Albatros D.I 1/32 Roden
Begonnen von Marderkommandant, 14. Mai 2022, 14:41:15
Marderkommandant
Mahlzeit!
Wie angedroht tummele ich mich jetzt in den großformatigen Doppeldeckern des 1. Weltkriegs.
Zunächst zum Bausatz:
Roden hat nicht den Ruf von WNW, aber bietet hier einen sehr schönen und sehr gut passenden Bausatz der Albatros D.I an.
Die Detailierung ist sehr gut, die Passgenauigkeit ist überzeugend. An manchen Stellen muss ein wenig geschliffen werden und es gibt ein poaar kleinere Sinkstellen und Ausstoßermarken - nichts, was nicht mit wenig Aufwand schnell zu bereinigen wäre.
Das "Holz" habe ich mittels einer Grundierunmg mit Vallejo Modell Color"Dark Sand" gestrichen. Jawohl, gepinselt!° In Richtung der Maserung. Ich habe festgestellt, dass sich so feinste Nuancierungen einstellen, die das Holz subtil feinmer gestaltet. Drüber bin ich mit Ölfarben, im Cockpit/Rumpfbereich mit Siena gebrannt und im Motorraum "Eiche" mit Umbra Natur. Aufgetragen mittels Pinsel und Schwamm.
Mir gefällt's, bin gespannt, ob das Euch in dieser Form auch so zusagt.
Das nächste mal werde ich allerdings mehr auswischen, dann sind wir aber beim Aussenrumpf. Warten wir es also ab.  :1:
Die Gurte sind von HGW, da geht einfach nichts drüber!
Metall! Da habe ich etwas Neues ausprobiert. Zuerst mit Vallejo Metall Color, dann mittels AK True Metal drüber und poliert.
Was meint Ihr?
So, nun zu den Bildern:
Und hier noch ein bisschen Metall:
Der spannende Teil kommt noch. Bis hierhin war alles Problemlos.
Der nächste Schritt wird der Motor.
Warten wir es ab.
Ich freue mich schon auf Eure Kommentare und Anregungen.  :1:
Mit freundlichen Grüßen,'
Andreas
Okay, dann geb ich mal den ersten Kommentar ab:
:respekt:
mein Kanal auf YouTube
Legion1966
Taylor Durbon
Also die Holzarbeiten gefallen mir ausgesprochen gut. Ebenso das Cockpit an sich. Zum Metall kann ich nichts sagen, da reflektiert es auf dem Foto zu sehr. Ich bleib hier auch mal dabei :winken:
Die Holzbemalung sieht gut aus. :P
Das Holz sieht gut aus,
HGW Gurte sind Klasse, die mag ich auch gern.
Aber das letzte Bild: hast Du die Metallteile Messing lackiert, oder hat Deine Kamera ein Problem mit dem Weißabgleich?
Marderkommandant
#6
Seid mir gegrüßt! Danke für Eure Antworten, da ich in Echtzeit liefere, ziehen sich meine Beiträge ein wenig.
Es ging weiter. Der Motor steht kurz vor dem Einbau.
Der ist AdS gebaut und ein bisschen verfeinert:
- Ventilfedern kurzerhand abgeschnitten, Silberdraht um einen dünnen Draht gewickelt und abgelängt.
- Zündkabel aus Bleidraht eingebaut in ein
- Rohr von Albion Alloys mit wundervoll dünner Wandung! Löcher gebohrt, die Kabel eingesetzt.
Und ich habe "gebughuntert"! Beziehungsweise den Versuch unternommen.
Hier sehen wir die "Ohrenkühler, Stirnseitig mit Lochlech (PE) verfeinert und drunter den Ablasshahn:
Der Konus ist ein dickwandiges Messingrohr das ich in die Bohrmaschine eingespannt habe und dann mit einer Feile "gedreht". Dann zwei Messingdrähte abgelängt, ein Ende mit der Flachzange platt gedrückt, damit das wie der Bedienungshebel aussieht und verlötet! (Hat ein bisschen gedauert, ein paar Versuche hats gebraucht, langsam lerne ich.)
