Dt. Luftwaffe WWII, Rumpfbänder, Cowling, Seitenruder welches Gelb?
Begonnen von Spritti Mattlack, 07. Februar 2020, 18:24:52
Hallo Leute
Bin gerade am Bau verschiedener FW 190 von Eduard. Alle 3 von mir gewählten Markierungsvarianten haben Teilbereiche, Cowling, Ruder und/oder Runpfbänder, in gelb. Eduard gibt dafür in der Bemalungsanleitung zweimal Gunze H5, einmal Gunze H413 (RLM 04) an.
Kann das tatsächlich so sein? H5 und H413 unterscheiden sich recht stark voneinander. Oder wurden da tatsächlich verschiedene Gelbtöne verwendet.
Danke schonmal im Voraus.
Ulf :winken:
Servus Ulf
Von A Mig gibt es die 125 (RLM 04) und ich glaube
von MissionModels gibt es auch einen passenden Farbton.
Gruß, Bernd
Danke
Aber das ist nicht das Problem. Die Frage ist, ob für die Markierungen unterschiedliche Gelbtöne benutzt wurden. Oder hat Eduard hier einfach einen Fehler gemacht?
Ulf :winken:
zumindest zu Kriegsende gab es ein blasseres Gelb als RLM 04 bei manchen Maschinen.  Kann dir im Moment nicht sagen welches das ist da ich nicht an meine Unterlagen
Edit: RLM 27 ist das andere Gelb,wenn ich mich nicht irre
Danke. Das passt, denke ich.
Die beiden helleren Gelbtöne sind für Markierungen aus dem Jahr 1945, RLM 04 für eine Markierung aus 1944.
Moin Ulf
Hier noch ein Bild der Farbkarte von Farben Kiroff (Beiliegend den "Luftwaffe Camouflage and Markings Büchern" von K. Merrick)
Darauf sind beide Gelbtöne zu sehen – das RLM 27 ist mehr eine Art "Zitronengelb":
[attachment=0]
:V:
Servus Ulf,
steht da wirklich Gunze H5 in der Anleitung? H5 ist blau  ?(
Danke Andreas und nee Jürgen, da steht natürlich H4. Sorry.
Dann passt es, H4 entspricht m.E. RLM 27  :P
Frohes schaffen
Primoz
Ich wäre bei solchen Aufnahmen vorsichtig.
Zum einen handelt es sich hier um einen retouschierten  Scan aus ein Zeitung
http://1.bp.blogspot.com/-mD9neV_ywLo/TnuPKt0DV6I/AAAAAAAADVM/K1LThqwGlj8/s1600/flugzeugcover2.jpg
Die Linien wo retouschiert wurde (Seitenfalte) sieht man ziemlich gut wenn man genau hinscheit
Zum anderen ist dieser Scan sehr kräftig in den Farben und auch vermutlich im Farbspektrum etwas "verrutscht". So sieht z.B der Ring an der Propellerhaube eher nach einem kräftigen Magenta aus. Der wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit RLM 23 rot gewesen sein. Zieht man das in Betracht, verschiebt das Farspektrum eun wenig und entsättigt die Bilder ein wenig, dann kommt man eher auf die Farben die die RLM Karte hergibt. Nämlich bei der vorderen Maschine RLM 04 für die Motorunterseite und der Rest dann RLM 27
Quelle: https://www.asisbiz.com/
