Phönix D.I K.u.K. Kriegsmarine, Special Hobby 1:48, Update 18.3.2016 Fertig!
Begonnen von bughunter, 06. Januar 2016, 19:37:28
Peter76
 :P Es ist einfach eine Freude dir zu zu sehen.
Danke für deine ausführlichen Bauberichte  :klatsch:
Peter
 :klatsch: :klatsch: Klasse gemacht. Die Lackierung der Lichteffekte bei den Rippen ist erstklassig. Auch die aufgetupften Farbeffekte sehen sehr gut aus ... aus Erfahrung weiss ich ... in Natura sieht dein Modell dann nochmal um eine Klasse besser aus.
Du bist schuld wenn ich langsam wieder Lust auf Doppeldecker bekomme  :D
Danke für das Foto, Frank! :P
Das sieht alles wieder sehr, sehr gut aus! Und Walter hat vollkommen recht: sind Deine Modelle auf den Fotos schon klasse, so sind sie in Natura Doppelklasse! :klatsch:
Bradhower
Das wird wieder ein interessanter Flieger.  :klatsch: Nur weiter so, Bughunter - ich bin dabei und schau zu  :1:
Grüße Marcel
Flugwuzzi & Puchi
Ihr hattet da bestimmt irgendwelche, die Sinne verzerrenden, Stoffe im Getränk auf dem Puchberg, daß Ihr die ganzen Macken an den Modellen nicht wahrgenommen habt.
Doppelklasse Doppeldecker doppelt sehen ist doppelt gefährlich :ziel:
Und wenn man dann noch doppelt Brille trägt wie der dafi, ja dann <!!!STÖRUNG!!!>
@ all
Danke Euch allen, die netten Worte erfreuen das Herz :meister:
Hast Du was auf Lager oder soll ich nachhelfen?
Und die haben einen weiteren Vorteil: das sind von Haus aus Tailsitter! Da kommt niemand wie bei Deiner IL-62 auf die Idee, die Nase runterzudrücken :2:
dafi
Sorry, tut mir leid ...
... da hatte es einfach bei Alpen und mir ein Synchrondoppel"pling" gemacht ...
... als uns die Sicherungen rausflogen :-)
XXXDAn
... to Victory and beyond!
http://www.dafinismus.de
Lieben Dank Frank, aber ich flirte gerade heftig mit den WingNut Wings Modellen ... da ich keine Doppelbrillen mein Eigen nenne denke ich dass ich bei 1/32 besser aufgehoben bin   :D
... das Argument mit dem Tailsitter ist entwaffnend  :D :D
Eine sehr gute Wahl! Ich denke, da kannst Du nix falsch machen :P Die Modelle sind stark! Ich schaue da manchmal beim Bau eines 48er bei Unklarheiten über das Original in deren Anleitungen (mit Originalfotos etc).
Wie gesagt, zum Glück reicht bei mir der Platz nicht, sonst wäre ich wohl auch schon von diesem neuseeländischen Virus angesteckt.
Resindetails
Nicht nur Luftschraubenschleifen war angesagt, auch am Marinedoppeldecker ging es weiter!
Nachdem ich die Räder probehalber gesteckt hatte, zeigte das sehr weiche Plastik an den Achsen schon helle Spuren von Überdehnung. Das war mir zu heikel, also kam 0,7mm Messing in die Achsen.
Da ich die Streben am Rumpf durch die Holzbeplankung nicht mehr mit Plastikkleber verkleben kann, habe ich die auch gleich mit Metall verstiftet und den Rumpf gebohrt. Das ist laut Plan sogar original so, wenn etwas Metall sichtbar bleibt. So konnte ich auch gleich die lose gesteckten Fahrwerksteile untereinander verkleben (erleichtert das Lackieren).
Den Sporn auch mit Metall verstiftet. Special Hobby hat sich wohl das Windsock Heft gekauft, da passt alles!
Und schon steht das Flugzeug auf seinem (gesteckten) Fahrwerk.
Schwarz grundiert, das wird auch schwarz.
Ein weiteres Kithighlight: sechs schön geformte Auspuffröhrchen, aus Resin gegossen. Leider keine Reserve!
Die sind am Anguß bis zu einer kaum erkennbaren Verdickung abzufeilen (unter Wasser!), dann passen sie perfekt.
MIt 0,3mm Messing verstiftet:
0,3mm Bohrungen in den Motor gebohrt - so halten sie schon lose gesteckt:
Vorsicht Falle! Ich habe das Tütchen mit den Resinteilen bis heute nicht beachtet - ein Fehler!
