Feine Spalten und Löcher verspachteln mit Wachskitt
Begonnen von freddy55, 14. Februar 2020, 16:37:54
freddy55
Hallo Leute,
um feine Spalten oder Löcher, bei denen die Verwendung von ''normalem ''
Modellbauspachtel zu aufwendig ( schleifen, Zerstörung von Oberflächendetails)  ist, zu schließen benutze ich Wachskitt von Clou oder Bondex. Die Stangen sind in jedem Baumarkt erhältlich und sehr sparsam im Gebrauch.
Der Kitt ist, ohne das Wachs zu erwärmen, leicht mit dem Bastelmesser zu verarbeiten, kann mit einem Papiertuch oder Lappen poliert werden und ist mit Modellbaufarben ( Enamel und Acryl ) überlackierbar.
Für mich unverzichtbar um z.B. Kanten und Stöße bei ATAK- Zimmerit
nachzuarbeiten.
Fred
TWN
Die Oberfläche muss nicht entfettet werden?  8o
Danke schon mal!  :)
Ex nihilo aliquid fit
freddy55
Hallo erstmal,
entfettet habe ich die ''Gespachtelten '' Bereiche noch nie.
nur das Modell, wie immer, vor dem Lackieren mit Seifenlauge gereinigt
und abgespült.
fred
TWN
Trägst Du dann eine Grundierung auf?
Ich kenne das Wachsspachteln und überlege, ob es ähnliche Materialien sind, deshalb die Frage nach dem Entfetten.
Danke schon mal  :)
freddy55
soweit ich das mit dem Wachsspachteln kenne muss das
Spachtelmaterial erhitzt werden.
Der Wachskitt ist bei Normaltemperatur fest wird aber beim abkratzen
mit dem Bastelmesser weich (Schmelztemperatur 75 Grad ).
Bei der ursprünglichen Anwendung (Reparatur von Kratzern ,verschließen von Nagellöchern in Holz)
wird der Wachskitt normalerweise auch überlackiert oder geölt.
Also nach der Verwendung am Modell weiter bearbeiten wie gewohnt.
Fred
TWN
Danke Dir, werde ich auf jeden Fall ausprobieren  :6:
