FW190 1/48 Monogram
Begonnen von Maxiplus, 25. Februar 2020, 22:49:38
Maxiplus
Ich bastle eine echte Antiquität, den Monogram Bausatz von 1965!
Und zwar OOB, da es sich um ein Nostalgieprojekt handelt, gross Nachdetaillieren ergibt hier ja kaum Sinn.
Zudem wird das Fahrwerk eingezogen dargestellt und der Flieger nach alter Väter Sitte auf einem Ständer präsentiert.
Ich habe den Bausatz vor einiger Zeit bei einem Ausverkauf sehr günstig erstanden. Angesichts des makellosen Zustandes gehe ich davon aus, dass es sich um eine aktuellere Neuauflage im Originaldesign handelt. Das gleiche Modell habe ich bereits einmal in den 80ern gebaut, somit habe ich damit auch eine persönliche nostalgische Verbindung.
Die Teile, so wie sie in der Kiste waren. Geschlossene Rahmen an Spritzlingen waren damals noch nicht üblich, deswegen fliegt eine Menge lose herum. Allerdings kein Bruch und es fehlt auch nichts. Die Gussqualität ist angesichts des steinzeitlichen Alters der Formen überraschend gut.
Anleitung nebst Minikatalog von 1970. Es lassen sich sage und schreibe 6 unterschiedliche Versionen bauen, mit jeweils alternativen Rüstsätzen und den entsprechenden Teilen. Schade, daß solche Vielfalt total aus der Mode gekommen ist. Die Abziehbilder scheinen etwas dicken Film zu haben und sind minimal vergilbt, ausserdem gibt es einen leichten, aber erträglichen Versatz. Nicht besonders dramatisch, ich werde sie wohl verwenden können.
Und los geht´s!
Cockpit ist montiert und bemalt. Wann und Sitz sind für das Alter eigentlich bemerkenswert gut detailliert, das Dashboard selber ist leider nur ein fitzeliges Decal, sonst nichts.
Ausgeschnipselt und mitsamt dem Trägerpapier mit Weissleim reingepappt. Zum Glück sieht man danach kaum was davon...
Pilot ist auch schon fertig bemalt. Gibt schlechtere, für die Epoche geht er jedenfalls völlig in Ordnung.
Hier ist er bereits an seinem Arbeitsplatz. Sehr schön, dass man eine Hand tatsächlich einigermassen am Steuerknüppel positionieren kann.
Für die Kopfstütze gibt es sogar ein Decal! Ein Wahnsinn für ein 60er Jahre Modell. Den einzigen sichtbaren Teil des Fahrwerks habe ich bereits vor Einbau lackiert und gealtert.
Zusammenbau der Tragflächen. Ich habe provisorische Achsen an die Fahrwerksabdeckungen geklebt, damit die Räder ordentlich zentriert sind.
Ich habe die Klebeflächen der Cockpithaube schwarz lackiert, weil sie aufgrund der randlosen Konstruktion sichtbar bleiben und sonst silbrig glänzen würden. Bei den Frontscheiben ist das aufgrund des Randes nicht unbedingt erforderlich.
Eigentlich schon fast fertig! Nur die Höhenruder haben ein paar lästige Auswerferstellen, die ich versuche, mit flüssigem Spachtel weitestgehend zu beseitigen. Glücklicherweise haben sie die Monogram-Schlaumeier auf der Unterseite plaziert.
Alles in allem bin ich wirklich erstaunt, dass man bereits im Jahre 65 derart gut detaillierte und durchdachte Bausätze produzieren konnte, Monogram war da seiner Zeit sehr weit voraus. Die Formen sehen jedenfalls stimmig aus, die Oberflächendetails sind zwar erhaben, aber sehr fein und die Nieten wirken masstäblich korrekt. Ein wenig abschleifen, dann sieht das richtig gut aus. Wird halt dafür mehr Aufwand beim Washing benötigen. Die Passgenauigkeit ist allgemein auch gut, es wird nur minimal Spachtel und Schleifarbeit benötigt, ein dickes Plus bei solchen Oberflächen.
Ich hab mich noch nicht endgültig für eine Version entschieden. Ich glaube, damals in den 80ern war es die A-8/R1, die muss ich nicht ein zweites Mal haben. Auf die Afrika-Version habe ich auch keinen Bock. Welche findet Ihr am Interessantesten? Vielleicht kristallisiert sich ja ein Favorit heraus.
Ich habe aber noch ein paar Fragen: Standardmässig sollen beim Modell die Landeklappen ausgefahren angeklebt werden. Ergibt so eine Stellung auch während des Fluges einigermassen Sinn oder soll ich sie doch lieber einklappen?
Zu den Tarnschemen: Ich nehme an, das angegebene Schwarzgrün-Dunkelgrün-Schema ist für die Periode inkorrekt und RLM 74/75/76 dürfte tatsächlich angesagt sein - was ich leider ein bisschen langweilig finde. Können die Experten hier das so bestätigen oder gibt es tatsächlich eine realistische Option, eins der darstellbaren Modelle in einem anderen Schema zu lackieren?
Ich würde mich über Eure Antworten und Euer Feedback freuen. Bald gehts hier weiter!
Vergiss mal ganz schnell die Angaben zur Lackierung bei Monogram, damals war 70/71 en vogue. Auch die Angaben "A-7 oder A-8" sind auch falsch. Such dir, wenn du unbedingt den Monogram-Decalsatz verwenden willst, die Vorbildfotos zu den Maschinen.
Um 74/75/76 kommt du nicht herum, wenn die die Wüstentarnung nicht gefällt. Du kannst allerdings, unter Verwendung anderer Decals, was von der russischen Front in braun-grün-dunkelgrün oder in grun-sandfarben oder mit halb abgewaschener Wintertarnung machen
So schlecht (für 65) finde ich den Bausatz jetzt gar nicht mal.
Ansonsten wie hans schon schrieb, die Farbangaben kannst du vergessen. Es sei denn dass auch deine Lackierung nostalgisch OOB werden soll.
Maxiplus
Weiter gehts im Programm! Die Fortschritte der letzten Wochen:
Grundierung und Preshading. Die Grundierung mit der Citadel Spraydose ging leider gründlich in die Hose, die Oberfläche wurde stellenweise extrem rauh. Komplett abschleifen kam wegen der Oberflächendetails natürlich nicht in Frage. Keine Ahnung, was da los war, normalerweise ist die Marke echt gut. Werde das nächste Mal wieder zu Tamiya oder Alclad greifen. Keine Experimente! Hab dann alles so gut wie es ging verschliffen, aber perfekt kann das nicht mehr werden.
RLM 76 von Gunze. Meiner Meinung nach existiert nichts Besseres, Gunze lässt sich am Besten verarbeiten.
Es folgt RLM 75.
und schliesslich RLM 74.
Dann noch Details in RLM 04 und Schwarz.
Propeller und SC500 in RLM 70, diesmal Revell (Gunze war aus). Der weisse Ring am Spinner hat mich beinahe um den Verstand gebracht, erst mit abkleben versucht, dann mit Decals - alles Mist geworden. Zum Schluss hab ich ihn einfach entnervt frei Hand draufgepinselt. Ist wohl in der Realität auch nicht grossartig anders gemacht worden. Die metallischen Kratzer auf Bombe und Propeller lassen sich super mit den AK Weathering Pencils darstellen.
Mit einer Schicht Future drauf ist der Flieger jetzt für die nächsten Arbeitsschritte vorbereitet. Dank coronabedingtem Homeoffice sollte es zügiger vorangehen. Hoffentlich gefällt es Euch soweit. Bis dann!
Wunderbar. Mehr gibts fast nicht zu sagen!
Cool Hand
Ich bin auch ein Monogram-Symphatisant. Die waren damals schon, bei mir waren es die 80er, liebevoll detailliert (und ich höre/lese immer wieder, dass auch die Abmessungen in der Regel exakt waren) und es waren Figuren mit dabei! Ich verstehe eh nicht, warum alle Flugzeuge im Flug dargestellt werden können, aber Piloten bei anderen Herstellern eher selten mit enthalten sind. Beispiel: Ich habe eine Airfix der Red Arrows in 1:72. Dies scheint aber ein überarbeiteter Kit zu sein. Ursprünglich war ein Pilot mit dabei....
Ich schließe mich Hans da mal an. Sieht klasse aus!  :P
Commander JJ
Sieht schon sehr schön aus. Wirklich toll was 1965 schon möglich war.
Welche Variante soll es denn werden ?
Auf die Decals bin ich jetzt schon gespannt  :D
Maxiplus
Hurra! Ich bin fertig!
Ich habe mich für die A-5/U8 vpm SchlG1 entschieden. Beladen nur mit einer einzigen SC500, ich konnte nämlich kein Foto finden, bei dem an den Aussenträgern noch SC250 dran waren. Üblicherweise waren es 4 SC50, aber die sind nicht im Bausatz enthalten. Die Abziehbilder waren von guter Qualität und offenbar neueren Datums. Versiegelt habe ich alles mit Vallejo Mattlack, die Abgasspuren habe ich mit Pigmenten dargestellt und der Ständer ist aus Blumendraht selbst gebogen. Alles in allem war es ein für das Alter doch erstaunlich guter Bausatz und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Ich kämpfe noch mit meinem Foto-Setup, im folgenden Galerie-Beitrag wird es später mehr und (hoffentlich) bessere Fotos geben. Vielen Dank für Euer bisheriges Lob.
Commander JJ
Postbote
Servus Maxiplus,
schick ist er geworden, Dein Butcher  :P :klatsch: :P
Und auch der Pilot sieht richtig gut aus. :respekt:
Und das in der kurzen Bauzeit   :woist:
Mit schönem Gruß
Christoph
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
Kannonenvogel
Mus schon sagen Topp sieht richtig gut aus ,ausergewönlich für das alter !
Gruss!!
springbank
Großartig :klatsch:
So bekäme ich nicht mal nen neuen 48er Tamiy hin....
Riesengroßen respekt was Du aus dem alten Monogram rausgeholt hast!
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
