Japanisches Schlachtschiff Mikasa 1902, HobbyBoss 82002, 1:200
Begonnen von Iceman-Pilot, 21. September 2023, 16:04:38
old rookie
:1: Jetzt verstehe ich warum Fotografen immer vom "richtigen" Licht sprechen.  :8:  :6:
Dazu fällt mir noch ein uralter Fotografen-Witz ein. Macht sich am Besten beim Fotografieren von Paaren  :7:
"Sie ist scharf und er ist etwas unterbelichtet."
 X(
Der Rumpf ist nun erstmal fertig. Als nächster großer Bauabschnitt müssen die drei Decksteile aufgebracht werden.
Davor kam aber erstmal wieder Bling-Bling ins Spiel. Dem Holzdeck von Artwox liegt u.a. eine Platine bei. Da drauf enthalten sind einige Teile für das Vordeck. Die habe ich zuerst mal aufgeklebt und mit grauer Grundierung wieder verschwinden lassen.
mein Kanal auf YouTube
Auf der Bemalungsanleitung sieht es so aus, als ob alle von oben zu sehenden Bauteile in der gleichen Farbe bemalt sind wie die Rumpfseiten. Somit habe ich die 3 Decksteile komplett mit H77 Tire Black übernebelt.
Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich die Ankerketten anbringe. Ich habe mich dann entschieden, die vor der Befestigung des Decks durchzufädeln. Gesagt, getan. Und damit die nicht wieder im Rumpf verschwinden, wurden die provisorisch mit Tape arretiert.
Im Anschluss wurde das Deck aufgeklebt. Revell Contacta war dafür die erste Wahl. Rundrum in die Nut, Deck drauf. Die Paßgenauigkeit ist ganz gut. Nur an einigen wenigen Stellen habe ich Tamiya Extra Thin in den kleinen Spalt laufen lassen und dort zusätzlich verklebt.
Die Sockel der beiden Hauptgeschütze sollen die gleiche helle Farbe erhalten, wie die restlichen Aufbauten. Somit stand die Frage im Raum: Erst lackieren oder erst das Holzdeck?
Da die Gefahr besteht, beim Abkleben auf dem Holz etwas zu beschädigen oder ungewünscht Farbe drauf zu bekommen, war erst lackieren dran. Dazu mußte jetzt eine Maske her.
Das Holzdeck ist so dargestellt, das auch die Sockel als Abfall übrigbleiben. Also hab ich das Teil auf ein Blatt Papier geklebt, ausgeschnitten und fertig war die passende Maske. Recycling  :8:
Die Maske schnell aufs Plastikdeck geklebt, lackiert und fertig. Die Farbe meiner Wahl ist H338 Light Gray FS36495. Alternativ ist auch H61 IJN Gray möglich. Da besteht kaum ein Unterschied.
Nun habe ich das Holzdeck von allem möglichen "Abfall" befreit. Es bleibt nach der ganzen Piepselarbeit nur das eine große Teil für den jeweiligen Decksabschnitt übrig. Ganz im Gegensatz zu anderen Herstellern hat Artwox hier wirklich gute Arbeit geleistet. Die lasergeschnittenen Linien sind durchgängig. Es besteht kaum die Gefahr der Beschädigung, wenn man mal zu schnell das Holz von der Trägerfolie zieht  :klatsch:
old rookie
8o  8o Ich schaue gerne zu, obwohl´s so gar nicht mein Beritt ist. Nun sind ja schon am Bug unter den Ankerketten "Riffelbleche" verklebt worden, wie hoch ist denn jetzt noch die Wahrscheinlichkeit dass das Holzdeck da noch genau drumherum passt?  ?(  Oder gibt´s vom Hersteller ´ne Schablone für sowas?
Gruß, Robert
Schau mal auf das Bild 133, rechte Seite. Dort siehst Du das Holzdeck fertig. Der Bereich ist frei von Holz.
Ich greife vor: Passt perfekt  8)
old rookie
Zitat von: Iceman-Pilot in 25. Oktober 2023, 20:46:42Schau mal auf das Bild 133, rechte Seite. Dort siehst Du das Holzdeck fertig. Der Bereich ist frei von Holz.
