Daimler Motorkutsche
Begonnen von Jens, 28. September 2008, 18:38:04
Jens
Ich wollte euch mal mein neues Projekt vorstellen.
Es wird eine Daimler Motorkutsche, aus dem Jahr 1886, im Maßstab 1:8, also ungefähr 30cm lang.
Leider gebt es in dieser Größe keine Modelle (nur von Revell gibt es in 1:16 einen Bausatz), also bleibt mir nichts anderes übrig als alle Einzelteile des Modells komplett selber anzufertigen. Denn nur so passt er von der Größe zu meinen anderen Modellen. (zB: zu Benz Patent Motorwagen. http://www.modellboard.net/index.php?topic=23945.0)
Angefangen habe ich heute mit dem Holzaufbau (verwendet habe ich Mahagoni Brettchen und Leisten)
Das Originalfahrzeug im Mercedes Benz Museum in Stuttgart.
Zum Vergleich, das Plastikteil aus dem Bausatz in 1:16 und mein Holzneubau in 1:8.
Ich habe mir den Bausatz gekauft um die Maße abnehmen zu können. Für die Details habe ich ca 14 Photos vom Original gemacht.
Ich werde mir die nächsten Wochen und Monate ein Teil nach dem anderen vornehmen und dieses aus Holz oder Metall bauen.
Sobald es was Neues gibt, werde ich weitere Bilder einstellen.
MfG Jens
MichaR
 :2: Jetzt ist der Tag gekommen. Erst ein Modell Schritt für Schritt klonen. Und nun das. Komplett-Eigenbau.
Ich könnte jetzt sagen: "Bin gespannt, ob das was wird.". Aber bei dir bin ich mir sicher dass das was wird. :P
So, erstmal zurücklehnen und deine Baufortschritte abwarten.
Micha
sabber, da bleibe ich auf jeden Fall dran :P
Kannst Du keine Pläne mehr über das Mercedes-Museum bekommen? Bei Deiner Vorgehensweise übernimmst Du alle Fehler des Bausatzmodells.
Jens
Hallo AnobiumPunctatum
Die Zeichnungen die ich vom Benz Patent Motorwagen habe, sind von meinem Vater und er hat sie vor ca. 40 Jahren auf nachfrage bei Mercedes erhalten.
Aber heute rückt Mercedes Benz nichts mehr raus.
Bei dem Plastikmodell geht es mir nur um die ungefähren Maße. Bei den neuen Teilen richte ich mich dann nach den Photos. So müsste ich Fehler weitgehend ausschließen können. Viele Details sind an dem Plastikmodell noch nicht mal angedeutet. Aber in der Kombination müsste es schon klappen.
MfG Jens
Thorsten_Wieking
Wahnsinn, meinen größten Respekt, viel Erfolg usw. für dieses Projekt - das Abo ist schon gesetzt. ;-)
Wenn ich mir nur alleine den Baufortschritt vom heutigen Tag anschaue - Respekt! Falls Du noch ein paar Bilder brauchst - ggf. habe ich bei meinen inzwischen 3 Besuchen im Museum ja noch was neues erwischt.
Thorsten
panzerchen
Der Schritt ist eigentlich nur folgerichtig.
Wer bei einem Modell praktisch alle Teile durch neue ersetzt, wird auch nicht daran scheitern neue Teile mit einem abweichenden Maßstab zu bauen !
Verständlich, daß er sich dabei auch gleich von den Fesseln des Bausatz-Materials löst.
Es ist nicht schwer zu prognostizieren daß hier ein Spitzenwerk entsteht.
Spannend wird vor allen Dingen die Frage:
"Wie stellt er es im Einzelnen an ?"
Bzw. "Welche Methoden kommen diesmal zur Anwendung ?"
Diese Vorbilder interessieren mich eigentlich nicht die Bohne, die Vorgehensweise schon !!!
:P :P :P
Thorsten_Wieking
:P :P :P
Achim, das überrascht mich jetzt etwas! ;-) Diese Vorbilder sind doch der Ursprung, weshalb wir beide Brot und Butter auf dem Tisch haben ;-) Mal komplett außen vor, das diese hier zum Stern geworden sind anstelle der vier Ringe. Und gerade Du bist doch vor Deinem beruflichen Hintergrund viel tiefer in der Materie drinnen gewesen, im Vergleich zu mir als einfachem Industriekaufmann. Ich sehe da bestenfalls Röhren, Leitungen und Kisten, wo Du wahrscheinlich Funktionen und technische Weiterentwicklungen siehst (und dafür meinen größten Respekt hast!)
@Jens
PN ist angekommen, sobald ich ans Laptop gehe, schaue ich kurz nach.
Thorsten
jaykay
Das wird interessant. Ich bin auch dabei!
Ich wollte ja erst schreiben, daß Du diesen Thread nicht in "Cars and Bikes" verstecken solltest sondern in den Bauberichten posten, aber die Antworten auch von Leuten, die nicht zu den üblichen Autojüngern hier gehören zeigen, daß Du die allgemeine Aufmerksamkeit hast....verdientermaßen :-)
Mich überrascht der Schritt zum kompletten Eigenbau gar nicht. Nach dem was Du am Patent Motorwagen veranstaltet hast ist das auch kein wirklicher Schritt mehr :-) Das ganze mit nur 14 Originalfotos anzugehen ist allerdings "mutig". Je mehr desto besser, bei so einem Projekt!
Jens
Und weiter gehts.
Im Moment bin ich mit den beiden Sitzen beschäftigt.