Es sind auch zwei leicht konische Mündungsröhrchen für die MGs vorhanden, der Anguß hinten ist bereits versäubert.
Aber im Rumpf sind die Aussparungen dafür viel zu klein! Das Ausfräsen wäre vor der Montage deutlich einfacher gewesen :pffft:
So, jetzt kann es wieder ans Lackieren gehen.
Anemometer
Vielleicht erinnert sich ja noch jemand an die Bausatzvorstellung dieses kleinen Windmessers von Gaspatch?
Jetzt war das Teil "fällig", weil die Phönix einen Fahrtmesser auf der Tragfläche hatte - nicht alle, aber meine hier schon. Dazu waren diese Teile zu verbauen:
Eine Befestigung ist nicht dabei, aber die ist in jedem Flugzeug ja auch anders. In meinem Fall 0,5mm Messing flachgefeilt und zwei 0,2mm Löcher gebohrt, um den Fahrtmesser mit 0,15mm Kupferlackdraht zu fixieren. Am Befestigungssteg (rotes Resin) waren schon zwei Löcher vorhanden.
Das Ausschneiden der laminierten Skala war nicht einfach, beim ersten Versuch hat sich dabei das Papier? vom Plastik gelöst. Zum Glück waren zwei Skalen dabei :P
Die ultrafiligrane Windrose aus Resin in Alclad Pale Gold lackiert,
Das Gehäuse mit Alclad grundiert. Die Lackierung sollte in schwarz oder hellem Graugrün erfolgen.
Das montierte Anemometer von vorn ...
... und von hinten.
Und hier sieht man den zukünftigen sehr prominenten Montageort. Der Fahrtmesser ist eindeutig nicht schwarz, die Halterung (die lackiere ich noch über) schon.
Uff, geschafft - wieder mal was ultrafiligranes gebaut. Und nein, da dreht sich nix! Ich hoffe der Mini-Fahrtmesser gefällt Euch trotzdem :D
Pinguin
Hallo bughunter,
oh ja er gefällt mir.
Und er reiht sich nahtlos ein in dieses schöne Modell.
Sehr schön was Du hier zeigst finde ich (auch ohne "Drehwurm")  :1:
Viele Grüße  :winken:
Patrick
 :P Absolut sauber gemacht, der Windmesser sieht phantasitisch aus und die legst die Latte wieder ein großes Stück nach oben ... gib es endlich zu ... du hast eine mikrochirurgische Ausbildung  :D :D
Ja ja , sone Cent-Münze hab ich auch  8)
Ultrafilligranmeisterlichesminigefizzel ! Klasse !  :klatsch:
Danke Euch :winken:
Mal schauen, ob ich das bis zum Ende durchhalte :pffft: Die obere Tragfläche ist auch schon lackiert, bis auf das rot. Zum Abkleben muß es erstmal trocknen.
Ne chirurgische Ausbildung hätte ich nicht überlebt - soviel Blut könnte ich nicht anschauen :n??:
Hast Du Deine Münze bei der Amazone geholt? So'n Teil brauch ich auch :1:
Bughunter :winken:
Das Ameno... Anome... der Windmesser sieht sowas von Spitze aus! :klatsch: :klatsch: :klatsch: Winzigkleines Detail - riesengroße Wirkung! Pass bloß auf, dass er dem restlichen Flugzeug nicht die Show stiehlt!
Die Show ist erst perfekt, wenn er den Piloten auf dem flügel auch darstellt. Sehr schönes Detail :P
Karl, das ist ganz einfach. Kennst Du die Blume Anemone? Heißt auch Windröschen. So kann man sich das leicht merken :D
:n??: Ich rede mir ein, daß ich das nicht kann und baue statt einer Figur in der gleichen Zeit lieber drei weitere Flieger!
Vom Eduard-Kit des OEFFAG-Albatros hatte ich noch einen Fahrtmesser übrig. Der Anguß ist clever links in die Anzeige rein. Der Körper geht ja noch, aber vor allem beim Oberteil ist Gaspatch deutlich überlegen :1:
Gleich gibt es noch ein Update!
Wasserkühler
Wie bereits gezeigt, sind beim Kit von Special Hobby neben Ätzteilen auch tolle Resinteile enthalten. Unbearbeitet war noch der Wasserkühler, um den ich mich heute gekümmert habe.
Toll detailliert, hier schon etwas schwarz grundiert.
In der Seitenansicht erkennt man unten in etwa die Tragflächenform, der etwas dicke Anguß (die Trennung war eine Quälerei) saß hier.