Dann den Draht in ein in den Kühler gebohrtes Loch gesteckt und eingeklebt.
Ich hoffe, es gefällt Euch. Momentan scheint die Sonne...ein echtes Problem beim Fotografieren! Wenn da jemand Tipps hat, nur zu.
@ bughunter: Frank, ALCLAD und ich, wir haben geheiratet! Ich habe weitere Metallfarben bestellt und bin glücklich!  :1: Die Verarbeitung ist denkbar einfach, gute Belüftung und Maske verhindern Effekte, die vermutlich nur in der Drogenszene geschätzt werden. Lackieren lässt sich damit ausgezeichnet und die Hochglanzlackierung ist ein Sahnestückchen für sich!  :1:
Den Tank/ Munitionskiste fotografiere ich später noch einmal - der durchgehende Messington entstand bei der Nachbearbeitung.
Andreas
Kannonenvogel
Finde das holz 1 A Übehaubt alles Perfekt! :winken:
Marderkommandant
Danke!
Ich lerne noch. Es ist erstaunlich, was ein größerer Maßstab für Möglichkeiten und Veränderungen bringt.
Dass Dir das gefällt, was ich da zeige freut mich sehr und gibt mir Ansporn.
Danke!
Beste Grüße,
Andreas
Marderkommandant
#9
Mahlzeit!
Es ging weiter!
Hier der Rumpf, kurz vor dem Schließen - ein letzter Blick auf das Innenleben.
Und noch ein letzter Blick...der Motor.. mir gefällt er recht gut.  :1:
Tscha, dann kam das Schließen. Die Rumpfhälften haben keine Passstifte, die Hälften sind "weich" und die Teile passen nicht so richtig. Hier nach dem ersten Spachteln. Die Motorhaube ist jetzt drauf und! - passt auch nicht.
Die Aufnahmen für die Streben zur oberen Tragfläche waren unten am Rumpf anmodelliert, leider war aber die Haube nicht ausgeschnitten - also ein wenig Handarbeit mit Fräse, Messer und Schlüsselfeile:
Passt ganz gut, den kleinen Spalt schließe ich noch mit einem Stück Plastik.
Rumpfunterseite war das gleiche Problem wie die Oberseite, insgesamt 4 Sinkstellen am Heck, der Flügel (nicht zu sehen) musste eingepasst werden und Die MG-Munition hat sich zusammen mit dem Tank wegen der Erschütterungen gelöst und wird später wieder eingebaut. Dennoch, der Bau macht Spaß, die Anpassungen, das Spachteln ist händelbar.  :1:
Nun zu etwas gänzlich Neuem (für mich).
Der Eine oder andere hat von meinem Neuzugang gelesen https://www.modellboard.net/index.php?topic=67026.0 :
Das Gerät funktioniert ausgezeichnet!
Ich habe die Achse nachgebaut aus Messingrohren, innen ein 2 mm Rohr und außen Scheiben, die ich aus 3mm Rohr geschnitten habe. Die habe ich aufgelötet.
Ich finde, bis hierhin sieht es ganz gut aus - ich bin gespannt, was die Grundierung aufzeigen wird! Wie Ihr aber sehen könnt, war es kein Problem, diese Scheiben aus dem Rohr zu schneiden. Ich kann das Gerät nur loben!
Ach ja, Lob... Löten muss ich noch üben...
Und das werde ich. Momentan habe ich den Propeller aus Furnierblättern verleimt und in meinen Schraubstock eingespannt. Wenn der frei ist, geht es weiter mit Fahrwerk, Streben etc.
Ich hoffe sehr, dass Euch dieser Beitrag gefällt.
Kommentare beantworte ich gerne.
Und Tipps! Die kann ich immer brauchen!  :1:
Ich wünsche Euch morgen einen schönen Feiertag!
Beste Grüße,
Andreas
Hmm, irgendwie verspüre ich einen Atem in Nacken? Kann es sein, daß da jemand in meinen Fußstapfen unterwegs ist? :pffft:
Weiter so!
