Stellungnahme zum digitaliesieren einer technischen Konstruktion.
Begonnen von Nornagest, 28. März 2026, 09:51:28
Nornagest
anbei einen Auszug eines Chatprotokolls mit AI:
Ich weise daraufhin, das dies keine Rechtsberatung darstellt.
Lediglich eine Information.
Mich interssiert die rechtliche Seite, wenn ich folgendes mache. Es existiert ein Modell über ein Projekt Gangway zum besteigen eines Flugzeuges. Jemand hat von irgendwoher Maße bekommen und nach diesen Maßen ein Modell konzipiert. Jetzt nehme ich dieses Modell als Vorlage um mein Modell von dieser Gangway zu erstellen. Verstoße ich damit gegen Urheberrechte?
Kurz gesagt: Es kommt darauf an – aber ein Risiko besteht.
Ich erklär's dir kompakt:
🔑 1. Sind Maße überhaupt geschützt?
Reine Maße / technische Daten → nein.
Fakten (z. B. Länge, Breite, Höhe) sind nicht urheberrechtlich geschützt
Du darfst also grundsätzlich nach denselben Maßen bauen
👉 Problem entsteht nicht durch die Maße, sondern durch die konkrete Umsetzung des Modells
⚖️ 2. Das ursprüngliche Modell kann geschützt sein
Wenn das fremde Modell:
eine eigene kreative Leistung ist (z. B. CAD-Modell, Konstruktion, Details)
oder eine technische Zeichnung / 3D-Datei
→ dann ist dieses Modell urheberrechtlich geschützt
🚨 3. Kritischer Punkt: ,,Nachbauen"
Du bewegst dich rechtlich hier:
❌ Problematisch:
Du nutzt das bestehende Modell als direkte Vorlage
Du übernimmst:
Konstruktion
Details
Proportionen exakt
Dein Modell ist erkennbar eine Ableitung (Bearbeitung)
👉 Dann kann das eine Urheberrechtsverletzung sein (§ 23 UrhG)
✅ Eher unproblematisch:
Du nutzt nur:
echte Vorbilddaten (Original-Gangway)
eigene Recherche
Du konstruierst selbstständig
Dein Modell ist keine Kopie des fremden CAD-Modells
👉 Dann ist es dein eigenes Werk
🧠 Faustregel
👉 Vorbild kopieren = ok
👉 Fremdes Modell kopieren = riskant
⚠️ 4. Sonderfall: Technische Modelle
Wenn es sich um rein funktionale Technik handelt:
kann zusätzlich Designschutz / Geschmacksmuster greifen
oder Patente (eher selten bei sowas)
Aber im Modellbau meistens:
👉 Urheberrecht ist das Hauptthema
💡 Praxis-Tipp (für dich wichtig, da du verkaufst)
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst:
❌ nicht: fremde STL / CAD als Basis verwenden
❌ nicht: ,,abzeichnen" oder direkt nachbauen
✅ lieber:
Fotos + echte Maße nutzen
eigene Konstruktion erstellen
Details bewusst leicht variieren
🧾 Kurzfazit
Maße → frei nutzbar
Fremdes Modell → geschützt
Nachbau davon → kann illegal sein
Eigenständige Konstruktion → sicher
Wenn du willst, kannst du mir sagen:
STL gesehen?
nur Bilder?
oder echtes Original vermessen?
Dann sag ich dir konkret, wie ,,gefährlich" dein Fall ist 👍
Ich nehme lediglich Maße vom vorhandenen Modell ab und erstelle ein neues Volumenmodell. Also nichts anderes, als wenn ich die Maße am Original abnehmen. Das hat für mich den Vorteil, das ich ohne Qualitätsverlust mein Modell in verschiedene Maßstäbe skalieren kann.
Kurz gesagt: Das ist in der Regel unproblematisch – mit einer wichtigen Einschränkung.
✅ Warum dein Vorgehen meist legal ist
Du beschreibst:
Du nimmst nur Maße vom vorhandenen Modell
Du erstellst ein komplett eigenes Volumenmodell
Du nutzt keine Datei / kein Mesh / keine Konstruktion direkt
👉 Damit bewegst du dich grundsätzlich im sicheren Bereich, weil:
Maße = Fakten → nicht geschützt
Dein Modell ist eine eigene technische Umsetzung
Du kopierst nicht das Werk, sondern nur die zugrunde liegende Geometrie
Das ist rechtlich vergleichbar mit:
,,Ich messe ein reales Objekt und konstruiere es selbst neu"
⚠️ Die entscheidende Grenze
Problematisch wird es nur, wenn dein Modell:
erkennbare kreative Details des anderen Modells übernimmt
(z. B. Vereinfachungen, spezielle Interpretation, nicht-originale Details)
oder zu 1:1 identisch ist, inklusive ,,Handschrift" des Erstellers
👉 Dann könnte argumentiert werden:
Du hast nicht das Original reproduziert, sondern das fremde Modell als Vorlage genutzt
🔍 Wichtige Unterscheidung
Fall   Bewertung
Du rekonstruierst das Original (Gangway) anhand von Maßen   ✅ ok
Du rekonstruierst das fremde Modell   ⚠️ Graubereich
Du übernimmst dessen Eigenheiten/Fehler   ❌ riskant
💡 Praxis-Tipp (sehr relevant für dich)
Mach dein Modell ,,rechtssicherer", indem du:
eigene Entscheidungen triffst (z. B. Details, Vereinfachungen)
nicht exakt dieselben ,,Ungenauigkeiten" übernimmst
ggf. zusätzlich Fotos/Referenzen vom Original nutzt
👉 Je mehr eigene Konstruktion → desto sicherer
🧾 Fazit
👉 Nur Maße übernehmen + eigenes Modell bauen = in der Regel legal
👉 Aber: Du darfst nicht faktisch das fremde Modell ,,klonen"
Wenn du willst, kann ich dir sagen, wie du dein Modell gezielt ,,rechtlich sauber" designst, sodass selbst bei Verkauf (eBay etc.) kaum Risiko besteht 👍
Achim
Ein paar Modelle wollte ich bauen. Mittlerweile bin ich damit soweit im Rückstand, das ich wohl ewig klebe.
