Hobbyboss Avia CS-92 1:48. Hobbyboss, ich habe Fragen.....
Begonnen von Cool Hand, 11. April 2021, 18:59:09
Cool Hand
Tach zusammen.
Hab den grad am Wickel und ich suche mir immer Kits aus, die nur auf den ersten Blick ein schneller Bau werden.... Ok, ist leider auch immer eine Frage des eigenen Anspruchs.
Passgenauigkeit ist bisher ausgesprochen gut und der Kit hat IMHO pfiffige Detaillösungen.
ABER: Im Review der 262B wurde das bemängelt, was auch ich mir auffiel: eine Schulungsversion ohne Doppelsteuerung.
So gut die 262er von Hobbyboss sind, teilweise hat man es sich wohl recht einfach gemacht. Der CS-92-Kit scheint einfach der 262-Nachtjäger mit tschechischen Hoheitszeichen zu sein. Die Anleitung ist 1:1 (bis auf die äußere  Bewaffnung) von der B-Version bzw. die B-Version hat die Anleitung des Nachtjägers. Was bedeutet, das auch die Funkmessanlage auf dem hinteren Sitz in der Avia verbaut werden sollte, obwohl die Tschechen keine Nachtjägerversion bauten. ;-)
Zudem sind im Kit R4/M-Raketensätze und (wie es scheint) Wgr.21/BR21 enthalten. Die R4/M wurden zumindest in einem YT-Video als S-92 Bewaffnung erwähnt, aber ich bin skeptisch. Wgr.21 erscheint mir noch unrealistischer und (wenn ich nichts übersehen habe) ist das auch in keinem anderen 262-Kit enthalten. Wenn ich das, bisher, recht verstanden habe, war das wohl auch eher Versuchsweise bei der Wehrmacht.
Generell findet man (oder ich bin zu unfähig) wenig Infos im Netz.
Zeitgenössische Bilder zeigen zumindest, das die CS-92 komplett unbewaffnet war. Also hab ich erst mal die Öffnungen zugespachtelt.
Hat jemand Infos über die Lackierung? Der Anleitung nach brauch ich hauptsächlich zwei Farben. RLM 66 für das Cockpit (wie üblich) und RLM 02 für alles Andere. Zelle innen wie außen. Auf die Farbe der Fahrwerksschächte geht die Anleitung eigentlich nur auf den Vorderen ein. War die Unterseite der Cockpitwanne generell auch in RLM02 gehalten?
Wenn ich mir das Bild anschaue http://i4.photobucket.com/albums/y133/AV8R_/ME262RIO.gif scheint aber auch eher wenig Platz für die Doppelsteuerung gewesen zu sein.....
Bromex
Also zumindest in "Mezek a Turbina" von Bohumir Kudlicka, waren die S-92/CS-92 in tschech. Diensten in ihrer kurzen Dienstzeit unbewaffnet, waren aber vorbereitet, mit den üblichen MK108 der Me-262, sowie SC250 und SD250 Bomben bewaffnet zu werden. ( alles Altbestände nach dem Krieg auf tschech. Boden, R4M oder Wgr.21 kann ich mir auch nicht vorstellen ) In dem Buch ist auch eine schöne Bildfolge einer Bruchzelle nach dem Dienstende und da is nur noch die Verstrebung vom Brandschott zur Bugspitze drin.
Soweit wie ich das rauslesen konnte, waren es zwar Schulmaschinen, auf Grund der Kennung CS, aber das 2. Cockpit entsprach dem Nachtjägercockpit, ohne Nachtjäger-Interieur, also leer, nur Sitz  :D. Und es ist auch immer nur die Rede von "Passenger", also Achslastbeschwerer.
Ich vermute mal, die Fahrwerksschächte des Hauptfahrwerkes wurden wie der Bugradschacht gespritzt.
Und "zuspachteln" is nich. Entweder flogen die Dinger mit offenen Kanonenöffnungen, sparte sicher die Belüftung überm tropischen Böhmerwald :D, oder die Öffnungen wurden mit Deckeln verschlossen, frag nich, wie die befestigt wurden, is nicht zu sehen.
