Mini GB Junkers Ju 88 A-1 Revell 1:32
Begonnen von Rambazanella, 21. Dezember 2021, 05:59:46
Rambazanella
Hier mein Beitrag zum Mini GB
Mit dem hier gezeigten, vor 10 Jahren angefangenen und abgebrochenen Bausatz werde ich zum 1.1.22 starten.
Die miese Bildqualität bitte ich zu entschuldigen, meine Kamera ist echt mies aber adäquater Ersatz ist in Sichtweite.
Horrido!
Werde deinen BB auf jeden Fall verfolgen.
Warum hast du den Bau damals eigentlich abgebrochen?
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Rambazanella
Ich bin damals an einem Punkt nicht weiter gekommen der mir für das Projekt wichtig war und wollte es nicht mit einem Kompromiß oder groben Fehler fertig stellen.
Das hat sich zwischenzeitlich geklärt, genau so wie die damals für mich nicht lösbare Frage nach korrekten Decals.
Dazu aber später im Baubericht mehr.
Horrido!
Rambazanella
#3
Zur Vollständigkeit und nach Sichtung und Sortieren hier das was ich dann ab dem 1.1 verwursten werden.......
Rambazanella
....gefolgt vom über die Jahre gehorteten, unvermeidlichen Zubehör Gedöns.......... :rolleyes:
Rambazanella
#5
.....bis hin zu dem für mich unverzichtbaren Recherche Unterlagen und Dokumenten zum Vorbild das ich mir zum Bau ausgesucht habe.
Horrido!
Rambazanella
Neues Jahr neuer Groub build.
Als erstes habe ich zum Start die vorhandenen lackierten Teile in Entlacker eingelegt und mit Entsetzen heute morgen festgestellt das sich neben der Farbe auch Teile ab und aufgelöst haben. 8o
Merke, weniger ist oft mehr!
Den Schreck muß ich erst einmal verdauen und mich mit anderen Dingen am Modell beschäftigen.
Horrido!
Rambazanella
Das Cockpit habe ich teilweise um und neu aufgebaut mit diversen Zurüstteilen.
Verwendet wurden:
- Rückwand von Aires
- Sitze von Quickboost
- Ätzteile Instrumente Eduard
Dazu wurden teilweise die originalen Teile überarbeitet, erhabene Details entfernt und durch Ätzteile ersetzt oder wie im Fall der Sitze die originalen Untergestelle von den Spritzgußteilen entfernt um sie anschleßen mit den Resinsitzen neu zu verbinden.
Diese wurden teilweise dadurch aufgewertet in dem ich sie von unten ausgehöhlt habe und den von vorne ersichtlichen Durcbrüchen mehr Tiefe zu geben.
Die Bola bekam gemäß Zeichnungen Profilleisten, diese sind zwar im Ätzteilsatz enthalten waren mir aber nicht erhaben genug.
Das Kniepolster des C-Stand Schützen habe ich aus Miliput gefertigt und den ebenfalls im Ätzteilsatz enthaltenen "Holzboden" des Cockpits habe ich durch Holz Bemalung ersetzt.
Gealtert wurde alles mit Tamiya Fluid und Schminke Ölfarben.
Horrido!
Rambazanella
Das einbringen der Cockpitteile war dann eine Sache für sich und hat mich gestern bis spät in den Abend einiges an Angsschweiß gekostet.
Es geht wirklcih nur mit sanftem verbiegen, drehen, kanten und probieren die zum Teil filigranen, bruchgefährdeten und verschachtelten Teile an ihre Positionen zu bringen.
Eventuell wäre da der Griff zu einem kompletten Nachrüst Cockpit der bessere Weg gewesen wobei ich das grundsätzliche Problem aber eher in der eigenen Vorgehensweise sehe.
Vergessen habe ich bisher noch die allgemein bei jeden Hersteller ignorierte Panzerplatte zum Schutz der Funkgeräte nach und einzubauen, das muß ich vor Einbau der Verglasung noch unbedingt nachholen!
Mal sehen wie weit ich heute noch an meinem letzten freien Tag komme denn morgen sieht es wieder schlecht mit Zeit um bauen aus.... :rolleyes:
Horrido!
Das Cockpit ist ne Augenweide. :klatsch:
springbank
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Rambazanella
Danke für euer Feedback.
Aktuell stockt es wie erwartet denn über die Feiertage hat sich einiges auf der Arbeit aufgestaut und will nachgearbeitet werden.
Ausserdem soll heute noch mein neues Spielzeug geliefert werden laut Spedition....das brauch dann auch etwas Zuwendung eh es hoffendlich bald eingesetzt werden kann.
Horrido!
Kannonenvogel
Rambazanella
#14
Das Wochenende wie immer zu kurz und voll mit anderen Sachen habe ich trotzdem noch ein wenig Zeit gefunden um das ein oder andere an der Ju fertigzustellen.