Leider konnte ich die Rückenlehne nicht biegen, deshalb habe ich sie aus mehreren teilen zusammengeklebt und anschließend innen und außen rund gefeilt.
Beide Sitzschalen sind fertig. Durch die Löcher in der Sitzfläche werde ich später die knöpfe des Sitzkissens nach unten ziehen und fixieren.
Die Schaumstoffpolster sind zugeschnitten. Rücken- und Seitenpolster sind schon eingeklebt.
Als nächstes werden die Sitze mit schwarzem Leder bezogen.
MfG Jens
mc hilli
Schöner Anfang
Aber warum hast du die Polster schon eingeklebt?
Du must doch das Holz noch lackieren
Gruß Michael
Ich kann nicht Orginal.
Jens
Hallo mc hilli
Ich weis noch nicht ob ich das Holz lackiere. Die Motorkutsche ist zwar meistens Schwarz, aber es gibt sie auch naturbelassen.
Solange ich noch daran baue muss ich eventuell noch Änderungen am Holz ausführen, Lackieren währe der letzte Schritt.
MfG Jens
Uwek
Bin gerade über diesen trhead deines "woodies" gestolpert
........wenn es um Holz geht werde ich gerne diesen Baubericht verfolgen...
Ich bin schon auf deine Ausführung des Fahrwerkes gespannt  :8:
Jens
Heute habe ich die Sitze mit schwarzem Leder bezogen.
Zuerst habe das Leder für die Rückenlehne unten angeklebt.
Nach dem Trocknen wurde das Leder oben verklebt.
Und anschließend bündig abgeschnitten.
Als nächstes habe ich das Sitzpolster festgeklebt.
Und zuletzt habe ich den Lederlappen hinten und an der Seite nur noch zwischen die Poster geklemmt und festgeklebt.
Der nächste Schritt wird das anfertigen und anbringen der 49 Knöpfe sein.
MfG Jens
mc hilli
Sieht gut aus
Was für Leder hast du verwendet?
Gruß Michael
Jens
@ mc hilli
Ich habe "echtes" Leder (ungefähr 0,8mm dick) verwendet. (Kunstleder ist nicht flexibel genug.)
MfG Jens
Jens
und weiter gehts.
Als Knöpfe (Durchmesser 2,5mm) habe ich kleine Metallplätchen mit zwei Löchern versehen, durch die habe ich einen Faden gezogen und zum Schluss mit einem stücken Leder beklebt (habe ich mit einer Lochzange ausgestanzt).
Mit einer Nadel wurden die Fäden durch das Leder und die Löcher im Holz gezogen.
Jetzt habe ich an den Fäden angezogen bis die Tiefe der Knöpfe im Polster stimmt und schließlich von unten einen Zahnstocher eingeklebt um alles zu fixieren.
Und nachdem der Kleber getrocknet ist, können die Zahnstocher bündig abgeschnitten und verschliffen werden.
Und so schaut das fertige Ergebnis aus.
MfG Jens
panzerchen
Da bin ich ja mal gespannt ob der Kleber der Lederknöpfe hält !
Allerdings:  die Kräfte werden ja von den Metallscheibchen aufgenommen, sollte wohl doch klappen !
Es wirkt jedenfalls Klasse !
Wunderbar! Vor allem ist es immer sehr spannend, zu sehen wie du was machst. :P
mc hilli
Das Ergebnis sieht Klasse aus :P
Gruß Michael
Thorsten_Wieking
WOW  8o
Jens, mal wieder einfach nur genial! Wenn man sich Deine Mühe bei der Sitzbank schon anschaut, was folgt dann noch? Kompletter Motor im Maßstab inkl. Funktion? Wirklich toll, ich bin absolut begeistert.
Thorsten
MichaR
Ich weiß garnicht wenn ich mehr beneiden soll. Dich, Jens, oder meine Vorredner, dass diese noch Worte finden.
Ich kann nur sagen, dass das eine Liga für sich ist, was du da zeigst. Deshalb: Danke, dass du uns daran teilhaben läßt. Vielleicht kann ich, als Unbeholfener, den ein oder anderen Arbeitsschritt ja mal irgendwann selbst umsetzen.
Nur weiter so.
Micha
Also nicht nur was das Projekt angeht, sondern auch besonders in der Durchführung und Technik genial !
Das "wie mach ich's" ist ja stellenweise eine nicht zu unterschätzende Hürde beim basteln, dir scheinen die Ideen ja förmlich zuzufliegen.
Beneidenswert!
Jens
es gibt wieder was neues.
Hier die vorbereiteten Einzelteile.
Und jezt im monierten Zustand.
Die Messing Teile wurden vor dem Einbau schwarzgebeizt. Und die Rückenlehne wurde mit Leder beklebt.
Als nächstes werde ich mit den Rädern fortfahren.
MfG Jens
 8o
Einfach nur geil !
Ist das so 'ne Art Alterung oder "färbt" man damit das Messing? Wie macht man sowas?
Jens
Hallo Tormentor
Die Messing Schwarzbeize ist von http://www.saemann-aetztechnik.de/chemikalien/verschiedene/index.html
Die Artikelbeschreibung lautet folgendermaßen:
"Mit dem chemischen Beizverfahren erzielen Sie je nach Metall und Einwirkzeit anthrazitfarbene bis schwarze Metalloberflächen.
Der Metallcharakter der Teile bleibt hiermit erhalten!
Die Oberflächen sind widerstandsfähig und abriebfest und können lackiert, geölt oder gefettet werden."
Die Messingteile einfach für ein paar Minuten in die warme Beize hängen und die Teile erhalten eine schöne, gleichmäßige schwarze Oberfläche.
MfG Jens