In diesem Sinne
Tschaudi
Die CS 92 in Kbely hat keine Doppelsteuerung. Die Lackierung aussen in Kbely ist RAL 6013 schilfgrün, die CS hat man aber leider in Pseudoluftwaffe umlackiert. Den Farbton gibts glaubich bei Revell.
Den passenden Farbton gibt es bei AK:
https://ak-interactive.com/product/mno-2036-smalt-khaki-avion-10ml/
Die Position vom hinteren Cockpit unterschied sich bei Nachtjäger und Trainervariante - waren die CS-92 Nachtjäger ohne Radar oder tatsächlich Trainer? Mit dem Hobbyboss Bausatz ist nur die Position der Nachtjägervariante baubar.
Nachtjäger ohne Bewaffnung und ohne Radar.....? Eigentlich war es weder das noch das. Es war ein Prototyp aus Restteilen. Laut Aufnahmen des hinteren Cockpits war da nur ein Sitz. Von den beiden anderen Zweisitzern gibts keine Fotos des Cockpits, soweit ich weiss
Der Lingener
Ganz wichtiger Einwurf:
Zumindest bei meinen DREI Mustern der CS-92 waren statt der JuMo-TRiebwerke andere Spritzlinge dabei, die eher wie BMW 003 aussehen!
Ich hab jetzt heut Abend auf die Schnelle kein Bild parat, aber hier kann man die Triebwerkspritzlinge sehen:
https://www.super-hobby.at/products/Me-262-B-1a-CS-92.html#gallery_start
In den Seitenansichten sieht man die völlig andere Auslegung deutlich!
www.kitreviewsonline.de
Nur die V-37 hatte übergangsweise bmw oo3
Die V-31 muss Doppelsteuer gehabt haben, da sie von einem jugoslawischen Piloten kurz gesteuert wurde.
Der Lingener
Ah, DAS wusste ich wiederum nicht! Cool! Dann google ich mal danach bzw. schau in meinen Smith/Creek danach!
Eine CS-92 hab ich einfach zum BMW-Erprobungsträger mit ziviler Kennung umphantasiert und die anderen beiden liegen hier jetzt rum!
So kann ich jetzt wenigstens die tschechische V-37 bauen!
Danke mein Lieber ...
Cool Hand
Das Buch habe ich auch schon vergeblich gesucht. Scheint grad keiner mehr anzubieten. Auch wegen der Mezek (die ich auch noch bauen werde) interessant. Wobei mir ein Buch speziell über die israelische s-99 noch lieber wäre.
Danke, die Info konnte ich so speziell nicht im Netz finden.
Interessant, kurios, aber interessant. Dann muss ich den hinteren Sitz nicht upgraden.
Fun-Fact: Der Kit bietet zwar das obere Nachtjägerinstrument, aber das untere Gerätebrett fehlt.... Zumindest bietet das Eduard-Set hier Abhilfe.
Zugespachtelt wird es so aussehen: https://youtu.be/pc8Rj-vU-90?t=18
Sollte also ok sein.
Zeigen die Aufnahmen, ob hinterm zweiten Sitz ein Tank eingebaut war? Das ist entscheidend für die Position vom zweiten Sitz.
Kannonenvogel hatte die Zeichnungen dazu hier gezeigt:
https://www.modellboard.net/index.php?topic=65200.msg1002775#msg1002775
Kein Tank. Aber seltsamerweise Gashebel. Wie es scheint, wurde da entweder was ausgebaut oder nie eingebaut.  Baut man Steuerung und kleines Gerätebrett ein, macht man nix falsch, denke ich
Dann ist der Hobbyboss Bausatz wie befürchtet nur nach einem Umbau im hinteren Cockpitbereich geeignet - wenn man es korrekt haben möchte.
Muss ich wohl doch zum Tamiya Bausatz plus Umbausatz von CMK greifen. Hobbyboss liefert dann die Abziehbilder :rolleyes:
Kannonenvogel
#12
Möchte etwas dazu beitragen "1 "die Sitzposizion des 2 sitzes ist abhänig von dem Tankeinbau und damit das Plazangebot für den Einbau einer Steuerung!siehe Zeichnungen "2 "anden Fotos läst sich durch die 2 Person und deren Sitz erkrnnen Träner/Nachtjäger!!!  Bild Nr 10 spricht für sich (alles aus meinen Archiv)
Grus :winken:
Auf jeden Fall sind deutlich die unterschiedlichen Sitzpositionen zu erkennen. Abseits vom Thema: Was mich auch "wundert", bei dem Nachtjäger scheint hinten eine Frau zu sitzen? Ist mir schon in dem anderen 262 Thread aufgefallen.
