GB Bf 110 G-4, Nachtjagdgeschwader *F-E-R-T-I-G*
Begonnen von Modell-Ostfriese, 09. Februar 2016, 21:34:40
HI-Lok
Hallo Erich,
Wofür die Hutze war kann ich Dir auf die Schnelle nicht sagen. Habe aber eben diverse Bücher über die 110 durchgeblättert, wenn die Antennen für das FUG 220 dran waren, war die Hutze auf der rechten Seite, so wie bei der Maschine in Hendon. Habe dieses auf Zeichnungen gefunden als auch auf Bildern von einer Maschine von Martin Drewes und der in Dübendorf gelandeten 110.
Marcel
Modell-Ostfriese
Oh man, das wird sich problematisch machen mit dem Haifischmaul. Ich habe im Netz auch schon recherchiert, aber wofür die Hutze ist konnte ich nicht herausfinden.
Tja, was solls, was dran muss, muss dran.  ?(
Gruß Erich  :winken:
hakkikt
Sieht aus wie ein Abdeckblech über dem Hülsenauswurf für die rechte MK108. Vielliecht gabs Probleme mit Beschädigungen durch ausgeworfene Hülsen.
Muss dran  :6:
Habe ich auch
http://modellboard.net/index.php?topic=49845.msg753712#msg753712
Ich nur ein Blech. Habe ich nach dem Decal aufgebracht und rot mit dem Pinsel lackiert.
Es verdeckt einen Rechteckigen Auslass zur Seite, vermutlich den Hülsenauswurf der MG17.
Vielleicht haben die Hülsen irgendwie beim Nachtjäger gestört und prallten deshelb gegen dieses Blech ...
Zu spät ....  :D
Modell-Ostfriese
Danke für den Hinweis ihr beiden, da bin gleich wieder ein bißchen schlauer.  :8:
Gruß Erich  :winken:
Modell-Ostfriese
So, ihr Bf 110 Cracks, jetzt hätte ich da noch eine Frage an euch.
Es fiel mir gestern Abend so auf als ich mir die Bf 110 von Marc so angesehen habe, das D in der Kennung ist ja rot, die Spinner aber Blau so wie es in der Revellschen Anleitung steht.
Meistens ist es aber doch der Fall, dass die Spinner, wenn schon anders lackiert, die gleiche Farbe haben wie die Kennung des Flugzeugs oder täusche ich mich da?
Hat vielleicht irgend jemand ein Buch, Bericht oder Bilder über dieses Flugzeug, aus dem man schlau werden könnte?
Gruß Erich  :winken:
HI-Lok
N'Abend Erich,
Sicher gab es offiziell irgendwelche Regeln welche Farbe der Spinner haben sollte. Habe eben drei Bücher über 110 Nachtjäger durchgeblättert und alle möglichen Varianten gefunden, schwarz, schwarz-weiß, schwarzgrün mit gelb, rote Spitzt, weißer Ring auf schwarz oder hellblau...
Mein Großvater als Zerstörer- und Nachtjagdpilot sage auf meine Farbdetailfragen immer;"...dass was da war und gepinselt mit irgendwelchen Farben, welch halbwegs passten. Gott sei Dank waren die Vögel nicht rosa."  :7:
Marcel
Die Spinner waren bei komplett schwarzen Lackierungen bis 40/41 schwarz, bei den hellen Maschinen RLM 76 und bei den späten Maschinen (unten 76, oben einfarbig, flächig 75) wieder schwarz. Alles andere sind lokale Lackierungen auf Gruppen oder Geschwaderebene.
Zitat"...dass was da war
Und da waren die Luftwaffenfarben. Obi gabs nicht.
Modell-Ostfriese
Vielen Dank für eure Hilfe, dann werde ich wohl der Anleitung folgen und die Spinner in Blau lackieren, obwohl schwarz-grün wäre bestimmt auch nicht schlecht gewesen.
Noch mit einer Spirale drauf, dass hätte auch was gehabt, aber egal, mach ich blau.  8)
Gruß Erich  :winken:
Modell-Ostfriese
Es geht weiter, die Bf 110 ist jetzt so weit vorangeschritten, das ich jetzt die Grundierung auftragen kann.
Ich hoffe ja, dass die Spachtelstellen alle in Ordnung sind.
Gruß Erich  :winken:
Olaf
Moin Erich!
Sieht doch schon sehr vielversprechend aus.
Interessant finde ich Dein Vorgehen, indem Du bereits alles montiert hast, was andere Farben bekommt als die Flächen, also Fahrwerke und Flammenvernichter.
Ich bin gespannt wie sie fertig aussehen wird.
Lg Olaf :winken:
Modell-Ostfriese
#86
Moin, Moin alle miteinander!
Hier mal das nächste Update, der Flieger ist grundiert und vorschattiert und somit bereit, wenn er denn trocken ist, für die Lackierstrasse .
Ich denke mal, dass ich sämtliche Spachtelstellen ordentlich erwischt habe und alles soweit in Ordnung ist.
@Olaf:
ZitatInteressant finde ich Dein Vorgehen, indem Du bereits alles montiert hast, was andere Farben bekommt als die Flächen, also Fahrwerke und Flammenvernichter.