Prima, das gönne ich dir!  :1:  Freut mich wirklich! :klatsch:  :1:  :D ...hätte ich nicht gedacht. :pffft:
Das Holzdeck ist drauf. Und wie ich schon schrieb, passte das prima. Die Trennstellen zwischen den Teilen sind clever gelöst  :klatsch:  Dort stehen später Wände.
Nochmal zum Größenvergleich meine Bastelunterlage in Größe DIN A2  8o
Modellbau Atelier
Versiegelt du die Holzdecks noch irgendwie mit Mattlack oder so? Bin in dem Thema nicht versiert wie und ob man Holzdecks versiegeln tut.
Aktuell im Bau:
Nissan Z
pausierte Projekte:
Lotus 72E | Lotus 25
Versiegelt habe ich die bisher noch nie  :pffft:
Aber:
Holz wird durch Licht und Wasser grau. Daher hab ich bei meinem letzten Schiff das Holz mit einem grauen wash gealtert. Ich werde auch hier an den Reststücken testen, ob grau oder braun oder ein Mix aus beiden washs besser aussieht.
Das Vorschiff hat ein paar Anbauteile spendiert bekommen. Und die Ankerketten wurden verankert  :6:
Den Flaggenstock und seine Halterung habe ich noch nicht verbaut. Zu groß ist die Gefahr einer zufälligen Begegnung mit dem Jackenärmel oder der Hand  :pffft:  :woist:
Auch die Anbauteile für das Achterdeck sind verbaut. Die ganzen kleinen Oberlichter habe ich aufgebohrt und nach der Lackierung mit Holzleim zu Glas gemacht. Dann wurden alle Teile verklebt.
MiG-Fan
verfolge deine Arbeit Still und Leise. Finde sie aber toll. Ich hatte im Juni das Glück die Mikasa mit eigenen Augen zu sehen. Ist schon beeindruckend so ein altes Schiff vor sich zu haben. Werde auch weiterhin deine Bericht folgen.
Aber habe auch mal ne Frage, was sind oder gibt es Unterschiede zwischen der Mikasa von 1902 und 1905?
Uwe
Sei auch Du willkommen, stiller Mitleser Uwe  :6:  :winken:
Ich gebe zu, das ich mir bisher nicht die Mühe gemacht habe, die beiden Bausätze zu vergleichen. Offensichtlich ist für die 1905er Version die graue Farbe über alles. Bei meiner Version ist es ja Schwarz/Anthrazit und ein sehr helles Grau.
Auf den ersten Blick sehen auch die Bauanleitungen identisch aus. Es muss aber wohl Unterschiede an den Masten geben. Aus diesem Grund kann man wohl auch die Ätzteile aus dem aftermarket zum größten Teil verwenden. Wenn die nur - nach meinem Geschmack - nicht so preisintensiv wären  :woist:
Die Bauteile für das Mittelschiff und die ersten Aufbauten sind vorbereitet. Die Oberlichter wurden wie gehabt aufgebohrt und nach dem Lackieren verglast. An den Aufbauten habe ich mit einem braunen Ölbrusher etwas Ablaufrost dargestellt. Die auf dem Foto 156 zu sehenden Spuren waren mir dann aber doch zu kräftig und ich habe sie später entschärft.
Und nach der Installation der ganzen Einzelteile ist das Mitteldeck jetzt auch fertig. Diese Schlauchtrommeln hab ich übrigens in H85 Sail Color angepinselt und später mit einem braunen wash etwas verschönert.
Dem Bausatz liegt ein schönes Namensschild aus Metall bei. Hier möchte ich mich gerne von Euch inspirieren lassen:
Wie würdet Ihr das Schild anmalen?
marjac99
Für jemanden, der mit Graupötten gar nichts anfangen alles sehr interessant und spannend.
Zitat von: Iceman-Pilot in 04. November 2023, 16:07:33Wie würdet Ihr das Schild anmalen?