Der Mann auf der Fläche trägt keine deutsche Uniform. Weiss der Geier, wann, warum und wo das Bild entstanden ist
Man muss (müsste  :D) nur in seine eigenen Bücher gucken...in Valiants "The Messerschmitt Me 262" ist eine Bilderserie zum Cockpit der Kbely-CS-92.
- Es ist kein Tank eingebaut
- Der Sitz fehlt, man erkennt aber die Halterungen
- Seitenruderpedale vorhanden
- Steuerknüppel vorhanden (ein allerallereinfachster)
- Gashebel vorhanden
- Seitenkonsolen vorhanden, allerdings Geräteträger fehlt komplett
- Gerätebrett fehlt
- Randverkleidung fehlt
H.
Kannonenvogel
Ging schon auch darum, ob da eine Fluglehrer sitzen konnte. Ich zitiere Bromex
ZitatSoweit wie ich das rauslesen konnte, waren es zwar Schulmaschinen, auf Grund der Kennung CS, aber das 2. Cockpit entsprach dem Nachtjägercockpit, ohne Nachtjäger-Interieur, also leer, nur Sitz  :D. Und es ist auch immer nur die Rede von "Passenger", also Achslastbeschwerer.
KHS
Zitat von: Wolf in 12. April 2021, 13:55:33
sieht mir eher nach einem Zivilisten aus
Meines Erachtens amerikanische Uniform.
Bzgl. Schulmaschine. Ich glaube mich zu errinnern, dass ich in einem Auszug von einem Protokoll mit den Sitzungen Generalluftzeugmeisters folgendes dazu gelesen zu haben:
Ganz vereinfacht sinngemäß zusammgefasst: Man solle doch zwei Cockpitwannen des Einsitzers hintereinander "zusammenschrauben"
KH
Cool Hand
#20
Grus :winken:
Würde der Hobbyboss CS-92 entsprechen, wenn man davon ausgeht, das die Tschechen U1 zusammengeschraubt haben.
Das spricht dann aber wiederum für eine B-1a.....
Aber Hobbyboss ist die V-31.
- Gerätebrett fehlt
H.
Spricht dann auch für das gepostete Bild der V-31. Platz genug wäre dann ja für einen Steuerknüppel.
Die Bilder der Museumsmaschine kenne ich auch. Die Farbe auf den s/w-Fotos wirkt aber wesentlich heller. Und Museumsmaschinen können nachlackiert sein. Oder hat die Maschine noch die original Lackierung?
BTW, Kanonenvogel: Super Bildmaterial!
Die Museumsmaschine ist auf deutsch umlackiert worden, nicht aber die S-92. Und in der Sonne ist jede Farbe heller als in der Halle.
Cool Hand
Äh.... da stimmt doch irgendwas nicht. Beim B-a1/u1 Kit ist die Triebwerksgondel richtig bzw. sogar anders aufgebaut als im CS-92 Kit. Hatte die CS-92 modifizierte Gondeln? Hab keine entsprechenden Bilder gefunden.  :woist: Die hier geposteten Bilder der V-31 haben die normalen Me 262 Gondeln.
Der Lingener
Das sind BMW-Triebwerke (hatte ich auf Seite 1 dieses threads geschrieben!) und Hans hatte schon auf Seite 1 geschrieben, dass ein tschechisches Muster (V-37) wohl mit diesen Triebwerken ausgestattet war!
Noch ein Nachtrag zu meiner Anmerkung bezüglich des weiblichen Passagiers: Das ist Mrs. Dorney. Die Aufnahmen wurden auf Freeman Field gemacht und zeigen die 262 FE-610 (ehemals rote 9) mach ihrer Neulackierung. Col. Watson hat wohl Flüge mit Passagieren ausgeführt.
http://www.indianamilitary.org/FreemanAAF/Aircraft%20-%20German/FE%200610-Me262B/0610.htm