Zum einen war da die dank Kanonenvogel endlich geklärte Frage der Auslöseleine der Schlauchbootklappe.
Hier habe ich ein Messingrohr von Master genommen das ich durch selbstgedrehte Kupferösen am Rumpf befestigt habe.
Die eigendliche Reisleine wurde durch eine simple Kupferlitze dargestellt die aus den Enden des Messingrohres im Rumpf verschwindet.
Hier die Ösen die ich ebenfalls aus einer Kupferlitze gefertigt habe. Dazu wurde eine Litze aus dem Strang entfernt, mit einem Hammer platt geklopft, um einen Bohrer gewickelt und dann am Ende mittels Handbohrer Aufnahme verdrillt.
Insgesamt habe ich sechs Ösen auf diese Weise angefertigt....ob das so richtig ist und von der Zahl her dem Original entspricht weiß ich allerdings nicht. :rolleyes:
Die Ösen wurden dann über das Rohr geschoben und mit diesem zusammen in die vorher im Rumpf gebohrten Löcher gesteckt und mit Sekundenkleber verklebt.
Horrido!
No Kit left behind!
Kannonenvogel
Blindgänger
ganz großes Kino,jetzt schon wunderbar und so schöne Extradetails, da bleib ich dabei. Da kann ich mir sicher noch so einiges Abschauen.
Damals wartete ich auf die A-4 und hab sie, als es soweit war, schnell gekauft und in meine Höhle gebracht.
mfg Georg  :V:
Rambazanella
Diese Woche ging leider nicht viel.
Die Arbeit war stressig, das neue Fahrrad wollte zusammengebaut werden da viel der Bau der Junkers leider etwas hinten runter.......
Aber ich gelobe Besserung!
Ein kleines Update habe ich dann aber doch noch als da wäre zunächst einmal der Spornradschacht.
Hier habe ich diverse Spanten ersetzt und durchbohrt dargestellt und neben einigen Kabeln und Steuerstangen auch das zentrale Ablaßrohr der Tanks hinzugefügt.
Schlauerweise hätte ich daon ein Bild machen sollen bevor ich den Rumpf endgültig verschließe..... :rolleyes:
Die beiden Tragflächen habe ich soweit auch komplettiert. Im Bereich der Übergänge zu den Motoren gabe es ein wenig Mehrarbeit aufgrund von Spalten und Unebenheiten die aber durch spachteln und neu gravieren relativ schnell zu beseitigen waren.
Zur "Belohnung" habe ich heute mal den Kopressor angeworfen und eine der Tragflächen geduscht der Bereich wäre dann also teilweise abgehakt.
Das war es dann für´s erste denn morgen wird nicht gebaut, da geht es in den Vorharz zum Fahrrad ausprobieren. :1:
Horrido!
sieht richtig gut aus.
womit hast du den Spornradschacht lackiert?
Rambazanella
Wie immer mit Tamiya, diesmal in Alu.
Dazu habe ich ein Washing mit Schminke Ölfarbe durchgeführt....mehr nicht dieses mal.
Horrido!
Da wünsche ich Gute Fahrt und viel Spaß!
Und nicht so bescheiden. Hast m.M.n. mächtig viel geschafft. Und das in 1a-Qualität :klatsch:
Da muss ich mich ordentlich sputen um auch nur anasatzweise in Deine Nähe zu kommen.
No Kit left behind!
Rambazanella
Wetter gruselig, Fahrrad Setup ....naja :rolleyes:....
Ich mich ab Mittag ins Kellerstübchen verdrückt und doch noch dea ein oder andere zurechtgepruckelt.
In erster Linie ging es einmal wieder um Übergänge die doch an erschreckend vielen Stellen einer deutlichen Nacharbeit bedürfen.
So zum Beispiel im Bereich der Kabinenverglasung zum Rumpf. Hier war ein deutlicher Höhenversatz anzugleichen ohne dabei die konisch auslaufenden Spitzen der Kabinenabdeckung glattzubügeln.
Im Bereich der Landescheinwerferverglasung war ebenfalls ein Versatz und in diesem Zug habe ich dann auch gleich den Ansatz des Pitotrohres durch eine entsprechende Kanüle ersetzt.
Nach ein paar Stunden grundieren, trocknen, schleifen, erneut grundieren......usw usw.... werde ich jetzt erst einmal das gelebte Chaos auf meinem Basteltisch in geordnete Bahnen lenken.
In diesem Sinne
Horrido!
Bin mal gespannt, ob es bei meinem Kit die gleichen Problemstellen gibt.
Bei der Alpha-Tomcat von Trumpeter soll z.B. die "Nasenspitze" überhaupt nicht passen.
Dieses Problem hatte ich bei meinem Kit nicht.