Gar nicht, sieht so poliert klasse aus.  :6:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
 :mariinee: Hm, gar nicht anmalen. Ist eine Idee. Ich bitte um weitere Inspirationen  :pffft:
Ich weiß es nämlich wirklich nicht  *dummi*
Stattdessen hab ich mit 14 Lüftern weitergemacht. Wie gewohnt werden die vom Gußast abgetrennt, versäubert und verklebt. Der wirklich schmale Spalt wurde dann von mir mit Mr. Surfacer 1.000 aufgefüllt und etwas verschliffen. Im Anschluss dann die Grundierung in Form von Mr. Surfacer 1.500 und die Endfarbe Tire Black. Dazu kam noch ein Ätzteil als Lüftergitter. Dafür ist schon werksmäßig eine kleine Nut vorgesehen  :klatsch:
Als dann alles fertig und getrocknet war, wurden davon 10 Stück auf dem mittleren Decksabschnitt verbaut.
marjac99
Die Lüfter sehen mit den Ätzteilen super aus.
Ich muss allerdings gestehen, mir fehlt da etwas die Relation.  *dummi*
Wie gross sind die Teile in echter Grösse? Oder anders gesagt, wie gross wäre ein Modellseemann neben den Teilen?   :8:
lieben Gruss,
Da sich bei mir noch kein Personal für das Schiffchen beworben hat, kann ich Dir das leider nicht direkt zeigen  :pffft:
Aber:
Im Bild 164 sieht man den oberen Teil des Lüfters auf der grünen Bastelmatte liegen. Ein Kästchen ist 1x1 cm groß. Der Lüfter ist also etwas kleiner als 2cm. Macht bei 1:200 somit irgendwas um die 3-4 Meter.
Damit dürfte ein ausgewachsener Seemann mit 1,80m nur etwa halb so groß sein.
Es ging weiter mit den seitlichen Bordwänden und den beiden seitlichen Decks. Da sich die Art der Tätigkeit eigentlich nur wiederholt, schreibe ich dazu nix mehr.
Ach doch: die grauen Teile wurden immer mit einem schwarzen wash versehen, um die Strukturen hervorzuheben. Die leichte Alterung mit Rostablaufspuren und so mache ich am Ende an sinnvollen Stellen.
Nachdem die seitlichen Bordwände mit Hilfe von Kleber und Masse von oben an ihrem endgültigen Ort verweilten, kamen unter die kleinen Decks noch ein paar Stützen drunter. Dann kamen die Decks auch an den Endpunkt.
SewuSan
Sehr saubere Arbeit bisher  :P
Schade das Hasegawa nie die großen Deckslüfter ihrer älteren 1:350 Modelle korrigiert/ nachgebessert hat,
da könnte man schon schwach werden. 1:200 wäre mir zu groß.
Sebastian
Ich danke Dir!
Ja, 200 ist schon groß. Bei so einem Schiff relativiert sich das aber. Die Yamato in 350 ist länger als die Mikasa in 1:200  8o
Ärgerlich finde ich, das die Bemalungsanleitung von Trumpeter/Merit/HobbyBoss so oberflächlich sind. Das beschränkt sich auf das eine berühmte farbige Blatt in der Größe DIN A3. Ich bin bei den Arbeiten für die Brücke und da erkennt man nichts mehr. Ich rate jetzt nur noch und versuche irgendetwas hinzukriegen, was gleichmäßig und einigermaßen stimmig ist. Aber ob es richtig ist  :woist:  ;(  ?
Als nächstes habe ich noch 4 Lüfter zusammengewerkelt und lackiert.
Dann ging es auch schon weiter mit 2 gepanzerten "Bunkern". Das sind sicherlich die Gefechtsstände auf der vorderen und der hinteren Brücke. Und es ging mal wieder mit richtig großen Plastikteilen weiter. An die beiden Aufbauten kamen diverse Kleinteile dran, bevor sie mit Grundierung überschüttet wurden  :6:
Der ganze Bau ist bisher sowas von Problemlos. Da kann ich gar nix groß schreiben oder schimpfen. Daher belästige ich Euch auch nicht weiter mit Fließtext und lasse einfach nur die Fotos sprechen.
