Focke Wulf Fw 190 D-11, Revell, 1/32
Begonnen von BAT21, 18. Februar 2020, 16:57:17
in diesem Baubericht werde ich eine Focke Wulf 190 D im Maßstab 1/32 bauen.
Zum Einsatz kommt der Bausatz von Revell - ein Rebox vom bekannten Hasegawa Bausatz:
Ich werde die D-11 Variante bauen. Damit dies gelingt, wird ein Resinumbausatz zum Einsatz kommen:
Weiteres Zubehör lag im Lager bereit, dann kann der Bausatz an der ein oder anderen Stelle noch aufgemotzt werden.
Da von der D-11 nicht mehr so viele Maschinen gebaut wurden, ist die Auswahl bei den Markierungen nicht zu groß.
Es wird wohl eine Maschine aus Bad Wörishofen werden:
https://www.asisbiz.com/il2/Fw-190D/VFSdesGdJ/pages/Focke-Wulf-Fw-190D11-VFSdesGdJ-White-Chevron-61-Bad-Worishofen-1945-01.html
https://www.asisbiz.com/il2/Fw-190D/VFSdesGdJ/pages/Focke-Wulf-Fw-190D11-VFSdesGdJ-White-Chevron-57-WNr-220011-Bad-Worishofen-May-1945-01.html
Bei Interesse kann ich eine separate Bausatzvorstellung erstellen.
Jens
Hallo Jens,
deinen BB wird ich gespannt verfolgen; hab sowohl den Revell als auch den Hase-Bausatz auf Halde.
Hast du eine Ahnung, ob die RealModel Cowling mit den Detail-Sätzen von Aires und Verlinden kompatibel sind?
Grüße,
FMA IA 58A Pucará 1/48 Kinetic
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Hatte die D-11 auch schon das Einheitsleitwerk oder liegt das alte Leitwerk bei Revell noch bei?
Die D-11 hatte noch das alte Leitwerk.
Aber im Revellbausatz liegen zum Glück beide Varianten.  :P
Das kann ich aktuell nicht beantworten - das Verlinden Set besitze ich nicht.
Das Aires Motorset liegt zwar im Lager, aber da ich weder die Cowling noch den Aires Motor bisher von den Angüssen befreit habe, fällt die Aussage schwer.
Vielleicht komme ich im Laufe des Baus mal dazu, die Cowling an die Aires Teile zu halten...
Wo wir gerade vom Bau gesprochen haben - dieser hat dann heute begonnen.
Schritt 1: Rumpfhälften aus dem Rahmen lösen, Resinteil für die D-11 vom massiven Anguss befreien und alles mal probeweise zusammenhalten.
Ja, passt halbwegs - damit kann man arbeiten. Also kann das Projekt D-11 starten!
Klassisch ging es dann mit dem Cockpit weiter. Viele Teile sind hier nicht zu verbauen, da das Cockpit der Focke Wulf ja recht aufgeräumt war.
Kenner vom Hasegawa/Revell Bausatz haben es sofort gesehen: ich habe das angegossene Sitzpolster entfernt.
Warum? Nun, ich möchte gerne zwei Figuren von Zoukei Mura verwenden:
Die sind zwar für die Ta 152H gedacht, aber soviele Bausätze habe ich von diesem Muster nicht im Lager.
Also bekommen sie hier ihren Auftritt.  ;)
Der Pilot hat das Sitzpolster am Popo angegossen, mit dem modifizierten Sitz findet er dann gut Platz:
Frage in die Runde: wie soll ich den Piloten bemalen? Schwarze oder braune Lederjacke und Hose? Oder ein Teil schwarz und ein Teil in Braun? Gab es in den letzten Kriegswochen die typische Flieger Uniform oder wurde hier auch genommen, was noch da war?
Ja, das sind Resinfiguren.
Die Posen sind super, aber der Guss war nicht so knülle - hässlicher Formversatz an allen Teilen. Passgenauigkeit bekommen andere Firmen auch besser hin...
asus1402
Es gab keine typische Fliegeruniform.
Deren Uniform waren geprägt durch die Notwendigkeit und dem individuellen Geschmack.
Diese Freiheit hat man ihnen wg des Image gegönnt.
Anders hat es zB bei der DKM ausgesehen.
Die hatten sogar am Tag der Kapitulation (zumindest die Offiziere) einen Uniform-Appell.
