Berijew Be-6, Amodel, 1/144
Begonnen von BAT21, 18. Juli 2020, 18:00:11
an dieser Stelle möchte ich meinen ersten Ausflug in den Maßstab 1/144 präsentieren: aus einem Bausatz von Amodel entstand die Berijew Be-6 als ziviler Polarflieger.
Zum Vorbild:
Die Berijew Be-6 (russisch Бериев Бе-6, NATO-Codename Type 34 bzw. Madge) war ein sowjetisches, hauptsächlich militärisch verwendetes Mehrzweck-Flugboot des Konstruktionsbüros Berijew. Einsatzgebiete waren die See-Fernaufklärung, U-Boot-Jagd mit Magnetometer-Hecksteiß zur Ortung, Seenotrettung und als Transporter.
Die Be-6 wurde aus ihrem Vorgängermodell Berijew LL-143 entwickelt, das nur als Prototyp existierte und von 1945 bis 1946 seine Flugerprobung absolvierte. Wie diese war sie ein Hochdecker in Ganzmetallbauweise. Im Ergebnis der Tests wurden in die Weiterentwicklung statt der ASch-72-Sternmotoren von Schwezow stärkere ASch-73 eingebaut. Statt der bei der LL-143 verwendeten sechs 12,7-mm-Maschinengewehre vom Typ UBS wurde der Prototyp der Be-6 mit fünf 20-mm-Maschinenkanonen ausgerüstet. Die Funkausrüstung wurde modernisiert, die Aufhängungen für Außenlasten von der Unterseite der Motorgondeln unter den Flügel zwischen Rumpf und Triebwerk verlegt und verbesserte, auch in der Nacht einsetzbare Bombenzielgeräte eingebaut. Nachdem die projektierten Motoren ASch-73 endlich verfügbar waren, sie wurden bis dahin ausnahmslos für den schweren Bomber Tu-4 verwendet, begann ab Sommer 1948 die Flugerprobung durch M. Zepelow und I. Suchomlin. Die Tests fanden den ganzen Sommer über dem Asowschen Meer statt, im Winter wurden sie auf den See Paleostom nahe Potia verlagert. Im OKB begann zur gleichen Zeit der Bau einer Frachtversion Be-6T. Sie war mit zwei großen Türen auf der rechten Seite versehen und konnte 40 voll ausgerüstete Fallschirmjäger transportieren. Die Bewaffnung bestand aus sieben elektrisch bedienbaren 20-mm-MK B-20E. Außerdem konnten bis zu 4000 Kilogramm Bomben vom Typ M-46 mitgeführt werden. Die Be-6T blieb nur ein Einzelstück und wurde anschließend für die Erprobung der fernbedienbaren 23-mm-Kanone NR-23 verwendet.
Im Juni 1949 erhielt der erste Prototyp die staatliche Zulassung und die Be-6 ging in die Serienfertigung. Bis zum Produktionsende in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre erschienen 19 Versionen. Die Be-6 konnte verschiedene Kombinationen von Seeminen, Wasserbomben und Torpedos als Offensivlast mitführen, die unter den beiden Tragflächen befestigt wurden. Typische Waffenkonfigurationen bestanden aus 16 100-kg-Bomben, sieben 500-kg-Bomben, zwei 1100-kg-Torpedos oder acht 500-kg-Minen. 1955 erhielt die Aeroflot einige entmilitarisierte Flugzeuge und setzte sie für Forschungszwecke in den nördlichen Polarregionen des Landes ein.
Einige Be-6 wurden nach China geliefert. Zumindest eine Maschine wurde dort mit Propellerturbinen ausgerüstet. Diese Maschine befindet sich im Chinesischen Luftfahrtmuseum in Datang Shan im Norden Pekings.
Anfang der 1960er Jahre wurde die Be-6 durch aerodynamische Verbesserungen und Einbau von Propellerturbinen zur Be-12 weiterentwickelt.
Weiterlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berijew_Be-6
Der Bausatz ist typische Shortrun Hausmannskost - viel Anpassen, Versäubern, Spachteln und Schleifen.
Neben dem Bausatz habe ich noch vorgeschnittene Masken von KV verwendet.
In Eigenregie wurden die zu dicken Staurohre und die Antennenanlage durch Messingröhrchen ersetzt.
Lackiert wurde das Modell mit Farben von Vallejo Model Air.
Für die Alterung habe ich auf Fertigmischungen von AK Interactive zurückgegriffen.
Zum Schluss noch ein Blick auf den Flieger:
Und auf die Unterseite:
Trotz der Mehrarbeit hat der Ausflug in den Maßstab 1:144 Spaß gemacht.