Marderkommandant
#12
Danke, Ihr Beiden für die freundlichen Kommentare!
Freut mich sehr!  :1:
@ Christian: Alles noch Vorüben für WNW - bei denen will ich keine Fehler machen.
Aber der Roden-Bausatz macht Spaß! Händelbare Probleme, schöne Details. Ich habe mir bereits eine Pfalz D.III von Roden bestellt und liebäugele mit der Albatros D.III.
@ Frank: Ja, das Keuchen und röcheln hinter Dir bin ich...mit 1-2 Runden Rückstand!  :3:
Aber Deine Bauberichte und Präsentationen sind ein nie versiegender Strom von Lernhilfen.
Danke dafür!
Abgesehen davon natürlich dass diese Beiträge von Dir immer wieder ein echter Hingucker sind und man sich in Details verlieren kann..
Und danke für Deinen Ansporn - ich bleibe dran!
Beste Grüße,
Andreas
Oha, jetzt hat Andreas auch schon diesen speziellen Modellbauvirus von dem auch schon Bughunter befallen ist  :D
Macht aber nix, denn dabei entstehen wunderbare Scratcharbeiten die schön anzusehen sind  :klatsch: :klatsch:
Marderkommandant
#14
Danke Walter! Ich versuche es zumindest!
Weiter geht's!
Nach dem Schleifen erfolgte eine weiße Grundierung. Und um einen natürlichen, und damit uneinheitlichen Farbuntergrund  zu erhalten, habe ich diesen mit Valejo Farben Nass in Nass, also mittels Wasserzugabe "frisch" gehalten. Dadurch lassen sich die Valejos ausgezeichnet mischen. Verwendet wurden die hier:
Ich liebe diese Farben zum pinseln!
Hernach sah der Rumpf so aus, wobei das Licht an diesem Regentag eine gute Wiedergabe nicht richtig zulässt:
Grundsätzlich habe ich erst mit "Dark Sand" gemalert, nur ein Feld und dann mit "Chocolat Brown, und oder "Ivory" die ersten Töne reingebracht, dazu manchmal noch "Dark flesh. Alles so nach Gefühl.
Nun wurde es ernst! Die erste "Holzoberfläche" wurde gezaubert. Zunächst habe ich die ersten Felder mit Tamiyaband abgeklebt und dann die Ölfarbe aufgetragen. (Ölfarbe von Schmincke "Siena gebrannt".) Mit einem feinen Schwamm aufgetupft und immer wieder abgerieben, bis eine sehr feine Struktur entstand.
Das sind jetzt dier ersten bemalten Felder die helleren dazwischen werden noch mit Ölfarbe bearbeitet.
Momentan erprobe ich die Zugabe weiterer Ölfarbe nach dem Braun. Dazu habe ich ein Teststück vorbereitet und warte auf dessen Trocknung...
Dann habe ich mir die Warte-/Trocknungszeit vertrieben und ein bisschen was an Löten probiert.
Es klappt mittlerweile ganz brauchbar!   ;)
Ich wünsche Euch, trotz des Wetters....moment mal...
Wieso "trotz des Wetters"?
Das ist bestes Bastelwetter!   :klatsch:
Also, ich wünsche Euch eine schöne Restwoche.
Über Kommentare und Tipps freue ich mich immer,
Fragen beantworte ich gern.
Euer Andreas
So, das war es erstmal von der Albatrosfront.
Wenn der Rumpf gemalert ist berichte ich weiter...eventuell wird aber das Fahrwerk, oder der Propeller dazu kommen.
Exodus
Hallo Andreas
sehr schönes Modell und ein gelungener Baubericht soweit  :klatsch: :klatsch:
Gruß Johne
Marderkommandant
Danke Johne!
Im Moment wird der Rumpf lackiert, die Tragflächen gespritzt.
Mittwoch bin ich im Urlaub, für zwei Wochen, dann geht es spätestens weiter!