Ein alter Mythos. Natürlich gab es festgelegte Ausrüstungsteile für Piloten. Die Unterschiedlichkeit ergab sich ob die Ausrüstungsteile überhaupt ankamen und oder verwendet wurden. Die Figur trägt eine typische Lederkombi von Ende 44, die man auf Aufnahmen sehr oft sieht. Allerdings, dies ist richtig, könnte man zB die Hose als Stoffversion in blaugrau und die Jacke auch in dunkelbraun bemalen.
asus1402
Jetzt wird es bunt... ok, erst mal grau:
Mit den abgebildeten Farben habe ich das Cockpit bemalt:
Jetzt fehlen noch ein paar Details und Farbkleckser.
Da die schwarze Grundierung gerade im Einsatz war, wurden die beiden Figuren auch gleich abgeduscht.
Danach erste Versuche mit der Bemalung:
Damit der Pilot optisch nicht komplett im dunklen Cockpit absäuft, wird die Lederkombi doch eher dunkelbraun...
Ein guter Anfang für die "Langnase".
Weiter ging es in sehr kleinen Schritten: ich habe in der Zwischenzeit die Motorteile, die man vom Fahrwerksschacht aus sehen kann, vormontiert.
Da die D-11 keine MG 131 im Rumpf hatte, entfallen auch die hier vorhandenen Muntitionsbehälter.
Im Gegensatz zum Umbausatz von Montex liegt bei RealModel ein passender Ersatz bei.
Die Anpassung vom Bausatzteil kann damit entfallen.  :P
Die meiste Zeit am Basteltisch ging für die Bemalung der Figuren drauf.
Leider immer noch nicht fertig, aber hier der aktuelle Zwischenstand:
Figurenmalerie wird wohl kurzfristig nicht meine Lieblingsbeschäftigung werden...  :2:
Der Herr Pilot macht wohl ein "Bereitschafts-Nickerchen" im Cockpit? :7:
Ich finde die Bemalung wirklich gut.
Frank74
Weiter ging es mit dem Piloten: Gurtzeug und Fallschirm mussten noch bunt gemacht werden.
Auf den Bildern, die ich gefunden hatte, war der Pelzkragen immer dunkel - also habe ich den auch noch umgefärbt.
Von der ganzen Mühe mit dem Gurtzeug bleibt nicht mehr viel zu sehen, wenn der fehlende Arm montiert ist:
Das wird die nächste Aufgabe werden. Danach kann alles nochmal mit Mattlack überduscht werden? Oder passt der Glanzgrad der Ledersachen?
Die Bemalung ist sehr gut. Aber offensichtlcih waren meine Farbangaben zu verwirrend. Die späte Lederkombi inkl. Lederhose war schwarz. Wurde eine braune Lederjacke der vorherigen Auslieferungen getragen, war die Hose aus Stoff! Also blaugrau.
Edit: In Hannover Laatzen haben sie auch eine Lederhose in dunkelgrau.
Toller Start, vom Cockpit bitte noch eine Nahaufnahme  :1:
Die Figuren wirken schon sehr realistisch,  Bemalung ist Dir wirklich gut gelungen.
Alleine die Kopfhaltung des Piloten verwirrt mit etwas. Bin gespannt wie das dann "vor Ort" aussieht.
Der Pilot wird gerade angeschnallt - deshalb die verdrehte Kopf/Körperhaltung:
Bis jetzt sah es ja ganz gut aus, aber dann habe ich mal die Cockpitverglasung probemontiert:
Das sieht alles sehr eng aus. Also nochmal den Wart dazugestellt:
Es passt nicht...  :5:
Der Wart stößt vorne schon an die Haube an, ich kann die Figuren also nicht weiter nach vorne schieben.
Hinten rutscht die Haube aus den Führungsschienen: konnte die Haube überhaupt soweit geöffnet werden?
Diesen Rückschlag muss ich jetzt erstmal verdauen... ein zwei Näch... Wochen drüber schlafen und entscheiden, ob das Projekt ohne Figuren auskommen muss.  ;(
Commander JJ
da Menschen ja "weich" sind kannst Du doch die Figur des Wartes entsprechend einfeilen, den linken Arm, wo er an die Frontscheibe kommt - da würde sich der Wart eben dazwischen zwängen. Wenn es nicht reicht, dann auch am rechten Arm eine Lücke feilen, wo er sich am Haubenrahmen vorbei drückt.
Wäre doch in der "Realität" nicht anders gewesen....
VG JJ
