TBM-1 Avenger Sitzgurte im MG-Turm
Begonnen von knightofthesky, 07. Januar 2020, 17:57:51
knightofthesky
Ich habe ein Frage in Bezug auf die Sitzgurte für den MG-Schützen im Drehturm der Avenger.
Ich habe bislang kein wirklich gutes Foto von den Anschnallgurten im MG-Turm gefunden  :rolleyes:
Hat jemand ein Foto, ob es ein Becken-, 3 Punkt- oder sogar 4 Punktgurt war?
Dietmar
Commander JJ
habe noch mal in den Bau meiner Avenger reingeschaut. Im Ätzteilsatz von Eduard waren verschiedene Ergänzungen auch zum MG-Turm, aber keine Gurte. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass da gar keine waren. Beim Start war der hintere 2. Mann anscheinend auf seinem Sitz im Rumpf - und für diesen Sitz gab es Beckengurte.
Ist nicht das, was Du wolltest aber vielleicht hilft es trotzdem.
VG JJ
Pacific Strafer
Wenn du hier -> https://ww2aircraft.net/forum/threads/done-1-48-tbm-1c-grumman-avenger-vc-13-carrier-aircraft-gb.33523/ ein bisschen runter scrollst, dann findest du ein Foto der Sitzschale mit dem Gurt. Demnach ist es ein schmaler 2-Punkt Beckengurt.
Auf dieser Seite findest du eine komplette Beschreibung des Turm und der Funktionen -> https://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/ref/AirGunnery/TURRETS.html
www.mbf-siegen.de
knightofthesky
Hi!
Super, danke für die Info und die Links!
Dietmar