Mal schauen, ob ich vor dem Urlaub noch ein paar Fotos schaffe.
Beste Grüße,
Andreas
Kannonenvogel
Dann einen schöhnen Urlaub!!!(Und dein Fliger wird super) :winken:
Marderkommandant
Danke Dieter,
auf dem "Holz der Außenseiten ist jetzt Klarlack, sieht bisher gut aus, eventuell kommen morgen noch Bilder.
Und ja, auf den Urlaub freue ich mich, Wallis in der Schweiz, um uns rum mehrere 4oooer, auf zwei will ich rauf!
Beste Grüße,
Andreas
Marderkommandant
So!
Vor dem Urlaub habe ich es nicht mehr geschafft, aber hier kommen nun erste Fortschritte.
Bitte prüft mal die Bilder...da muss über die Naßschiebebilder noch
Klarlack drüber und ich bin nicht sicher, ob ich glänzend, oder besser seidenmatt nehme...ich tendiere zu seidenmatt.
Derzeit fehlen noch die Nagelköpfe, die ebenfalls noch ein wenig Geduld fordern...
Aber genug geredet, hier die Bilder. Mit dem Holz und den Variationen zwischen den Platten bin ich recht zufrieden.
Hier die beiden Seiten:
Über Kommentare, Kritik und Anregungen  freue ich mich schon jetzt!
Beste Grüße,
Andreas
DIe Lacke, auch Holzlacke waren im WK 1 immer glänzend, selbst die Tarnfarben. Aber sie wurden zügig fast matt. Um sie glänzend zu zeigen, würde ich seidenmatt lackierung und leicht polieren. Echtes matt wäre etwas mattlack und seidenmatt mischen, tuchmatt waren sie dann doch nicht
Marderkommandant
Mahlzeit!
Da bin ich wieder. drei Wochen Urlaub im Wallis und zwei Wochen in Baumholder später, hat sich an meiner Albatros etwas getan.  :1:
Zunächst mal danke ich Hans - Deinen Rat habe ich nicht nur beherzigt, sondern auch umgesetzt.
Das Resultat gefällt mir.
Was ist so passiert, was wurde getan?
Nun, nach Abschluss der Holzmalerei habe ich die Fugen mit  verdünnter Ölfarbe "Umbra" betont, dann kam eine Glanz - Lackierung drauf und die Naßschiebebilder.
Hier wieder das alte und bekannte Rodenproblem: Die Dinger brachen, entwickelten Löcher und waren überhaupt brüchig. Nach dem Trocknen bin ich deshalb mit Farbe und Pinsel drüber und habe die Risse und Löcher abgedeckt.
Nach der Klarlackierung mit matter und seidenmatter transparenter Farbe war das Problem beseitigt und hinterließ keine Spuren.
Mittlerweile sind auch die Ohrenkühler montiert und das Ganze gibt ein Bild...
Insgesamt gefällt mir der Brummer sehr gut.. sicher, beim nächsten werde ich ein paar Dinge anders angehen. Der Zusammenbau war nicht ohne Feil- und Schmirgelanpassungen möglich, dennoch war bisher kein Spachtel notwendig - was mir sehr zusagt. Überhaupt hat der Bau bis hierher Spaß und Freude bereitet! Ein durchaus empfehlenswertes Modell - kein Wunder, dass WNW keine Konkurrenzmodelle auf den Markt brachte.
Das Einzige was zu bemängeln ist, sind bisher meine Fotokünste - da hapert es noch.
Ansonsten harre ich Eurer Kommentare - ich bin gespannt, wie Ihre das Fliegerchen wahrnehmt und welche Ratschläge folgen.
Der nächste Schritt ist der Nachbau der Streben aus Messingrohren und Draht und dann folgt der Propeller aus Holz. Die Bewaffnung folgt dann und macht  schon fast einen eigenen BB aus.
Beste Grüße,
Andreas
Uwe K.
Sch.... schaut das Ding super aus.
Bin gerade blass vor Neid.
Kannonenvogel
mirami
