidraht gut realisieren.
freddy55
hallo Hans,
nicht zu klein aber falsche Ausführung.
Martin benötigt kurze Riemen und Schlaufen zum durchziehen.
Der Zubehörsatz hat die falschen Schnallen, die müsste man auch
ersetzen.
fred
marjac99
#6
Danke Hans, die könnten passen. 2mm = 7cm im Original, das ist gut (und hoffentlich noch händelbar 8o )
Ich bestell die Dinger mal.  8)
Edit: fred, du hast Recht.  ;(
lieben Gruss,
wefalck
Plachen ist wohl Schweizerdeutsch, jedenfalls habe ich den Begriff dort während meiner Studienzeit zum ersten Mal gehört.
Ich würde das wohl aus Draht und feinsten Papierstreifen machen, die mit Zaponlack getränkt wurden. Das Seidenpapier erst mit dem Lack tränken und dann mit einem scharfen Skalpell schneiden. Daraus lassen sich dann auch die Schlaufen originalgetreu formen, besser, als aus Polystyrenfolie.
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
marjac99
 :6: Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich da Schwiizerdütsch gebraucht habe. Die Ehe mit einer Schweizerin färbt halt ab.  ;)
Danke für den Tipp mit dem Seidenpapier. Ich hatte so etwas ähnliches überlegt, allerdings mit dünnem Polystyren. Aber Seidenpapier könnte besser aussehen, denke ich.
Jetzt musste ich aber erstmal googeln, was a) Zaponlack ist, b) wie das Zeug dann auf Spanisch heisst und c) wo ich den her bekomme.
Laut Wikipedia ist Nagellack ziemlich ähnlich. Ich werde es mal damit versuchen, denke ich.
Nochmals Danke! :winken:
lieben Gruss,
wefalck
Hier bei uns in Valencia gibt es Bauhaus, der sollte Zaponlack haben ...
Nagellack ist nicht gleich Nagellack. Die alten Versionen mit Aceton als Lösungsmittel waren ähnlich zusammengesetzt, wie Zaponlack. Heute wird Nagellack oft auf Basis wässriger Acrylharzdispersionen hergestellt. Das ist bei Papier/Karton nicht gut, weil diese aufquellen. Zum Versteifen von Papier/Karton muß man lösungsmittelhaltige Lacke verwenden. Zaponlack hat den Vorteil, daß er in Minuten trocknet.
www.imago-orbis.org
kkair
Guten Abend,
der Begriff Plache kommt aus der österreichischen Mundart und steht für eine große grobe Decke.
Quelle u.a.: https://www.wortbedeutung.info/Plache/
Beim Militär hat der Plachenmeister die Pferdedecken verwaltet.
Für Lkw-Planen ist der Begriff wohl eher nicht gebräuchlich.
Schönen Abend und Grüße - kkair
marjac99
#11
Zitat von: kkair in 11. Oktober 2023, 21:14:22Für Lkw-Planen ist der Begriff wohl eher nicht gebräuchlich.
Da muss ich widersprechen, in der Schweiz ist das der übliche Ausdruck für eine LKW-Plane.  ;)
lieben Gruss,
marjac99
 :klatsch:  :klatsch:  :klatsch:
Jens, du bist klasse! Danke!
lieben Gruss,
