Mistel 2, Revell + AIMS, 1/32
Begonnen von BAT21, 30. Mai 2020, 14:03:37
dann möchte ich an dieser Stelle versuchen, ein Mistelgespann im Maßstab 1/32 zu bauen.
Da die Focke Wulf 190 bei der Mistel 2 als Führungsflugzeug verwendet wurde, passt das Thema wohl noch in diesen Gruppenbau.
Das ist das Ziel von diesem Baubericht:
Quelle: http://aviadejavu.ru/Site/Arts/Art8007.htm
Wie schon im Betreff ersichtlich, werde ich für das Projekt zwei Bausätze von Revell verwenden.
Den Bausatz der Focke Wulf habe ich hier vorgestellt: https://www.modellboard.net/index.php?topic=64319
Ganz ohne Zubehör geht es nicht (:pffft:), also habe ich mir noch etwas Resin von Eduard gegönnt:
Für die Junkers 88 werde ich den Bausatz der Ju 88 A-1 verwenden.
Zum Umbau in ein Mistel 2 Unterteil gibt es bei AIMS ein passendes Set:
Damit sollte dann alles auf dem Basteltisch sein... oder fast?
Welche Propeller würden an eine Ju 88 G-1 passen?
Kann ich hier dank BMW Motor auf Propeller der Fw 190 zurückgreifen?
Danke und Grüße
Jens
Super Projekt, Jens. :P
Das schau ich mir an.
FMA IA 58A Pucará 1/48 Kinetic
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
"Normale" A-8-Propeller sollten für eine Ju 88 G reichen. Kann durchaus sein, dass es noch welche mit den breiten Holzpaddeln gab, aber im Normalfall nicht. Seltsam von AIMS, dass da nix beiliegt.
Danke Hans, dann werde ich mir noch zwei weitere 190er Propellersets besorgen. Und mit verbauten 190 "Original"teilen hat dann auch der untere Teil vom Gespann endgültig seine Daseinsberechtigung in diesem Gruppenbau...  :pffft:
Laut AIMS sollen die Propeller aus dem Junkers Bausatz verwendet werden, nachdem man sie um 3mm gekürzt hat.
Aber mit den 190er Propellern werde ich wohl schneller am Ziel sein.
Mistel in 1/32 ist schon eine Nummer.
Ja, merke gerade, dass so eine Ju 88 in 1/32 mein improvisiertes Fotostudio an die Grenze bringt.
Hätte ich wohl doch lieber die 1/72 Variante nehmen sollen...
Naja, jetzt ist es zu spät - also wird gebastelt.
Erst mal die großen Resinteile der Sprengladung von den Angüssen befreit.
Die erste Passprobe führt zur leichten Ernüchterung - passen tut hier wenig.
Die Teile untereinander wollen nicht wirklich passen, schlimmer wird es bei den Gravuren.
Es gelingt nicht, alle Linien vom hinteren Teil mit den Linien vom mittleren Teil auszurichten, so wie es auf der Risszeichnung zu sehen ist.
Dann steht wohl hier eine größere Spachtel- und Schleifaktion ins Haus, nach der ich dann die Gravuren passender nachziehen darf?  :rolleyes:
Am Rumpf der Junkers habe ich mit zwei beherzten Sägeschnitten das Cockpit entfernt:
Big Is Beautyful! Das kriegst du schon hin. :D
toty7584
Das werde ich gespannt zusehen. Das Set liegt auch noch bei mir.