Vielleicht gefällt ja dem ein oder anderen mein erstes fertiges Modell in diesem Maßstab?
Jens
springbank
Achso datt auch noch nebenher.... 8o
Sehr cool und ist ja mal was ganz anderes von Dir - könnte auch als 72er durchgehen..Bravo... :klatsch:
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
vonMackensen1914
Klasse Arbeit, in steelbudies haben sie das Cockpit Gezeiten.
Ist ein Raumschiff  8o
Eine menge Zurzeit im Bau.
NewFisch
Moin
Gefällt mir ausgesprochen gut. Saubere Arbeit. :P
Die Panelfugen wirken bei diesen kleinen Maßstäben aber immer sehr mächtig breit. Finde die könnten etwas zarter aus Ihrer Spritzform kommen.
Gruß Matze
Im Bau: He 111Z,Ju 52,P-61,Ta152H-1
In Vorbereitung: Ju 88-A11,Go226,P-38H
Geplant: viel zu viel..
jeremy487
Mir definitiv auch  :klatsch:
Sieht sehr schön aus.
Gruß Jeremy
Im Bau:
-Revell F15 Strike Eagle 1:144
-Revell Sea King 1:72
-Revell Dgzrs Hermann Helms 1:72
-Hachette Black Pearl Maßstab um die 1:43
Toll gewordener Polarforscher!  :klatsch:
Was möchtest du uns damit sagen?
BAT21: Toller Rollout. Klasse Modell mit viel Hintergrund präsentiert. 👍🏻
vonMackensen1914
Nur das ich das Cockpit mit den ganzen Instrumenten sehr interessant fand.
Bei den Steel Buddies haben sie sich aber die Be-12, also den Nachfolger vom hier gezeigten Flieger, angeschaut.
Gibt es auch als Bausätze in diversen Varianten von Amodel in 1/144... hmmm...  :pffft:
Nochmal kurz im Fotostudio gewesen:
Gekonnt gebautes und lackiertes Flugboot. :klatsch:
Sieht man nicht all zu oft.
Flugzeuge wie dieses zählen für mich zu denen mit "Charakter". :D
Primoz
Sehr gut gelungen und schön geworden! :klatsch: Hattest du eigentlich Probleme mit den Decals?
Die Abziehbilder waren eine echte Herausforderung:
extrem empfindlich beim Platzieren auf dem Modell, hatte keins ohne Zerreißen anbringen können.
Anschließend waren sie steif und fest, keine Reaktion auf verschiedene Weichmacher.
In die Gravuren waren sie nur mit Gewalt, Skalpellklinge und Tamiya Extrathin zu bekommen.
Zimmo
Hey, Jens!!!
Bist ja echt ein Tausendsassa in allen Maßstäben. Wieder mal ein (diesmal kleiner ;)) Hingucker geworden!!! :P
Zimmo 8)
Langzeitprojekt #1: Türkische Luftwaffe vom Osmanischen Reich bis heute
Langzeitprojekt #2: Finnische Luftwaffe im Modell
Langzeitprojekt #3: B-17G "Flying Fortress" in 1/32
www.zimmosflugwelten.de
Mit der Hammer & Sichel-Base sieht das richtig Klasse aus.
Wow ... hammermäßig gut gelungen  :klatsch: :klatsch:
Kaum zu glauben dass das in 1/144 ist, könnte glatt als größerer Maßstab durchgehen.
Lackierung und dezente Verschmutzung sind exzellent und gefallen mir richtig gut.
Zuguterletzt sind die Fotos absolut TOP  :P
Mr. Hudson
Moin Jens,
ich hätte nach den Bildern auch eher an 1/72 geglaubt. Die Be-6 ist schon ein skuriles Flugzeug, schön mal ein Modell davon zu sehen!
Saubere Arbeit, wie immer bei Dir tolle Fotos und mit der Sowjet-Flagge als Displayuntergrund sensationell präsentiert :P.
Kai  :winken:
Dankeschön. Gebaut wird, was Spaß macht und gefällt - mich auf einen Maßstab einzuschränken wäre irgendwie kontraproduktiv. ;)
Naja, das Modell ist trotz kleinem Maßstab noch recht handlich. Eine 109 in 1/72 ist kleiner.
Die Berijew in 1/72 oder gar 1/48 wäre größentechnisch beim Handling auf dem Basteltisch her sicherlich eine Herausforderung.
Fummelig im kleinen Maßstab war nur das Versäubern vom Fahrwerk und das Skrätschn der Antennenanlage.
b.l.stryker
Wirklich sehr gut geworden. Auch die Abgasspuren gefallen mir.
Glück Auf, Björn