Weiterhin gehören noch ein "Röhrchen", im Kit als Resin-"Stange" in zwei verschiedenen Formen dabei, dazu. Allerdings mit 0,5mm viel zu dick! Und robust ist das auch nicht, das würden mir z.B. auf einer Ausstellung viel zu schnell abbrechen.
Also Scratch!
Ein verzinntes 0,3mm Messingröhrchen gebogen (dazu 0,1mm Draht eingeführt und nach dem Biegen rausgezogen) sieht deutlich originaler aus. Im Kühler war aber bereits das 0,5mm Loch? Aus der Not eine Tugend machen und erst ein 0,5mm Messingrohr eingesetzt, das nur etwas rausschaut und darein dann das 0,3mm. Bingo, jetzt ist es schick :P
Die Vorder- und Rückseite habe ich mit Alclad Pale Burnt Metal gebrushed, das schimmert noch etwas nach Messing.
Die anderen Seiten mit Alclad Dark Alu und Flecken von Steel. So sieht in etwa der zuküntige Arbeitsplatz des Kühlers auf der oberen Tragfläche aus.
Nachdem ich die Bilder gesehen habe, wurde das Röhrchen an der Front noch etwas gekürzt.
Ein Washing mit Ölfarbe wird die Strukturen noch weiter betonen.
Ich gehe jetzt weiter Kleinholz sägen. Das ist mir alles zu winzig 8o
Schattenkreuz
Noch eine Ergänzung vom letzten Update, die Ölfarbe hat mal wieder super gewirkt! Der Kühler sieht aus, als wenn ein Messingätzteil vorn liegt, ist aber alles "nur" Resin:
Dann habe ich mich an der oberen Tragfläche ausgetobt.
Die Querruderhatte ich nur eingesägt/geritzt und etwas angewinkelt, aber nach der ersten Grundierung mit weiß hat es mir nicht gefallen. Also komplett rausgetrennt und neue Scharniere eingeklebt.
In die Querruder ebenfalls die passenden Schlitze gegenüber - sieht doch viel besser aus!
Und noch einmal grundiert, mit der geplanten Anstellung der Ruder.
Wie bei der Unterseite abgeklebt und dunkel grundiert:
Auf der Unterseite habe ich vor dem Entfernen der Tapes noch die Kreuze mit dunkelgrau und einer schwebenden Maske (für mich Premiere) lackiert ...
... um die als Schatten in der Bespannung darzustellen. Beim nächsten mal werde ich die Maske etwas schlanker als das Decal der anderen Seite schneiden :pffft:
Auf der Oberseite schimmern die Rippen durch die Bespannung:
Für das weißen Streifen habe ich H316 genommen, da es ein etwas gebrochenes Weiß ist. Auch hier schimmern noch die Rippen durch.
Vor dem Abkleben und Lackieren der weinroten Streifen lasse ich das mal lieber richtig durchtrocknen.
FS35237
Super toller "Schokoflieger" mit genialen Details.  :klatsch:
Den passenden Piloten hätte PJ Poduction im Sortiment.  :pffft:
Claus
"Wein"rot
Nachdem der Flieger über eine Woche in der Ecke lag, dachte ich, jetzt könnte ich das Weinrot lackieren.
Also abgeklebt und losgesprüht ...
Das Resultat von oben:
und von unten.
Auf den ersten Blick und von Weitem sieht es gut aus. Ich mußte allerdings recht viele Schichten auftragen, bis aus dem Kaliumpermanganat-Farbton wirklich ein schönes dunkles Rot wurde.
Warum es trotzdem zum Weinen ist?
Weil ich jetzt den Abdruck vom Tamiya-Tape im Weiß habe :12: :5: :12:  Nach über einer Woche? :woist: Am Übelsten hat es die Querruder mitgenommen.
Jetzt habe ich mehrere Alternativen:
a)  Ich bin sauer :blaw: und das Ding kommt in die Tonne
b) Ich  trinken zur Beruhigung, warte einen Monat, bevor ich nochmals Abklebe und das Weiß übersprühe
c) Ich definiere die Struktur vom Tape als "Leinen" und lasse das so, es kommt ja auch noch Klarlack drüber
Das Rot lasse ich jetzt länger trocknen, bevor ich das Teil nochmal anfasse!
dafi
D: Mache auf das Rot auch Tape damit es die gleiche geile Struktur bekommt :-)
XXXDan
 8o ... also ...
a) geht gar nicht ... da bekommst du ein paar auf die Finger  :D
b) geht auch nicht ... wir können doch nicht 1 Monat auf das nächste Update warten  :1:
deswegen
c) und vielleicht vor dem Klarlack noch vorsichtig über die weiße Farbe polieren/schleifen.
PS. War das ein Gunze - weiß?