Ich dachte, dass alles was von unten zu sehen ist, eintönig in Lichtblau (RLM 65) lackiert wird, also auch Fahrwerke und Fahrwerkschächte.   8o   :woist:
Ich bau am liebsten soviel wie möglich an, da ich schon oft das Problem hatte, dass der Kleber (Tamiya Extra Thin)
die Farbe angelöst hat, bzw. die Farbe faltig wurde.
Gruß Erich  :winken:
P.S.: Ach ja, für konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge habe ich immer ein Ohr offen!  :secret:
Olaf
Moin Erich,
na da bist Du ja auch auf der Zielgeraden.
Da bin ich gespannt, wie sie lackiert aussieht.
Ich bin auch fast fertig.
Lg Olaf  :winken:
Man da haste mich ja fast eingeholt. Ich glaube ich muss meine 110 mal wieder entstauben und meinen dämlichen Fehler im Lack korrigieren.
Aber egal, geht hier um deine. Das Vorschattierte schaut schon ordentlich aus, da freut man sich auf das fertige Farbkleid.
ZitatIch dachte, dass alles was von unten zu sehen ist, eintönig in Lichtblau (RLM 65) lackiert wird, also auch Fahrwerke und Fahrwerkschächte.
Da irrt mein Lieblingsostfriese. Die Fahrwerke und Schächte haben eine andere Farbe. Fahrwerksbeine RLM 66 und Schächte sowie Innenseiten der Klappen RLM02. Die Felgen sind Schwarzglänzend und bei den Flammenvernichtern bin ich mir ehrlich nicht sicher ob Rostfarben oder auch schwarz? :woist:
Zitat...da ich schon oft das Problem hatte, dass der Kleber (Tamiya Extra Thin) die Farbe angelöst hat, bzw. die Farbe faltig wurde.
Einige Teile z.B. Antennenmast, Auspuffstuzen, MG-Läufe usw. klebe ich mit Sekundenkleber an. Fahrwerke habe ich auch schon so verbaut, würde da aber eher normalen Kleber nehmen.
Olaf
Also die Flammenvernichter habe ich mit abgedunkeltem Burnt Iron vorlackiert und dann mit Rostfarbenen Pigmenten bestäubt. Es ist zwar so, dass die Auspüffe meist gar nciht erst dazu kamen zu vergammeln, bevor die Maschinen kaputt waren. Oft flogen die Kisten nur drei Wochen. Bei den Nachjägern sah das aber ganz anders aus. Da hatten die Auspüffe und Flammenvernichter Zeit zu gammeln.
Meine Fahrwerkschächte habe ich in RLM 76 mit lackiert. So gab es das auch.
Lg Olaf  :winken:
Auspuffanlagen inkl. Flammenvernichter waren schwarz lackiert, eine spezielle hitzefeste Farbe. Gleichwohl half auch die nicht gegen die Hitzekorrosion. Die Anlagen waren praktisch nach dem ersten Flug "rostig", sprich braun mit schwarzen Einsprengseln der Ur-Farbe.
Modell-Ostfriese
Moin alle miteinander,
@all
Die Flammvernichter wollte ich in Burnt Iron mit etwas Lederbraun lackieren.
Die Felgen habe in Revell Anthrazit lackiert, von wegen verblassen und so.
Ich denke, dass kann man doch durchgehen lassen oder sehe ich dass falsch?
Ok, bei den Fahrwerk und den Schächten, muss ich dann am Wochenende mal gucken.
Es freut mich aber sehr,  dass ihr mir so mit Rat und Tat zur Seite steht.  :klatsch:
Gruß Erich  :winken:
Anthrazit passt schon.
Für die Schächte und Fahrwerksbeine gab es Lackiervorschriften. Wie eigentlich für alles in D. :D Ausnahmen gab es sicherlich auch, siehe Olaf seine 110.
Eventuell solltest du mal nach Vorbildfotos für deine Maschine suchen. Ansonsten machst du mit den Farben nach Vorschrift nix falsch.
Modell-Ostfriese
Das bekommen wir auch noch hin, muss ja nur leider bis zum Wochenende warten,
da ich zur Zeit in Lübeck bin.  ?(
Aber ich hoffe, dass ich am WE Zeit zum lackieren finde.
Gruß Erich  :winken:
Da greife ich auch mal ganz gern zu Sekundenkleber, um lackierte Kleinteile zu befestigen. Der lässt die Farbe in Ruhe.
Oder eben etwas dickflüssigeren Plastikkleber, z.B. Faller Expert.
Weiter so :P
Modell-Ostfriese
Danke schön Bughunter, ich werde es mal so probieren.
Ich habe da gerade mal im Internet geguckt und da wird mir angezeigt, RLM 66 = Revell 45 und RLM 02 = Revell 9 .
Meine Frage jetzt an euch passt das?
Gruß Erich  :winken:
Viel zu kompliziert. RLM 66 war nix anderes wie das "Panzergrau" bei den Panzern. "Panzergrau" gibts sowohl als Enamel als auch in Aqua bei Revell.
Olaf
Olaf
Allet jut Hans, ich habe mich auf Erichs Revellcodes bezogen.
Lg Olaf  :winken:
