Focke Wulf Fw 190 A-3, Pacific Coast, 1/32
Begonnen von Gordon, 19. März 2020, 12:54:09
Gordon
Moin zusammen,
also dann wollen wir mal loslegen. Ich werde eine 190 A-3 in der Jabo Version bauen und als Tarnung meiner Focke aus dem Spiel IL2 BoS nehmen.
Hier ein Bild der Tarnung.
Der Bausatz wird zu 95% ooB gebaut und nur die ETC501 und die SC500 kommen aus anderen Bausätzen.
Hier mal ein paar Bilder aus dem Bausatz.
Zuletzt noch die zusätzlichen Bauteile aus dem Hasegawa und Revell Bausatz.
Dann kann der Bau am Wochenende starten.
Gordon
So nun hat es mit dem Baubeginn doch etwas gedauert, aber heute habe ich dann doch angefangen.
Anders als es in der Bauanleitung steht habe ich mit den Rumpfhälften angefangen, da man bei diesem Bausatz das Cockpit auch nach dem Verkleben des Rumpfes einbauen kann.
Da ist mir gleich aufgefallen, das das Bauteil für das Spornrad in der Anleitung nicht verbaut wird, also fehlt. Da habe ich doch dieses gleich als erstes verbaut.
Da das Teil aus Resin ist wird es mit Sekundenkleber eingeklebt und da bietet es sich an gleich die Rumpfhälften zu verkleben. Hier die nächste Schwierigkeit, man muss diese von Hand ausrichten da die übliche Loch / Nippeltechnik bei diesem Modell komplett fehlt.
Als nächstes habe ich mir dann die Tragflächen angeschaut und hier das nächste Problem, hier ist ein Anguss direkt in einem versenkten Stoß platziert, also heißt es hier schleifen und die Gravur nachziehen.
Auch die Fahrwerksschächte sidn bei diesem Modell anders als ich es sonst gewohnt bin. Bie den meisten Bausätzen ist der komplette Fahrwerksschacht ein Teil zum einkleben. Hier gibt es den Mitteleteil.
Und jeweils den Aussenteil des Fahrwerksschacht und diese besteht aus 4 Teilen, zwei Wänden und zwei Streben.
Mein Fazit nach dem ersten Bautag, das Modell hat seine Tücken und ist lange nicht so gut wie es zuerst den Anschein hatte.
Aber Kopf hoch und weiter gehts.....
Ja, so ist das. Aushalten, durchhalten, Klappe halten. :7:
Ich schaue zu und "leide" mit. :D
Rambazanella
.....de Luxe Kit.....ich bleibe gespannt dran und wünsche allzeit gutes Gelingen.
Horrido!
NewFisch
gefällt mir auch sehr gut der Bausatz. Habe Hier auch noch eine A-Version liegen. An den Mittelteil ist auch so ein Lochblech vorhanden. Sind die so im Original auch  als Sackloch gebaut oder kann man die durchbohren um nährt an das Original zu kommen..?
weiterhin viel Spass und ich gucke auch gerne immer wieder rein.
Gruß Matze
Im Bau: He 111Z,Ju 52,P-61,Ta152H-1
In Vorbereitung: Ju 88-A11,Go226,P-38H
Geplant: viel zu viel..
Gordon
Moin, habe eine wenig weiter an der 190 gebaut. Es wurden die Flügel verklebt und der Fahrwerksschacht montiert.
Wie üblich passt an dem Resinfahrwerksschacht nichts. Also Dremel raus und ran an den Feind.
Nachdem der dann montiert oder besser mit CA Glue eingeklebt war habe ich alles in RLM02 lackiert und ein wenig gealtert.
Danach habe ich mal eine Trockenpassung von Flügel und Rumpf gemacht, hier kam ich zu dem Ergebnis das der vordere Teil passte aber der hintere Teil dann doch eine 1mm Lücke aufwies. Also habe ich den Rumpf über einen Plastik Sheet in der Breite angepasst.
Werde meinen Ärger jetzt nicht in jedem Bauschritt Luft machen, vielmehr am Ende ein Fazit abgeben.....
Deluxe-Kit mit Fertigungsmängeln - das braucht kein Mensch.
Gordon
