Frage zu Grundierung und Clear Coat Zero Paints
Begonnen von Gøran, 13. Oktober 2022, 21:15:40
Gøran
kann ich prinzipiell auch andere Alkohol basierende Grundierungen und Clear Coats für Zero Paints verwenden als die aus gleichen Hause?
bei mir hat bisher Tamiya Primer und Tamiya TS-13 aus der Sprühdose bestens funktioniert. Vorsicht, der TS-13 frisst Decals, besser nicht darüber sprühen.
Gøran
Hi Klaus,
prima, dann werde ich mal ein wenig rumprobieren. Ich habe gelesen das prinzipiell die Schichten gut abgelüftet sein sollten.
Ich habe nämlich ein paar Fläschchen Metallic geerbt, die wollte ich mal ausprobieren  ;)
Gøran
Kann es Sinn machen, als Sperrschicht, auf die Grundierung Klarlack aufzutragen? Die Zwischengänge sollten sicherlich auch verschliffen werden?
Gøran
#4
Mein vorläufiges setting für Zero Paints schaut jetzt so aus;
Bis jetzt ohne Probleme!
1. Mr.Finishing Surfacer 1500
  Ratio 1:1 Leveling Thinner
  24 h trocknen
2. Zero Paint unverdünnt
  0.35 Düse, 1.8 bar
  Arbeitsdruck.
  Drei Schichten je ca. 5
  min abdampfen
  24 h trocknen
3. Mr.Premium Topcoat Gloss
  Dekandiert.
  0.35 Düse, 1.8 bar
  Zwei Schichten je ca. 5
  min abdampfen
Alles zu Test/ Verträglichkeitszwecken unverschliffen.
Was jetzt noch folgt ist das aufbringen der Decals und nochmals Klarlack. Wenn das funktioniert geht es an die Feinheiten  :winken:
